polyideic
    55
1 підписник
Про polyideic
  • День народження 01.09.79
  • Имя
    Дмитрий Игоревич
  • Откуда
    Харьков
  • Род занятий
    электрика+отделка+бурение
polyideic's Achievements
Начинающий
9
  1. дуб орех или мочало? начинаем всё сначала! )))
  2. хехе))) а я думал, что тема заглохла... )))
  3. тем более - строительных! ))) Хотя, ЦРУ не пьет... )))
  4. и здесь??? Добавлено через 4 минуты более того, здесь все свои через одного! ))) и не только здесь! )))
  5. так!.. но себя-то я рекомендовать не могу, правильно? Это уже будет саморекламой... Есть такой ход: зайдите на ХФ - там есть гном - он неплохой специалист! )))
  6. да-да! или надо конкретно указать организацию?
  7. ничего не говорит! поверьте, совершенно ничего. потому как такие дауны встречаются, что страшно становится!
  8. ТС, а Вы можете озвучить (написать) расценки за работы, на которые согласился Ваш исполнитель? какой слой штукатурки (толщина) был положен, подъем материала, шпаклевка, демонтаж, вынос мусора? расскажите, пожалуйста - интересно очень! ))) а затем послушаем исполнителя. потому как, получается, что там появилась вроде доп.работа, а он ее не просчитал (его, конечно, бок, но всё же...) за какой Вы объем договаривались, какие были изменения в процессе работ? только после этого можно судить о данном вопросе. Хотя, не спорю, взялся - надо делать. но все мы не без греха, чего таить... у каждого бока бывают и попадалово... (((
  9. Здравствуйте, коллега! В Харьковской области и районе - от 70 грн/пог.м В Вашем случае минимально от 120-130 грн/пог.м, т.к. Вы из Черкасс. ))) Кроме всего прочего, цена будет еще зависеть и от грунта. Предоплата не менее 50%. Только по договору! Сроки выполнения 3-4 дня.
  10. Предлагаем услуги по ручному бурению. - Бурение шурфов под буронабивные сваи, опор ЛЭП. - Бурение под столбы для заборов и ограждений - Бурение для посадки кустарников и деревьев Наша работа - это оптимальное решение для бурения в труднодоступных местах, где подъезд техники невозможен. Доступные рабочие диаметры их применение: 150мм - "лунки" под заборные столбы и ворота 200мм - посадка кустарников и деревьев 250мм - очень успешно используется для шурфов под сваи для коттеджей и поселков, строящихся по канадским технологиям. 300мм - шурфы под буронабивные сваи, столбов ЛЭП 350мм - устройство отстойников в сливных ямах. 500мм - применяются под "баночный" фундамент, при устройстве рекламных билбордов. Также возможно применение, как сливные ямы или колодцы. Установка опор ЛЭП под ключ. Минимальный заказ – от 800 грн. Работаем только по договору. Выезд 100-150 грн (единоразово), не зависимо от суммы заказа. Работаем по Харькову и области. Возможна аренда буров. Видео бурения здесь: Наши контакты: 063-465-1234, 050-02-22-001, 096-206-14-01, 761-5-444
  11. polyideic
    Копка фундамента.
    обращайтесь - поможем!
  12. Аварийный вызов электрика + отделочные работы + сантехника + бурение! Выполним все виды ремонтно-строительных работ под ключ. От "косметики " до капитального строительства! Демонтажные, отделочные, сварочные, плиточные, наружные работы и др. Услуги плиточника. Аварийный вызов электрика. Резка штроб без пыли! Электротехнические работы от замены розеток до промышленных зданий, заводов и супермаркетов! Прокладка кабелей до 10 кВ. Внутренние и наружные отделочные работы: штукатурка, шпаклевка, изделия из гипсокартона, покраска, обои, камень, плитка. Вентилируемые фасады. Установка балконных и оконных рам. Являемся представителями ВЕКО. Предлагаем услуги по ручному бурению. - Бурение шурфов под сваи, столбов ЛЭП. - Бурение под столбы для заборов и ограждений - Бурение для посадки кустарников и деревьев Наша работа - это оптимальное решение для бурения в труднодоступных местах, где подъезд техники невозможен. Доступные рабочие диаметры: 150мм 200мм 250мм 300мм 350мм 500мм Работаем только по договору. Минимальный заказ на бурение - от 600грн. Работаем по Харькову и области. Возможна аренда буров. Видео бурения здесь: SaveFrom.net Поможем в покупке материалов. Сантехнические работы: монтаж, проектная документация, электронные счетчики ЛВ 4Т - Семен Николаевич конт.тел: 097-710-78-78, 781-80-35 Работаем по договору с предоплатой от 30%. Возможна работа по безналичному расчету с НДС. Звоните и мы обязательно договоримся! Наши контакты: 063-465-12-34, 096-206-14-01, 050-02-22-001, (057) 761-5-444 - Дмитрий Игоревич polyideic@rambler.ru
  13. из ГБ. если хотите свайный фундамент - обращайтесь - сделаем!
