skamristo
20 -
Усі публікації користувача skamristo
прошу прощения, речь шла о схеме с битермическим котлом в моем случае максимальный литраж бойлера по размерам составит 120 литров соответственно если решусь применить Вашу схему в посте 16 то интересует вопрос: чтоже произойдет когда начнется интенсивный разбор воды и 120 литров горячей уйдет потребителю, при условии потребления в 9-11 литров гвс в минуту - бойлер должен нагреть следующие 120 литров за 10 минут - что нереально и еще момент водичка в контуре гвс котла до 65 градусов соответсвенно нагрев бойлера будет достаточно медленным: если берем косвенник того же buderus на 120 литров то максимальные показатели нагрева воды в бойлере с 10 до 45С при температуре контура нагрева в 80 С составляют 547 литров в час
собственно так и есть, поскольку один из потребителей гвс находится в метре от котла а другие в 8-10 и вся эта история только ради рециркуляции Добавлено через 11 минут Interso, Ваша схема с битермическим котлом - очень заинтересовала! на практике эффективно? Добавлено через 2 минуты Interso, в моем случае бойлер всего на 100 литров и хотелось бы понять по Вашей схеме битермического - после опустошения 100 литров запаса далее к потребителям пойдет уже холодная вода поскольку бойлер не будет успевать нагревать ее
к сожалению не так просто с газовщиками! вопрс уточнял и ответ такой: возможна замена котла при отсутсвии принципиальных изменений в конструкции (контуры, тип камеры сгорания, тип дымохода) котла и при одинаковой мощности... к сожалению замена котла в Москве это еще та история Добавлено через 6 минут котел не видит бойлер и не увидит его никогда (без подключения термодатчика к мозгам котла), он увидит изменение температуры в контуре отопления да контур отопления будет работать круглогодично, и кстати стоиомсть расходов ниже чем использование электрического бойлера - месяц работы контура отопления на 65-75 градусах при условии среднего минуса за окном -12 составляет 17-25 американких рублей...
не собираюсь ставить годозависимое управение, и мощность нагрева гвс менять не собираюсь, всего лишь летом автоматика (не котла и не бойлера) перекроет подачу конура отопления на радиаторы, но оставит подачу на бойлер (для нагрева), в случае когда температура воды в бойлере ниже установленной то трехходовой пускает контур отопления через себя, когда емпература воды в бойлере выше трехходовик пускает контуротопленияв обход бойлера (летом в обратку котла минуя радиаторы)
бойлер подключен как радиатор в контур отопления, трехходовой привязан к датчику воды в бойлере - поэтому не вижу конфликта из-за остывшей воды в буфере гвс из котла лишь подает уже горячую воду в бойлер с чем справится без проблем, а нагрев с контура отопления ну или электричества если вдруг понадобицца, по мимо это есть еще резервный котел электрический ;)) летом так же как и зимой, за исклчением того что существующие радиаторы отключаются трехходовыми через байпас (режим лето-зима)
Добрый, почитав несколько подобных веток окончательно запутался! монтаж намечен на подельник, по сему прошу консультации ;) Итак, вместе с квартирой был унаследован двухконтурник buderus logamax 052-28k. С отоплением справляется да и с ГВС тоже, за исключением того, что точки разбора находятся на удалении около 8м от котла. Было принято решение о построении циркуляционной системы на базе комбинированного бойлера Drazice OKC 100/1 m2. Вешатся он на контур отопления с установкой трехходового с приводом от термодатчика бойлера. Подача воды в бойлер будет организована с контура ГВС газового котла, а рециркуляция будет только между бойлером и точками потребления Насколько я понимаю то после забора воды включится контур ГВС котла, и будет давать уже нагретую воду в бойлер, где ее дальнейший нагрев (в момент раздачи) будет подогреваться ТЭНом бойлера. (или не будет подогреваться вовсе поскольку мощности котла достаточно и потребитель всего один) После прекращения разбора контур отопления снова включится и будет происходить нагрев бойлера контуром отопления что скажете, эксперты ? ;)
