Screamer
    3
Усі публікації користувача Screamer
  1. Эх если бы все было так просто. Вторые сутки в интернете сижу. Здесь единственное место где толково обсуждают ремонтные темы в остальных местах сплошной флуд, выловить из которого суть - вычитать тонны ненужного текста, потеряв не один час. Не такие уж и железобетонные балки, если смотреть расчет ее нагрузочной способности на калькуляторе. По этому рисунку получается, что 250 кг на метр для нее почти предельная нагрузка. Опять же плита - толщина у нее смешная - 6-7 см и она не пустотная пробовав в ней забуриться я прошел ее насквозь обычным буром шестеркой длинноват правда был. Пустот в ней нет. Для подобной плиты в разных источниках тоже указывают предельную нагрузку разную, где 150 кг/м, где 190 кг/м. Не смогу к сожалению источников уже указать слишком много всякого перечитал. Для того чтобы понимать что значат эти нагрузки можно ли добавлять вес нужно быть инженером строителем. Суммарная толщина стяжки-плиты получается 10 см на 4 квадратных метра - вес порядка тонны. Как же поступить ломать плиту, которую сделал и делать новую на нормальном уровне, так как нагрузки велики? Или делать минимальную по толщине стяжку добавляя еще 400 кг веса на потолок соседям?
  2. Скажите, а в теме "Как сделать качественную стяжку?" Вы говорите, что делали ремонт в "сталинках" - в санузлах лили стяжки по деревянным перекрытиям. Не сможете вспомнить сколько приблизительно у Вас получалась нагрузка на квадратный метр в тех местах, где Вы лили стяжки. У меня получается больше 200 кг на квадрат, много это или нет? Почему так много - поторопился при обустройстве пола ванной - сначала был выведен пол ванной - основание из металлического профиля, на котором была отлита небольшая плита толщиной 7 см с армированием арматурой 10 и опиранием с одной стороны на выбитый кирпич стены, и на плиту под ванной через шлако-керамзитную отсыпку. С другой на две деревянные балки. После этого сделали деревянный пол в квартире. Пол в комнате планировали опускать до балок, но не учли, того, что уровень балок неодинаков и как назло ванная самая низкая отметка. В итоге он вышел на 9,5 см выше уровня ванной. Суммарный вес плиты и стяжки выходи порядка тонны. Плита получается около 600 килограм (плита с керамзитом, чтобы вес меньше был) и стяжка на 4 квадрата у меня выходит почти 400 кг. Большей частью (2/3) моя площадка опирается на старую плиту. Большая это нагрузка для деревянных балок в такой ситуации или нет? Можно выгонять стяжку 4 см увеличивая вес до таких значений? Может не рисковать и делать ванную на том уровне как вышел, хотя низковато если честно?
  3. Здравствуйте. То Мастерок - подскажите, пожалуйста, какая минимально возможная толщина стяжки по ЭППС пол ТП, или какую минимальную толщину делали Вы? Расширили ванную, дом старый, под ванной кухней плита перекрытия, дальше деревянные балки, часть конструкции нового пола ванной опирается на балки, для выведения пола ванной на общий уровень пола планируется ЭППС толщиной 3 или 5. Эта толщина и зависит от минимально возможной стяжки. Если ставить пятерку получается 3,5 см стяжки (понятно что при такой толщине сетка обязательна) - можно ли такую тонкую стяжку? Если тройка - планирую 4 см стяжки и общий уровнь пола ванной на 1 см ниже чем уровень квартиры в целом. Основная проблема в моем случае дополнительный вес который дает новый пол ванной и как следствие дополнительная нагрузка на балки. По моим расчетам 1 см квадратного метра стяжки весит приблизительно 60 кг - прав ли я? То Витек - не подскажете, на какой клей лучше клеить ЭППС? Заранее спасибо за ответы.
