Lovec
18 -
Усі публікації користувача Lovec
Всем здравствовать! Бойлер косвенного нагрева 300л. На выходе горячей воды установлен расширительный бак 35л. давление воздуха 2,5 бар, давление воды при входе в дом на редукторе 3,5 бар. Через 2-3 дня расширительный бак полон воды, давление воздуха - 0, система сбрасывает воду через клапан внизу бойлера Поменял грушу, проверял ниппель пеной - все норм. Куда девается воздух из бака. Помогите
Расширительный бак Aquasystem vr 8
Lovec відповів у розділі Будматеріали та товари для внутрішніх робіт
продано:) -
Lovec опублікував темі в Будматеріали та товари для внутрішніх робіт
Поработал 1 год. Дата производства 2014 г. Поменял на бак большего объема. 300 hrn. 066 7233530 -
60х200 - 1 шт. 70х200 - 1 шт. 90х200 - 1 шт. интересует состояние (по 10 бальной шкале) и сторона открывания.
- 46 відповідей
- внутренние двери
- двери
- (та ще 1)
СОС собирается конденсат и мокрые стены в новой постройке
Lovec відповів у розділі Покрівля, Мансарда
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=3281279#post3281279 Посмотрите тут. Мне помог осушитель + инфракрасный газовый обогреватель. Если не тянет электрика, тогда газ. -
Если говорить об осушении сразу после мокрых работ, когда нужно быстро убрать влагу, то если врубить отопление (пушку), образуется много пара, который почему то не уходит сразу, а скапливается на окнах и потолке 2 этажа даже при нормальной естественной вентиляции. Осушитель помог мне решить эту проблему.
Итак: зимой без осушителя дом не высушить. Поначалу врубили тепловую пушку - конденсат повалил из труб вентиляции так, что потекло наружу. Тут виновата неправильная конструкция накрывок: вода по ножкам грибка стекала по фасаду. Включил осушитель, через 10-12 часов исчезли капли на окнах и на потолке. Стала светлеть штукатурка. За сутки собиралось до 25 л. воды. Сначала ставил осушитель на 1 этаже в одной комнате, а газовую горелку в другой. Через сутки менял местами. Так как влажный, теплый воздух стремится вверх, то решил оставить горелку внизу у лестницы, а осушитель подняли наверх в коридор. Осушитель по сути это вентилятор + кондиционер - мощно гонит воздух. Поэтому поворачивал его из коридора в разные стороны, чтобы дуло в комнаты по очереди. Итог - при +18-20 град. внутри, за 5 суток в основном высушиться реально. Только в районе наружных углов немного осталась влага. Думаю будет достаточно поставить туда горелку на сутки. ВАЖНО!!! Ни в коем случае не ставить окна на микропроветривание в мороз. У меня на рождественские морозы изнутри намерзли сосульки! По деньгам: 2100 грн. аренда осушителя, 700 грн - 2 баллона газа. Электрика - 1.2 кВт\час. Рекомендую. Зимой вариантов не вижу.
У меня та же история. Запустил ТП - окна запотели, на потолке капли, крышка чердачной лестницы пошла волной и разбухла. Взял сегодня напрокат вот такой агрегат www.ecosystems.com.ua/produktsiya-5903.html Обещали 100 квадратов за 5 дней осушится. Отпишусь. 1. Важно поддерживать мин. +20 2. Чердачную лестницу устанавливать только после высыхания. А пока в проем какой-нибудь щит положить.
это Рейкьявик...
Небольшие уточнения по написанному выше: п.2 "больше ничего не нужно" наносить на 500ку и для СП подавайте копию 500ки конечно со всеми печатями геодезистов.
Доброго дня! Получил СП в Киеве. За 2 месяца без ускорителей. Подавал: 1. ТУ на газ (требуют сразу определиться с моделью котла. Изменение - новые ТУ), водоканал, электрика. 2. 500ка - копия с нанесенным пятном застройки + отступы + точки подключения коммуникаций (где они будут точно еще непонятно, поэтому напротив участка просто нарисовали стрелочки к трассам и на них название и № ТУ). На ней цифрой "1" обозначил пятно застройки и снизу название "Індівідуальний _поверховий житловий будинок загальною площею 299 м. кв. (не 300) сказали вКиевархитектуре! Больше ничего не нужно. Мне архитектор нарисовал табличку "техніко єкономічні показники", где указал площадь забудови 180 м. Так мне их умножили на 2 (этажа) = 360 м. и хотели отказать! Когда заказываете 500ку просите сделать сначала выкопировку без печатей и "охват" побольше: следите, чтобы были нанесены все коммуникации, а то у меня не попала газовая труба и пришлось переделывать. Эта 500ка с печатью Киевархитектуры и явилась схемой застройки зем. участка и была единственным графическим документом готового СП. 3. Поэтажные планы, фасады. 4. Ну документы на землю нотариальная копия. Может что забыл, см. закон. Всем удачи!
