uty73
    167
Усі публікації користувача uty73
  1. в общем все понятно . Не стоит заморачиваться. Спасибо Всем откликнувшимся
  2. я понял что не будет работать.. Но спрашиваю варианты . Например 24 вольта вместо 12 - это вариант
  3. спасибо . но мне нужно минимум 2500.. Т.к. насос 1300 * 2 = 2600...
  4. так машинный акк на 12!!! не могу же я 24 на 12 подключить
  5. и кстати на всем украинском рынке нет в наличии таких Инвертеров . Т.е. на 12 В и с мощностью 2500 Ват например . Пусть они и дорогие но их просто нет !
  6. у меня насос накачивает максимум секунд 15... Но акк не потянет и этого
  7. да.. вот мне так и пояснили! Схема не рабочая из-за пусковых токов! Если бы акк был на 24 вольта - все работало бы.. А что такое 0.8 в этой формуле ?
  8. Добрый день! В связи с возможными отключениями электричества, есть идея запитываться от машинного аккумулятора (разумеется с включенным генератором = т.е. машина заведена) через инвертор 12 - 220 вольт. Т.е. к машинному акку подключаю инвертор 12-220 (мощностью 2500 Ват или более) и подаю электричество на Насосную станцию Pedrollo (мощностью 1300 Ват). Еще не пробовал такую схему но по идее все должно работать! Услышал от одного "знатока" что схема не рабочая поскольку инвертор выдает "другую синусоиду тока" нежели в обычной сети 220 и Pedrolla работать не будет! Я не совсем понимаю что это значит. Может кто из специалистов развеет мои сомнения !? Заранее Благодарю
  9. Добрый день! В связи с возможными отключениями электричества, есть идея запитываться от машинного аккумулятора (разумеется с включенным генератором = т.е. машина заведена) через инвертор 12 - 220 вольт. Т.е. к машинному акку подключаю инвертор 12-220 (мощностью 2500 Ват или более) и подаю электричество на Насосную станцию Pedrollo (мощностью 1300 Ват). Еще не пробовал такую схему но по идее все должно работать! Услышал от одного "знатока" что схема не рабочая поскольку инвертор выдает "другую синусоиду тока" нежели в обычной сети 220 и Pedrolla работать не будет! Я не совсем понимаю что это значит. Может кто из специалистов развеет мои сомнения !? Заранее Благодарю
  10. ...или подскажите пожалуйста: если не найду DMI-65, возможно ли применить другую засыпку ?
  11. Добрый день! Куплю засыпку DMI-65. Нигде не могу найти таковую. Может у кого осталась ? Нужно около 30 кг
  12. Большое спасибо Вам за консультацию!
  13. Понял. Спасибо Добавлено через 1 час 19 минут Отлично. Получилось. Залил кипятком и эпоксидка сама отошла. Геркон ставить "лепесточками" параллельно магниту или без разницы ?
  14. а я не сломаю магнит ? он под герконом находится ? Просто интересно, неужели не существуют такие датчики протока : чтобы просто геркон был ?
  15. Вы абсолютно правы. Там стоит симистор. Более того, я стал разламывать эпоксидный клей (на фото видно) в надежде добраться до геркона и вывести контакты прямо от него (ведь мне нужен обычное замыкание/размыкание). Но геркон - стеклянная трубочка и я ее повредил. И эпоксидка там залита "на вечно". вообщем, не получилось...
  16. да, Вы правы что это обычный выключатель. Но там есть микросхемка внутри. У меня этот датчик протока замыкает/размыкает цепь 220, которая включает/выключает насос-дозатор. Так вот, эта простейшая схема (насос-дозатор > датчик протока > сеть 220) работает нормально. НО, насос-дозатор не совсем "любит" чтобы его включали/выключали по сети 220. Такие постоянные дергания по сети 220 вредны для насоса дозатора "Инвикты". После 1.5 года такой работы он у меня вышел со строя. И я предполагаю что именно из-за включений/выключений по 220. Я буду ставить другой насос-дозатор: "Компакт", который постоянно в сети 220 и дозирует/не дозирует по двум дополнительным проводам управления. Но чтобы эти проводки замыкать/размыкать я поставлю обычное рыле на 12вольт (ну нет смысла ставить рыле на 220!). А чтобы вкл/выкл реле мне нужно датчик протока работающий при 12 вольтах или как обычный геркон. Вот такая вот нехитрая схема. И ищу такой датчик протока. Подскажите ? Спасибо Добавлено через 22 минуты я провел эксперимент. создал цепь : аккумулятор на 12 > дозатор протока воды > реле на 12 в. Так вот падение напряжения на дозаторе до 2.7 вольта!. И этого напряжения достаточно чтобы включить реле (замкнуть управляющие контакты на нем), но не достаточно чтобы его выключить (контакты разомкнуть)! уж почему происходит такой падения напряжения на дозаторе протока я не знаю...
