Скажите, а в теме "Как сделать качественную стяжку?" Вы говорите, что делали ремонт в "сталинках" - в санузлах лили стяжки по деревянным перекрытиям. Не сможете вспомнить сколько приблизительно у Вас получалась нагрузка на квадратный метр в тех местах, где Вы лили стяжки. У меня получается больше 200 кг на квадрат, много это или нет?
Почему так много - поторопился при обустройстве пола ванной - сначала был выведен пол ванной - основание из металлического профиля, на котором была отлита небольшая плита толщиной 7 см с армированием арматурой 10 и опиранием с одной стороны на выбитый кирпич стены, и на плиту под ванной через шлако-керамзитную отсыпку. С другой на две деревянные балки.
После этого сделали деревянный пол в квартире. Пол в комнате планировали опускать до балок, но не учли, того, что уровень балок неодинаков и как назло ванная самая низкая отметка. В итоге он вышел на 9,5 см выше уровня ванной.
Суммарный вес плиты и стяжки выходи порядка тонны. Плита получается около 600 килограм (плита с керамзитом, чтобы вес меньше был) и стяжка на 4 квадрата у меня выходит почти 400 кг. Большей частью (2/3) моя площадка опирается на старую плиту.
Большая это нагрузка для деревянных балок в такой ситуации или нет?
Можно выгонять стяжку 4 см увеличивая вес до таких значений?
Может не рисковать и делать ванную на том уровне как вышел, хотя низковато если честно?
