Plitka Pro
340 -
Киев
Хобби
Добрые дела
Род занятий
Плитка, сантехника и многое другое
Автомобиль
тел.067-509-11-67
Plitka Pro's Achievements
Форумчанин (4/13)
190
Plitka Pro підписався на Бонис
Plitka Pro підписався на plitochnik
готовая смесь— 50 мешков × 70 грн = 3500грн Смесь из ЦПС — 10 мешков цемента (желательно Дикергофф)— 450 грн 30 (30кг) мешков песка ×15=450грн Пластификаторы по желанию. Итого — 3500 против 900.
Небходима платная консультация по подключению сауны KLAFS. Отзовитесь пожалуйста кто имел опыт установки этих саун.
Да ничего с ней не случится! Сто лет стоять будет. Страшилки всё это, маркетинговые. Может дети или внуки спасибо скажут, потому что демонтаж полегче будет.
Возможно "крутнуло" перегородку и штукатурка от неё отлипла в этом месте. Вобще можно сейчас много чего напридумывать. В любом случае нужно снять и добраться до источника. Неплохо бы проверить как в этом месте держится гипс на кирпиче. Силикон - soudal !
Расшить, снять плитку, сделать фото. В зависимости от того, что-где останется прилипшим, делать выводы. На первый взгляд виновата стена из Ротбанда. Если пошли две плитки, то со временем пойдут и остальные. Края держатся потому, что они плотно растираются при укладке, а на середине будет красивый не сжатый клей от гребёнки, сто пудов. Вобщем сделайте фото. Ну а углы то силиконить нужно. За это уже можно плиточника пожурить слегка.
С юмором здесь туго. Если серьезно, то у каждого бюджетного варианта должен быть свой предел. Укладка на газоблок без армирования и штукатурки -это риск. Может будет все хорошо, а может и нет. На обьекте в РИВЕР СТОУН газоблочные стены трещат на ура, вдоль и поперёк, вместе со штукатуркой.
Не понятно так же, для чего там плиточный клей? Нечего людей дурачить! Взять цемент с песком, добавить немного моющего (напр. ФЕРРИ) и вперед! Техника такова- навалили 4-5 мастерков этого раствора на обратную сторону плитки и быстренько придавили к стене. Вот и всё. Неужели это сложно? У вас ещё 10-15секунд для корректировки плитки. Будет вам два в одном -и плитка и штукатурка.
В таком случае зарплата прораба должна быть 200 грн/день. И только не нужно рассказывать, что она у них такая и есть. Лестницы абсолютно разные и составлять цену по фото не обьективно. Навскидку - первый пример дороже второго % на 150- т.е сумма более 20000 однозначно.
Начинайте купаться. Через пару недель Мапей ножом не выковыряете. Чем больше воды попадет, тем крепче будут швы.
Поправка - у вас не одна, а две ступени. М.п. ступеней = м2 плитки.
И не только к полипропилену Герметики эти хорошо, только к волосам липнут.
От кошки ничего не поможет. Разве только вычистить шов и затереть эпоксидной, или еще лучше- полиэфирной.
Судя по всему мастер толковый, а по сему не хорошо это - при хорошем профессионале бегать на форум за советами.
Готовая стяжечная смесь, (желательно проверенных производителей) на "мокрый" контактный слой из клея с которым работаете. Сохнет несколько часов. Не понятна позиция мастера - почему нельзя палубой ути по завалу плоскости, тем более если заказчик не против. Это ж не 600х600 плитка.
