Вит_1959
34 -
Вит_1959's Achievements
18
А фото сапожка вдоль стены поближе можно?
А монтажную пену не пробовали использовать вместо фанеры. Держит хорошо, и бухтенье ступеней отсутствует.
А какой ценник у них?
В прошлом году при заливке фундамента была такая мысль, но в последний момент отказался в пользу металической. Аргументом было то что пластиковая арматура скорее всего применяется для облегчения констукций типа колон и арок. Да и сомнения взяли насчет прилипания(адгезии) бетона к пластику.
Есть стены гаража из газоблока толщиной 200мм. Пролет под ворота 2500мм. Размеры гаража 10000ммна 7330мм. По верху планируется армопояс сечением 300мм на 200мм. В наличии имеется арматура Ф10мм, и двутавр №18. Вопрос такой. Хватит ли диаметра арматуры и как в армопояс заделать двутавры. Да еще, сверху предполагается каркасная мансарда размерами приблизительно 7000мм на 5000мм, со скошенными краями и высотой 2400мм до потолка. Потом все это будет накрываться крышей.
в кишенi буде краще.
Твой папа прав. Как и все папы.
посоветуйте по фундаменту на насыпном грунте
Вит_1959 відповів у розділі Фундамент, бетон, гідроізоляція
По любому надо дастать до плотного грунта. А сваями это менее затратно. Попробуйте посмотреть в сторону технологии ТИССэ -
Большому кораблю, счастливого плавания. -
Вязальная проволока может и лопнуть. Смотря как бетон плюхнут. Была проблемка.
Если будете лить высотой 20см, лучше все-таки засверлиться, времени то уже прилично прошло. А по хорошему надо было тогда еще ставить опалубку и лить ленту. Возможно те кто это делал так и расчитывали. но видимо вмешались какие-то высшие силы. Сначала вылезти из земли, а потом выравнивающий пояс. По фото на такой вариант очень похоже. Поэтому строителей надо понять и простить.
