avt
21 -
Усі публікації користувача avt
Если дом небольшой, и комнат немного то я бы посоветовал газовые конвектора. Если бюджет позволяет, то лучше брать чугунные - например (ссылка устарела) Из личного опыта. У меня 4 конвектора (3 АКОГ и 1 FEG) стоят на даче в доме 80 м2 уже несколько лет- никаких проблем. Дом отапливается в холодное время постоянно, вне зависимости живет там кто-либо или нет. Сейчас там никто не живет, в режиме 1 температура в доме +18 градусов, на улице - 10-15. Расход газа при этом не превышает 8-10 м3 в сутки. Если установить ручки терморегуляторов конвекторов в положении 2-3, то температура в доме поднимается до +22-+23 градусов. Расход газа 12-14 м3. Из минусов: - потрескивание железных корпусов конвекторов при нагревании-охлождении, поэтому я советую брать чугунные газовые конвектра - обогрев комнат получается точечным, т е вблизи конветора теплее чем вдали от него, но если конвектора распределены равномерно в доме по комнатам, то этой проблемы не будет.
Отремонтированный родительский дом 60 м2 постройки конца 50-х годов. Стена дома: деревянный брус 15 см-пенопласт 3 см-полкирпича. Пристройка к дому 35м2. Стены пристройки: полкирпича-пенопласт 3 см-полкирпича, 9 окон - металлопластиковые одно и двухкамерные. Дом используется как дача, расположен в Полтавской обл. Отопление - 4 газовых конвектора мощностью: 2, 3, 3, 4 Квт. 3 конвектора ужгородские АКОГ, один -венгерский FEG 4 Квт. В ноябре декабре в доме никто не жил. Конвектора работали в режиме 1-2. Температура в доме была 17 градусов. Расход газа 300 м3 за ноябрь и декабрь. Сейчас в доме несколько дней живу с женой. При температуре в доме 21-22 градуса расход 7-8 м3. Горячая вода- электрический бойлер. Прошлой зимой в морозы расход газа доходил до 12-14 м3 при температуре в доме 21-22 градуса.
я не спец, но у меня стоят на даче 3 ужгородских конвектора АКОГ -3 (convector.info/) и один ФЕГ, мощностью кажется 4 кВт. Все конвектора не чугунные. Разницы между ними я особой не заметил- все конветора прошлую. зиму работали в автономном режиме стабильно. Я включал их на 1-2, и в доме 75 м2 стабильно поддерживалась температура около 10 градусов. По приезду на дачу дом быстро прогревался до 22-23 градусов при положении регулятора температуры на конвекторах в положении 3-4. Расход газа в таком режиме около 10-12 м3 в сутки. Я покупал АКОГ по 1200 грн, ФЕГ-1540 грн. По моему мнению ФЕГ выигрывает только дизайном.
Нормальный вариант. Мне кажется что здесь будет важно какая будет основа под OSB, Надо чтобы пол был жестким, и у OSB была гидроизоляция снизу. У меня на старый деревянный пол положена 10 мм OSB, а сверху линолеум. OSB - чтобы выровнять пол.
У меня дом в Полтавской обл 90 м2 используется сейчас в основном как дача.Дом старый - 50-х годов постройки, обложен в полкирпича с прослойкой между стенами пенопласта 3 см. Окна металлопластиковые -примерно 15 м2.Поставил пока 3 конвектора, по плану будет 4. Сейчас все (3) работают в режиме 1.5. В доме поддерживается температура около +10 градусов. Суммарный расход газа около - 6-8 м3/сутки, в зависимости от температуры наружного воздуха. Когда приезжал в средине января на неделю в одной комнате включал 1 конвектор на 2, температура в комнате была 23 градуса, расход газа увеличивался до 11 м3/сутки. В доме идет ремонт, временные двери в одной комнате. Ну и входные- китайская жестянка. Конвектора : 2 ужгородских 2.5 и 3.5 КВТ, и один FEG-3.5 КВТ.
Как вариант - можно купить ужгородский AKOГ -3 (для кота- вполне сгодится) . И поставить его вместо Демрада, так как стоимость его ремонта может оказаться высокой, а результат-непредсказуемым. Стоимость АКОГ-3 около 1100-1200 грн. Муж его установит самостоятельно, работы на пару часов с перекурами.
Ремонтировать конвектор или менять- но нужно это обязательно делать. Ниже адреса и тел. сервисных центров по Демраду в Киеве. Київ: ТОВ "Е.К.О." с. Гатне - вул. Північна, 2 (044) 229-56-70, (044) 569-74-01, 8-800-50-16-900 (безкоштовно) ПП "Попов Ю.А." вул. Лугова, 1А (044) 426-91-98, 99 ТОВ "Інвесттехнопром" вул. Ливарська, 5 (044) 467-66-48, 467-66-49 ДП "Тепломайстер" пр-т. Повітрофлотський, 5 (044) 490-51-56, 71 Нашел их здесь: www.demrad.com.ua/?Section=45
Если я не ошибаюсь, то на форуме кто-то писал. что конвекторы Демрад поставлялись с итальянской (SIT) и турецкой автоматикой. Так вот последняя очень плохого качества. Может она у вас турецкая и она травит газ?
