дмитрий лозовой
    4
дмитрий лозовой's Achievements
Новичок
2
  1. art_ek,могу посоветовать чтоб брали трехдверный котел проще с чисткой котла которая проходить будет не редко.второе:в дешевых котлах искать длительное горене нет смысла.огонек допустим без турбонадува на дровах больше 4.5 часане протянет на угле 6-7максимум.есле подольше вичслав хороши но дороги вообще для (загрузил и пошол)котлы с бункером догрузки но от 15000 Добавлено через 5 минут Oleg9293,переход стоит 150 - 200 гр смотря где у нас 150 но я варил сам 3 часа и труба готова 150 круг дстаточно Добавлено через 11 минут belosnezka,хочу сказатьв подержку огонька что не плохой эконом вариант стоит у меня 14 третью зиму с газовым запаралелиный так вот газ три года не включаю топлю дом 70 м2 и флигель 50 м2 сжигаю машину дуба но в домах 23 -24 градуса при -20 на улице.по поводу нагара скажу одно что котлы надо переодически нагревать свыше 75 а то и до 85 градусов меньше хери будет и труба чиститься легко.огнек не супер но и не самое гавно как пишут другие!!! Добавлено через 29 минут скажу так что такие котлы с водяным контуром бесполезны газовые двухконтурные не все эфективны а на тт вообще редкость по поводу дымления то тт котлы нельзя подключать в один дымоход с чем либо другим у меня 14 огонек с тягой из 150 трубы работает без отказно пользуюсь только им хотя стоит и газовый но с нашим газом который нихера не греет а счетчик как прпелер меня дрова больше устраивают.гараздо теплее.ручки на котле заминил на самодельные из эпоксидки вылил.есть еще одна херь у огнька это щель на нижней дверки через которую не толь ко зола сыпиться нои воздух тянет что не приемлемо при установки регулятора тяги но это легко устронилось при помощи холодной сварки и уже два года не тревожит работает четко хватает одной закладки на дровах 4- 4.5 часов поставил бесперебойник для насоса и проблема с улоном труб отпала.при отаплении 120 м2 трачу10 складометров дров в год в доме меньше 20 градусов не бываетэто не реклама а факты но нескажу что это идеал но и несамое гавно что может быть
