Plitka Pro
340 -
Усі публікації користувача Plitka Pro
готовая смесь— 50 мешков × 70 грн = 3500грн Смесь из ЦПС — 10 мешков цемента (желательно Дикергофф)— 450 грн 30 (30кг) мешков песка ×15=450грн Пластификаторы по желанию. Итого — 3500 против 900.
Небходима платная консультация по подключению сауны KLAFS. Отзовитесь пожалуйста кто имел опыт установки этих саун.
Да ничего с ней не случится! Сто лет стоять будет. Страшилки всё это, маркетинговые. Может дети или внуки спасибо скажут, потому что демонтаж полегче будет.
Возможно "крутнуло" перегородку и штукатурка от неё отлипла в этом месте. Вобще можно сейчас много чего напридумывать. В любом случае нужно снять и добраться до источника. Неплохо бы проверить как в этом месте держится гипс на кирпиче. Силикон - soudal !
Расшить, снять плитку, сделать фото. В зависимости от того, что-где останется прилипшим, делать выводы. На первый взгляд виновата стена из Ротбанда. Если пошли две плитки, то со временем пойдут и остальные. Края держатся потому, что они плотно растираются при укладке, а на середине будет красивый не сжатый клей от гребёнки, сто пудов. Вобщем сделайте фото. Ну а углы то силиконить нужно. За это уже можно плиточника пожурить слегка.
С юмором здесь туго. Если серьезно, то у каждого бюджетного варианта должен быть свой предел. Укладка на газоблок без армирования и штукатурки -это риск. Может будет все хорошо, а может и нет. На обьекте в РИВЕР СТОУН газоблочные стены трещат на ура, вдоль и поперёк, вместе со штукатуркой.
Не понятно так же, для чего там плиточный клей? Нечего людей дурачить! Взять цемент с песком, добавить немного моющего (напр. ФЕРРИ) и вперед! Техника такова- навалили 4-5 мастерков этого раствора на обратную сторону плитки и быстренько придавили к стене. Вот и всё. Неужели это сложно? У вас ещё 10-15секунд для корректировки плитки. Будет вам два в одном -и плитка и штукатурка.
В таком случае зарплата прораба должна быть 200 грн/день. И только не нужно рассказывать, что она у них такая и есть. Лестницы абсолютно разные и составлять цену по фото не обьективно. Навскидку - первый пример дороже второго % на 150- т.е сумма более 20000 однозначно.
Начинайте купаться. Через пару недель Мапей ножом не выковыряете. Чем больше воды попадет, тем крепче будут швы.
Поправка - у вас не одна, а две ступени. М.п. ступеней = м2 плитки.
И не только к полипропилену Герметики эти хорошо, только к волосам липнут.
От кошки ничего не поможет. Разве только вычистить шов и затереть эпоксидной, или еще лучше- полиэфирной.
Судя по всему мастер толковый, а по сему не хорошо это - при хорошем профессионале бегать на форум за советами.
Готовая стяжечная смесь, (желательно проверенных производителей) на "мокрый" контактный слой из клея с которым работаете. Сохнет несколько часов. Не понятна позиция мастера - почему нельзя палубой ути по завалу плоскости, тем более если заказчик не против. Это ж не 600х600 плитка.
Вопрос по электронагревателю Ваилант (ved H 12/7). Mастер установил нагреватель в централизованную систему ( в квартире) без отсекающих кранов. Сейчас в центральной системе горячей воды нет и через выключенный Ваилант идет подмес холодной воды. Собственно когда Кличко даст горячую воду, выключенный Ваилант так и будет продолжать подмешивать холодную воду в горячую систему? Или как сказал мастер:"там все на электронике" Подозреваю, что отсекающие все таки необходимы?
Подметание не спасло бы. Только пленка или текстиль накрытый ДВП. Остатки плитки есть? На пробу.
И ни в коем случае в горизонтальном положении. Только в вертикальном. Кто даст гарантии, что эту плитку не хранили по десять и больше рядов в горизонтали.
Все замеры и сверление лучше проводить до монтажа плитки. Плитка лопается из за температуры. Отведите себе место где можно поливать обильно место сверления водой. Можно даже купить самую дешевую подставку для дрели. Она обеспечит точное и равномерное сверление. В моей практике был санузел, где в каждой плитке должно быть посверлено по 4 отверстия ф25мм. Плитка такая же как и ваша - лопалась пополам через 20-30секунд сверления. Пришлось сверлить более 100 отверстий. Потом туда вставляли хромированные вставки. Подставка для дрели здорово выручила. Ну и вода разумеется.
Нужно, потому, что г/и не для соседей снизу (вернее не только для них), а в первую очередь для вас. Потому как влага напитывает основание. Оно со временем становится рыхлым, вместе с клеем. Ну и подрывает плитку. Это в теории, а на практике может и пронесет - риск дело благородное.
Всё дело в том, что многие видят только одну сторону этих технологий - мол Родбанд или гипсокартон и — дело в шляпе (в лучшем случае затирку "Дельфинчиком" помажут). Забывая о том, что у буржуев при этом есть еще и доптехнологии с гидроизоляциями, праймерами, клеями, затирками и прочей химией. Поэтому нашим потребителям, пытающимся соскрести с гов..на юшки, проще вобще запретить использование гипсосодержащих материалов во влажных помещениях. Все равно ведь че-то, где-то недоделают.
Гидру, только полимерцементную, двухкомпонентную. Здесь брендов хватает. Средняя стоимость 1500-2000грн за комплект для душ зоны. Если только для пола, то хватит 5 кг. Затирка — эпоксидная Литокол, Мапей. Если вариант бюджетный, то обычная Мапей. Всё!
Гидроизоляция под мозаику обязательна! С нахлестом на стену как минимум, а если по букварю, то всю зону душа(полы и стены) +50см за него. По клеям - старый баян, берите дорогой не ошибетесь. Если мозаика -светлое стекло, то белый. Будет интересно-скину адресс. Про церезит не говорю - думаю это и так понятно.
Озвучить плиточнику адекватную цену и пусть себе сделает как надо.
Конечно лучше ездить на иномарке по идеально ровным дорогам, но при желании вы можете поездить и на ЗАЗ 968М с одной передачей-задней. Еб.и конечно больше. Но таки ездить можна?