Я ссылался на инструкцию вот по этому вашему посту. Чтобы было понятно о чем идет речь. А по поводу установки конвектора на деревяную стену- то можно. смотрите пост выше от D@redevil
Устройство всех конвекторов практически одинаковое, вне зависимости от бренда. Вот на этой ссылке вы можете разобраться как устроен конвектор, и тогда вам будет легче разобраться как его устанавливать, и что для этого нужно. (ссылка устарела) Там внизу страницы есть Инструкция по эксплуатации со схемами устройства и установки конвектора. Скачиваете ее и внимательно читаете- ничего там сложного нет.
1. Конвекторы можно устанавливать и не под окнами, никаких проблем с подоконниками и занавесками тогда не будет, многие так и делают. 2. В деревянной стене его можно устанавливать,только нужно сделать проем в стене 60-70 см и выложить его по периметру кирпичом. Если у вас в доме уже был проведен газ, то при установке конвектора вам нужно будет переделывать проект газоснабжения дома (Мне это стоило 100грн в августе этого года). Там должно быть все указано, что и как конкретно для вашей конструкции стены.
А что за модель конвектора вы используете? Нужно искать сервисный центр для данной модели конвектора. Хотя наверно любой сервисный центр по конвекторам сможет Вам помочь, по крайней мере найти причину утечки газа. Вот ссылка на адреса сервисных центров для ужгородских конвекторов. (ссылка устарела)
Наши родители и предыдущие поколения всю жизнь для отопления и приготовления пищи использовали печи и печки с металлическими варочными поверхностями, которые часто раскалялись докрасна. И надо полагать что срок жизни этих людей не сильно зависел от этого. Кстати современные электроплиты с керамическими варочными поверхностями тоже имеют температуру больше 100 градусов....
Как я понимаю, эти самые санитарно гигиенические минусы появляются при условии сильно раскаленных поверхностей конвекторов, когда на них происходит возгорание пыли и органических веществ присутствующих в воздухе. Также к ним относится и сухость воздуха. Я полагаю что все это можно исключить грамотным подбором мощности конвекторов, а также их равномерным распределением по дому.
Спасибо. По делу написано.
Я думаю что в каждом конкретном случае есть свое оптимальное решение по выбору отопительной системы. Я сторонник газового отопления, а также экономичности, простоты, дешевизны и гибкости системы. По этим критериям пока меня мой выбор в пользу конвекторов устраивает. Как будет дальше - после зимы отпишусь. Может у кого -то из форумчан конвектора стоят давно- пожалуйста, ваши впечатления. Интересует комфортность отопления и экономичность. Только пожалуйста- личные впечатления, а не ссылки на что-то или кого-то.
Спасибо за ссылку. Зимой с раскаленной поверхностью конвектора при необходимости будем бороться с помощью вентилятора, и равномерным распределением конвекторов по дому. У меня дом небольшой 100 м2. Конвекторов будет 4, суммарная мощность -12 Квт. Надеюсь что этого хватит чтобы зимой конвектора работали не на максимуме мощности. У меня в запасе еще печка с газовой автоматикой, если что не так - запустим ее в помощь.
Я установил пока только один конвектор - для остальных приготовлены только отверстия в стене. Защитный колпак от конвектора будет располагаться под окном - это моя ошибка. При проветривании комнаты зимой придется выключать конвектор. Как я понял с предыдущих Ваших сообщений что у Вас конвекторное отопление 4-мя ужгородскими конвекторами. Какой у вас дневной\месячный расход газа зимой (-10) при температуре в доме +20 - +22? Какова площадь дома?
Конвекторы это подвод газа во все комнаты в доме. Со всеми вытекающими отсюда последствиями. Согласен. Это паутина газовых труб по всему фасаду. Ну не такая уж и паутина, тем более что как правило трубы проклыдываются с "тыльной" стороны здания. Это тепловоздушное отопление со всеми его прелестями. Просветите пожалуйста, что за прелести? М.И. Наладте себе печку и не мучайтесь Печку я наладил, но вот беда, от нее тоже прогрев комнат неравномерный. В одной комнате теплее, в других - прохладно. Так что в различных вариантах отопления есть свои плюсы и минусы. Я старался выбрать систему которая бы обеспечила мне тепло и была экономичной при минимуме затрат. Я не буду спорить у какой системы отопления КПД выше, у какой ниже. У нас многие переходят с газовых котлов на конвектора чисто из соображения экономичности-и это о чем-то говорит. Хочу правда заметить, что у всех как правило стояли отечественные котлы.
Здравствуйте, Занимался ремонтом старого дома в деревне. В нем было печное отопление с газовой автоматикой. Когда встал вопрос о том что ставить взамен- выбрал ковектора. Основным аргументом в их пользу была экономичность, потому как по отзывам соседей кто поставил конвектора расход газа по сравнению с газовыми котлами очень существенный. 15-20 м3 газа в сутки для дома 100-120 м2 зимой у нас (Полтавская обл) считается очень хороший показатель по экономичности для газовых котлов Купил 3 конвектора ужгородских и один FEG - все стальные. Успел поставить только один ужгородский -3 КВТ. Статистику еще не успел набрать, но на фитильке счетчик газовый еле крутитля. Я полагаю что расход действительно будет небольшим. Ну и потом - невысокая стоимость переделки проекта на установку 4 конвекторов, простота монтажа, возможность гибко регулировать температуру отдельного помещения. К минусам наверно следует отнести не комфортность обогрева, так как конвектор является точечным устройством обогрева и распределение тепла от него по комнате будет неравномерным.
