avt
21 -
avt's Achievements
5
Если дом небольшой, и комнат немного то я бы посоветовал газовые конвектора. Если бюджет позволяет, то лучше брать чугунные - например (ссылка устарела) Из личного опыта. У меня 4 конвектора (3 АКОГ и 1 FEG) стоят на даче в доме 80 м2 уже несколько лет- никаких проблем. Дом отапливается в холодное время постоянно, вне зависимости живет там кто-либо или нет. Сейчас там никто не живет, в режиме 1 температура в доме +18 градусов, на улице - 10-15. Расход газа при этом не превышает 8-10 м3 в сутки. Если установить ручки терморегуляторов конвекторов в положении 2-3, то температура в доме поднимается до +22-+23 градусов. Расход газа 12-14 м3. Из минусов: - потрескивание железных корпусов конвекторов при нагревании-охлождении, поэтому я советую брать чугунные газовые конвектра - обогрев комнат получается точечным, т е вблизи конветора теплее чем вдали от него, но если конвектора распределены равномерно в доме по комнатам, то этой проблемы не будет.
Отремонтированный родительский дом 60 м2 постройки конца 50-х годов. Стена дома: деревянный брус 15 см-пенопласт 3 см-полкирпича. Пристройка к дому 35м2. Стены пристройки: полкирпича-пенопласт 3 см-полкирпича, 9 окон - металлопластиковые одно и двухкамерные. Дом используется как дача, расположен в Полтавской обл. Отопление - 4 газовых конвектора мощностью: 2, 3, 3, 4 Квт. 3 конвектора ужгородские АКОГ, один -венгерский FEG 4 Квт. В ноябре декабре в доме никто не жил. Конвектора работали в режиме 1-2. Температура в доме была 17 градусов. Расход газа 300 м3 за ноябрь и декабрь. Сейчас в доме несколько дней живу с женой. При температуре в доме 21-22 градуса расход 7-8 м3. Горячая вода- электрический бойлер. Прошлой зимой в морозы расход газа доходил до 12-14 м3 при температуре в доме 21-22 градуса.
я не спец, но у меня стоят на даче 3 ужгородских конвектора АКОГ -3 (convector.info/) и один ФЕГ, мощностью кажется 4 кВт. Все конвектора не чугунные. Разницы между ними я особой не заметил- все конветора прошлую. зиму работали в автономном режиме стабильно. Я включал их на 1-2, и в доме 75 м2 стабильно поддерживалась температура около 10 градусов. По приезду на дачу дом быстро прогревался до 22-23 градусов при положении регулятора температуры на конвекторах в положении 3-4. Расход газа в таком режиме около 10-12 м3 в сутки. Я покупал АКОГ по 1200 грн, ФЕГ-1540 грн. По моему мнению ФЕГ выигрывает только дизайном.
Нормальный вариант. Мне кажется что здесь будет важно какая будет основа под OSB, Надо чтобы пол был жестким, и у OSB была гидроизоляция снизу. У меня на старый деревянный пол положена 10 мм OSB, а сверху линолеум. OSB - чтобы выровнять пол.
У меня дом в Полтавской обл 90 м2 используется сейчас в основном как дача.Дом старый - 50-х годов постройки, обложен в полкирпича с прослойкой между стенами пенопласта 3 см. Окна металлопластиковые -примерно 15 м2.Поставил пока 3 конвектора, по плану будет 4. Сейчас все (3) работают в режиме 1.5. В доме поддерживается температура около +10 градусов. Суммарный расход газа около - 6-8 м3/сутки, в зависимости от температуры наружного воздуха. Когда приезжал в средине января на неделю в одной комнате включал 1 конвектор на 2, температура в комнате была 23 градуса, расход газа увеличивался до 11 м3/сутки. В доме идет ремонт, временные двери в одной комнате. Ну и входные- китайская жестянка. Конвектора : 2 ужгородских 2.5 и 3.5 КВТ, и один FEG-3.5 КВТ.
Как вариант - можно купить ужгородский AKOГ -3 (для кота- вполне сгодится) . И поставить его вместо Демрада, так как стоимость его ремонта может оказаться высокой, а результат-непредсказуемым. Стоимость АКОГ-3 около 1100-1200 грн. Муж его установит самостоятельно, работы на пару часов с перекурами.
Ремонтировать конвектор или менять- но нужно это обязательно делать. Ниже адреса и тел. сервисных центров по Демраду в Киеве. Київ: ТОВ "Е.К.О." с. Гатне - вул. Північна, 2 (044) 229-56-70, (044) 569-74-01, 8-800-50-16-900 (безкоштовно) ПП "Попов Ю.А." вул. Лугова, 1А (044) 426-91-98, 99 ТОВ "Інвесттехнопром" вул. Ливарська, 5 (044) 467-66-48, 467-66-49 ДП "Тепломайстер" пр-т. Повітрофлотський, 5 (044) 490-51-56, 71 Нашел их здесь: www.demrad.com.ua/?Section=45
Если я не ошибаюсь, то на форуме кто-то писал. что конвекторы Демрад поставлялись с итальянской (SIT) и турецкой автоматикой. Так вот последняя очень плохого качества. Может она у вас турецкая и она травит газ?
Я ссылался на инструкцию вот по этому вашему посту. Чтобы было понятно о чем идет речь. А по поводу установки конвектора на деревяную стену- то можно. смотрите пост выше от D@redevil
Устройство всех конвекторов практически одинаковое, вне зависимости от бренда. Вот на этой ссылке вы можете разобраться как устроен конвектор, и тогда вам будет легче разобраться как его устанавливать, и что для этого нужно. (ссылка устарела) Там внизу страницы есть Инструкция по эксплуатации со схемами устройства и установки конвектора. Скачиваете ее и внимательно читаете- ничего там сложного нет.
1. Конвекторы можно устанавливать и не под окнами, никаких проблем с подоконниками и занавесками тогда не будет, многие так и делают. 2. В деревянной стене его можно устанавливать,только нужно сделать проем в стене 60-70 см и выложить его по периметру кирпичом. Если у вас в доме уже был проведен газ, то при установке конвектора вам нужно будет переделывать проект газоснабжения дома (Мне это стоило 100грн в августе этого года). Там должно быть все указано, что и как конкретно для вашей конструкции стены.
А что за модель конвектора вы используете? Нужно искать сервисный центр для данной модели конвектора. Хотя наверно любой сервисный центр по конвекторам сможет Вам помочь, по крайней мере найти причину утечки газа. Вот ссылка на адреса сервисных центров для ужгородских конвекторов. (ссылка устарела)
Наши родители и предыдущие поколения всю жизнь для отопления и приготовления пищи использовали печи и печки с металлическими варочными поверхностями, которые часто раскалялись докрасна. И надо полагать что срок жизни этих людей не сильно зависел от этого. Кстати современные электроплиты с керамическими варочными поверхностями тоже имеют температуру больше 100 градусов....
Как я понимаю, эти самые санитарно гигиенические минусы появляются при условии сильно раскаленных поверхностей конвекторов, когда на них происходит возгорание пыли и органических веществ присутствующих в воздухе. Также к ним относится и сухость воздуха. Я полагаю что все это можно исключить грамотным подбором мощности конвекторов, а также их равномерным распределением по дому.
