Вит_1959
34 -
Усі публікації користувача Вит_1959
А фото сапожка вдоль стены поближе можно?
А монтажную пену не пробовали использовать вместо фанеры. Держит хорошо, и бухтенье ступеней отсутствует.
А какой ценник у них?
В прошлом году при заливке фундамента была такая мысль, но в последний момент отказался в пользу металической. Аргументом было то что пластиковая арматура скорее всего применяется для облегчения констукций типа колон и арок. Да и сомнения взяли насчет прилипания(адгезии) бетона к пластику.
Есть стены гаража из газоблока толщиной 200мм. Пролет под ворота 2500мм. Размеры гаража 10000ммна 7330мм. По верху планируется армопояс сечением 300мм на 200мм. В наличии имеется арматура Ф10мм, и двутавр №18. Вопрос такой. Хватит ли диаметра арматуры и как в армопояс заделать двутавры. Да еще, сверху предполагается каркасная мансарда размерами приблизительно 7000мм на 5000мм, со скошенными краями и высотой 2400мм до потолка. Потом все это будет накрываться крышей.
в кишенi буде краще.
Твой папа прав. Как и все папы.
посоветуйте по фундаменту на насыпном грунте
Вит_1959 відповів у розділі Фундамент, бетон, гідроізоляція
По любому надо дастать до плотного грунта. А сваями это менее затратно. Попробуйте посмотреть в сторону технологии ТИССэ -
Большому кораблю, счастливого плавания. -
Вязальная проволока может и лопнуть. Смотря как бетон плюхнут. Была проблемка.
Если будете лить высотой 20см, лучше все-таки засверлиться, времени то уже прилично прошло. А по хорошему надо было тогда еще ставить опалубку и лить ленту. Возможно те кто это делал так и расчитывали. но видимо вмешались какие-то высшие силы. Сначала вылезти из земли, а потом выравнивающий пояс. По фото на такой вариант очень похоже. Поэтому строителей надо понять и простить.
Так это, термоизоляцию по определению надо изолировать. А с влажностью в баньке борются веником. " Боцман сколько,-8. А чего 8? А чего сколько?"
Это сейчас когда белый слегка потемнел нормально. а когда только покрыли вблизи очень плохо смотрелось. Идейку пожалуйста.
Вот здесь улица, Ремерс.
Грунт один слой, а цвет по желанию, но не меньше двух слоев.
Стоит третий сезон. Все на месте. В выходные буду на даче посмотрю по банкам что было. На ура помню только что сначала была пропитка типа антисептика, а потом цветное под дуб.
Точно. Вспомнил. Хербертс был у меня раньше. А сейчас и улица и внутри Ремерс.
Лучше пропитки, чем любой лак. Если память не изменяет использовал Херберц, что то похожее. А от пыли увы не уйти. Есть такой нехороший момент.
Посоветуйте фундамент для внешней топочной
Арматурой Ф12мм. В горизонтальных плоскостях через 400мм, а в вертикальной можно через 800мм. Не забудьте про отступ от краев бетона мин.5см. -
мое мнение такое. Глубина 1м-да. Арматура Ф12 да, но не по две нитки вверху и внизу. А пространственный каркас. Ширина 400мм да. Расширение бы не помешало. Фундамент лил бы в два этапа. 1-ый подушка на высотой 400мм 2-ой собственно сам фундамент.
