Bebetto
    5
Bebetto's Achievements
Новичок
  1. Добрый день Уважаемые мастера, помогите советом. Предстоит шпаклевка под покраску бетонного потолка. Потолок ровный- перепад до 10 мм и шпаклевать его хотелось бы просто по "плоскости"( вобщем, чтобы он просто был ровным- без использования маяков) Есть такая технология? Если да то подскажите плиз этапы работы- что за чем делать и как. Я себе определил это так 1.чистим потолок 2.грунтовка бетонконтакт 3.шпаклевка старт( только ведь вопрос все стартовые шпаклевки которые я видел имеют название- штукатурка и мин. слой нанесения 5 мм,а это вроде много для нанесения на ровный потолок ) как быть ? может купить универсальную шпаклевку например стабил? 4.грунтовка 5. финишная сухая 1-2 слоя 6.грунтовка 7.финишная акриловая 1-2 слоя 8.покраска Ткните где ошибка или напишите, плиз, как бы вы решали задачу подготовки бетонного( почти ровного) потолка под покраску и какие материалы бы использовали на каждом из этапов работ?
  2. Вибачаюсь, що зразу все детально не описав. Виправляюсь: Штукатурка кнауф старт 90%. Зроблена не забудовником, в псевдо майстрами. Тріщини є на всіх стіна, де з"єднується бетон з газоблоком. При інспекції всіх стін було знайденно 4 місця де відійшла штукатурка -ці місця збиті, 2 не значні 40 на 40 см, 1 повністю була збита стіна и 1 це місце про яке йде мова. Відстала штукатурка на бетонних стінах або стиках бетон-газоблок. Армувальна сітка була на всіх стінах, але мені здаеться, що вона не вірно була накладена. Ось я и питаю тепер, як все це виправити.
  3. Дякую за детальный опис . Пiдкажіть, будь ласка, чим закласти штроби(від електрики), якій йдуть по стінам ? Є дуже глибокі білше 5 см. Вікористати і тут мп 75, чи можливо ротбанд, або можу використати фюгенфюлер? Порадьте матеріал чи процес закладки штроб.
  4. А дальше как поступать? какую штукатурку выбрать как ложить ? в один слой в два? Можете всю процедуру описать детальней от начала и до конца. Добавлено через 2 минуты Трещины меня не сильно испугают будут клеется обои! А вот как заштукатурить , чтобы штукатурка опять не отошла?
  5. Здравствуйте, помогите, пожалуйста, советом. Ситуация следующая: В новом,многоэтажном,монолитном-каркасном доме,в квартире сделана гипсовая штукатурка(кнауф старт) стен (под обои), на одной стене начала бухтеть штукатурка, место где штукатурка отошла сбили и получилась полоса шириной в 1м на всю высоту стены. После снятия оказалось что штукатурка отошла на соединении несущей бетонной стены с стеной из газоблоков. Толщина штукатурки примерно 4 см.Подскажите, пошагово ,как теперь правильно заштукатурить эту полосу, что бы она опять не забухтела. Планирую штукатурить Ротбантом. Заранее вам благодарен.