  17. у меня в трубе водопровода стоит обычный датчик протока (вот фото we.easyelectronics.ru/smarthouse/sistema-poliva---datchik-protoka.html), который замыкает/размыкает цепь 220 В при напоре воды. Но мне нужно замыкать/размыкать цепь 12В. И этот датчик уже не подходит, поскольку ему не хватает напряжения для размыкания . Или подойдет обычный герконовый датчик (без внутренней эллектроной схемы управления). Желательно конечно для встройки в водопровод 1/2 дюйма. Подскажите пожалуйста ! Есть такие ? спасибо
  18. строители монтировали фасадную дверь и забыли утеплить каркас. Сама дверь утеплена. Чтобы не снимать дверь, утеплять каркас минватой и ставить обратно, предлагают залить мостики холода монтажной пеной. Пенка вообще держит тепло ? или такая заливка ничего не даст *? спасибо
  19. спасибо. я не знал и вовсе о Суперизоле. Так таким образом можно и без металлической гильзы обойтись ? Просто проложить полоски суперизола между сендвичем и деревом ?
  20. Я предполагаю взять трубу диаметром 30 см. Обрезать Ее на толщину пола и пропустить через неё сендвич . Это и будет гильза. Таким образом расстояние между стенками гильзы и сендвича будет 4 см. Этот паз я забью минватой. Вот такая идея
  21. Еще забыл один важный вопрос ! По поводу угарного газа. Конструкция конечно качественная и трубы прилегают друг к другу очень плотно. Тем более планирую использовать герметик. Нет ли риска выхода угарного газа ?
  22. Небольшая буржуйка размером 40x50x80. Фото прикрепил. Т.е. сам Сендвич дополнительно должен быть вставлен в Гильзу ? Какой тогда диаметр Гильзы если внешний диаметр Сендвича 220 ? .. Гильза крепится и соприкасается с деревом а между ней и Сендвичем забивается минвата. Так ? я хочу защитить деревянный потолок и деревянную стенку от возможного возгорания. Думаю поставить еще оцинкованный лист поверх магнезита. Он ведь должен отражать тепло обратно в комнату ? Не хочется конечно каждый года разбирать, чистить и снова собирать всю эту конструкцию. А если я буду регулярно засыпать чистящий раствор, смогу обойтись без разборки конструкции ? Понимаю что каждые 5 лет нужно все разбирать и проверять трубы. Если что, то менять...
  23. уважаемые специалисты! есть пару вопросов по внутреннему дымоходу (общая конструкция представлена на фото. 150 мм "Сендвич" из 321 стали толщиной 1мм) которые хочу уточнить: 1) Отверстие в полу для выхода трубы на второй этаж. Труба будет проходить через Розету. Между Розетой и трубой уплотню асбестовым шнуром. Дерево обработаю огнеупорной жидкостью. Между стенками Розеты и деревом засыплю огнеупорную магнезитовую крошку. Вопрос - какое минимальное расстояние должно быть между деревом и металлом ? Т.е. если внешний диаметр Сендвича 220 мм, то какого диаметра должно быть отверстие в деревянном полу ? 2) Расстояние от потолка до верхней точки дымохода (поворотного колена) 10 см - достаточно ли ? Учитывая что сам потолок закрыт магнезитовой огнеупорной плитой и общая длина внутреннего Сендвича 3.50 метра (3 метровых + 0.5 метра). 3) Горизонтальная часть Сендвича в стене 30 см. Не будет ли там накапливаться гарь и т.д.? 4) Учитывая хорошее качество дымохода (321 сталь, 1 мм толщиной), и понимая что ничего вечного быть не может, через сколько лет нужно делать ревизию и менять трубы? заранее спасибо за ответы и комментарии с уважением Александр
