tonk
72 -
Одесса
tonk's Achievements
Обновлюсь. Машинка таки текла, но из-за размера поплавка небыло видно протечки. Как оказалось, это болезнь этой модели. Плюс ко всему вскоре сгорел тэн, совмещенный с насосом . Официалы зарядили за ремонт от 300 евро. Пошли в сад. 150 баксов тэн с насосом через интернет и синий силикон от loctite. 2 часа делов с перекуром и машинка снова в строю. 3 месяца полет нормальный. Протекала в месте соединения нерж. поддона с пластиковым чем-то-не-знаю--названия. Loctite держит.
Здравствуйте. Апну тему. Ситуация, как и у многих, следущуя: гараж отапливаемый 25м2, пол - бетон с неровностями до 10 мм (плавные от заливки, острые от фрезы). В 2-х местах надо добавить около 2 сантиметров, для уклона (2 пятна по 0.7м2). Задача следующая, сделать пол в гараже ровным, насколько руки позволяют и залить/закатать в синий/коричневый цвет. Мне видится это следующим образом: мойка/очистка поверхности (сделано) Шлифовка верхушек неровностей (сделано, диском и фрезой ) Грунтовка всего пола Выравнивание тонкой стяжкой (состав?) Или нивелиркой (какой?) Нанесение покрытия (какое и технология?) Буду рад услышать возможные варианты решений в этой ситуации. Ветку выкурил, есть кое какие наметки, но может что-то новое появилось в материалах или технологиях?
Из-за пассивно отапливаемого чердака сравнивать дома немного не корректно, отапливаемый обьем отличается. Немного с задержкой, но вот показания. 20.11.17-16.12.17 Т1-1068 квт/ч, Т2-372 квт/ч 17.12.17-20.01.18 Т1-1141 квт/ч, Т2-390 квт/ч 21.01.18-17.02.18 Т1-1644 квт/ч, Т2-173 квт/ч 18.02.18-17.03.18 Т1-230 квт/ч, Т2-45 квт/ч 18.03.18-21.04.18 Т1-26 квт/ч, Т2-78 квт/ч 22.04.18-19.05.18 Т1-28 квт/ч, Т2-175 квт/ч Вот такое потребление. Т1- ночной тариф. В марте никого не было в доме, отопление было только от солнца. За январь-февраль дополнительно использовано около полтонны брикетов руф. В декабре и январе неправильно включался таймер ТЭНа, по этому Т2 больше.
Темы отдельной о доме нет у меня, так что подробней могу только ответить на конкретные вопросы. Киловатты смогу приблизительно дать основываясь на ночном тарифе, но где-то через неделю, в командировке сейчас. Брикеты тоже пересчитаю по остатку, стандартные РУФ по 10 кг в пачке. Потом отпишусь. В дополнение к указаной информации в доме планируется центральная система вентиляции с рециркуляцией и подмесом свежего воздуха, через рубашку камина и кондиционер (частично собрана).
Meibes Добавлено через 31 минуту Небольшой отчет после первой зимы. Дом мансардного типа 12х8.5 м, 2 этажа, утепление минватой 100мм по стенам и 250мм потолок, 100мм ЭПП под теплыми полами, 5 коллекторов Мейбес, теплоаккумулятор Рефлекс 1000 литров с двумя змеевиками и ТЭНом на 11 кВатт (не уверен, может и 9 кВт), ТТ Виадрус чугун на 15 кВатт. В доме одна стена не утеплена, ползимы небыло дверей в гараж (штора), температуру держал 22 градуса. Отапливался в основном электрикой (ночной тариф), иногда добавлял тепла брикетами (если солнца небыло). Постоянно в работе был электроинструмент. В самый затратный месяц на электрику ушло 2100 гривен и несколько пачек брикетов. У соседей дом меньше, отопление УФО, счета в полтора раза больше. Сейчас в доме жарко и горячая вода есть, все только от солнца. Всем доволен (почти). Будут небольшие изменения в системе ГВС, планируется еще 100 мм утеплителя по кругу. Как то так.
Не прокатило, роутер не помещается Мелкие и не под гипс, буду колхозить прорезанием дна и самопальным креплением. Печалька. Сами роутеры еще не связал в сеть, не хватает времени.
Пока система работает, теплый пол греет дом и есть ГВС. Для проверки запускал на таймере ночью ТЕН, пару раз топил котел брикетами РУФ. В доме жарко, теплый пол включаю редко. Солнце работает. Доволен установкой коллекторов. Половина радиаторов работает самотеком, даже без насосов. Бонус к расчёту диаметров труб.
Нашел у нас такие подрозетники. Правда не под гипсокартон. Тут и здесь.
