Fragik
8 -
Fragik's Achievements
NikolayIIпочему же это не шутка. Это действительно будет 2-х этажный дом на 8 квартир общежитского типа с 2 кухнями. Сдаваться в эксплуатацию будет все равно как жилой дом. Вопрос оформления - это уже другой вопрос. Проект есть, но не делали архитектуры и расчета нагрузок. Дойти до плотного грунта, не получится, территория пойма древней реки до твердого грунта метра 4, а то и больше.
Drosselbeere Если не затруднит, а ткните что не так? Для заливки использую бетон и бут как заполнитель
Решив подойти к делу более серьезно. Вырыл шурф. Взял пробы грунта, сходил на свой любимый факультет в лабораторию почвоведения (географ по образованию). Итого что есть по данным. Для расчетов использовал эту статью (ссылка устарела) 1. Грунт - глина. Расчетное сопротивление грунта равно 27 т/кв.м. 2. Глубина промерзания грунта 70 см. 3. Уровень грунтовых очень низкий (8 м, в период паводков 3-4 м) 4. Вес дома составит 1290 тонн 5. Величина удельного давления дома на подошвенный грунт равна 17,5 т/кв.м Т.е. получается у меня запас от расчетного (27-17,5=9,5) при ширине ленты 70 см. Ленту (до уровня земли) буду заливать без опалубки, в бетон планирую добавлять добавки для повышения гидроизоляции. Кто что использовал?? Может посоветуете? Цоколь уже планирую заливать без всяких добавок.
Drosselbeere отвечу по порядку 1. Симферополь, частный сектор 2. Грунт - глинистого типа. Супесь или суглинок пока сказать не могу, надо будет покатать из них колбаски и шарики, тогда уже скажу точно. 3. Планировка и разрез, правда не знаю это ли вы имели ввиду 4. Да опечатка, арматура 12 мм 5. Исходил из того, что ширина ковша трактора 70 см и плюс 10 см на погрешность от ковша. Вот и получил 80 см и с опалубкой проще работать, будет место для работы. 6. Тут у меня сработало "а на картинках вот так" :D. Горизонтальная гидроизоляция я понимаю нужна, а вертикальная? Ею можно пренебречь? Рад любой здравой критики, потому что в строительство пока что ноль или из серии "бабка возле подъезда сказала". По всей стройке отписываюсь тут: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=121511
Всем доброго времени суток. В скором времени планирую начинать строить дом на 280 кв.м. будет двухэтажный, одно перекрытие (заливное), так как крану нету возможности повернуть стрелу. На втором этаже сразу крыша пойдет. Дом планируется из колонн и заполнение ракушечником в камень (38 см). На участке будет расположен вот так. С торца и вдоль большей части это общий балкон на втором этаже. Первое с чем столкнулся - это фундамент. Почва - чернозем остаточно карбонатный до 80-100 см, после идут дерново-карбонатные почвы, более плотные. Геологию не делал, по образованию географ и 20 профилей грунтов так точно выкопал)))) Глубина промерзания грунта для нашего региона не более 60 см. Грунтовые воды на уровне -8 метров, мерил по колодцу в соседнем дворе. Фундамент планирую делать следующим образом: Извиняюсь за чертеж от руки и непропорциональность! От уровня земли фундамент будет выходить на 50 см. Буду еще поднимать весь двор на 20 см. Прошу вашего совета и мнения все ли я правильно сделал, может есть какие пожелания?? Сильно только не пинайте.
Строительство дома своими силами (Крым)
Fragik відповів у розділі Як ми будуємо будинки і робимо ремонти
Как что разместить - это уже все запланировано. Пока интересуюсь технической стороной самого строительства. Сейчас открытый вопрос - фундамент. Как сделаем опалубку обязательно отпишусь, может что не так будет. -
Симферополь -
Fragik опублікував темі в Як ми будуємо будинки і робимо ремонти
Всем доброго времени суток. В скором времени планирую начинать строить дом на 280 кв.м. 2-этажный под сдачу квартирантам (на 8 комнат), родители не молодеют, пока есть деньги надо обеспечить им старость. Что есть в наличии: - голова на плечах вроде есть, - руки более менее ровные - здоровья хватает, - бригада из 3 человек - инструментарий (дрель, перфоратор, сварка, бетономешалка и прочее) - куча желания и амбиций. А так же ноль знаний в строительстве, но надеюсь на Интернет и Вашу критику и советы. За ранее спасибо. Как все начиналось. Сначала купили участок, довольно узкий и длинный. На нем находилось куча времянок, один дом одноэтажный, построенный в 60-х годах на глине. Паутина из коммуникаций, на участке была точка разветвления на газ (прямо по центру участка на высоте 2,5 метров) и воду для 4 соседей (как прошлый хозяин на все это согласился непонятно) и свет 4 кВт. Потратив кучу времени, нервов на ругань в организациях и денег в итоге имеем: - разведенный газ под землей для каждого из соседей в обход участка - разведена по новой всем вода в обход участка - заведены 3 фазы 15кВт - найдена на участке канализационная труба (это был целый ребус), прочищена и вставлена в чугуневую старую новая пластиковая труба. - разрушены все старые постройки - вывезен весь мусор (21 камаз (бортовой) - сделан небольшой переносной сарайчик на момент стройки - установлен туалет Внешне выглядит вот так, только растительности уже нет . Дом будет размером 6х40 м. На участке будет расположен вот так. С торца и вдоль большей части это общий балкон на втором этаже. В этой теме буду по возможности описывать, как происходило, происходит и будет происходить. Прошу вашей здравой критики и помощи в этом не легком деле. Первое с чем столкнулся - это фундамент. Грунт - чернозем остаточно карбонатный до 80-100 см, после идут дерново-карбонатные почвы. Геологию не делал, по образованию географ и 20 профилей грунтов так точно выкопал)))) Глубина промерзания грунта для нашего региона не более 60 см. Грунтовые воды на уровне -8 метров, мерил по колодцу в соседнем дворе. Дом будет двухэтажный, одно перекрытие (заливное), так как крану нету возможности повернуть стрелу. На втором этаже сразу крыша пойдет. Дом планируется из колонн и заполнение ракушечником в камень (38 см). Фундамент планирую делать следующим образом: Извиняюсь за чертеж от руки и непропорциональность! От уровня земли фундамент будет выходить на 50 см. Буду еще поднимать весь двор на 20 см. Прошу вашего совета и мнения все ли я правильно сделал, может есть какие пожелания?? Сильно только не пинайте.
