Самсебмастер
121 -
Сумы
Самсебмастер's Achievements
Интересующийся (3/13)
81
Сегодня узнавал на "Токане" (Черкасская) - ждут вагоны с привозным резаком. Правда цена планируется кусючая - 230-240 грн\куб.
Нет, кабель не видно. Может добротно залить трещины грунтовкой перед укладкой плитки?
После заливки кабеля ТП смесью Токан-П в двух местах образовались трещины вдоль кабеля длиной около 15 см. Критично ли это? Сверху будет плитка на клеевой смеси.
А в мене на картоплю алергія, але буду в селі всі три дні хитатись на лопаті. Але ми обов язково зустрінемось!!!
В высоту или вширь? Что имеете ввиду? По высоте цоколь д.б., согласно неоднократных утверждений гуру-форумчан, не ниже высоты среднестатистического снежного покрова - для нас это от 30 см. По ширине - в зависимости от пирога стены: блок+вент.зазор+облицовка. Еще я армировал кирпичную кладку цоколя армосеткой из 3 мм проволоки, ну это так - по желанию, перестраховывался, т.к. использовал обычный рядовой красный роменский кирпич.
Однозначно нужно определиться: фундамент из фунд-ых блоков (ФБС) или армированная цельнозалитая лента (МЗФ). Для ФБС можно и тракторм, для ленты - желательно только в ручную, иначе экономию на выемке грунта съест монтаж опалубки от дна до верха. А вручную траншея будет ровной и опалубку можно будет поставить только на верхнюю часть. Дальше армирование и заливка, если есть подъезд, только из миксера (поверьте человеку замантулившиму 11 кубов бетона вручную из бетономешалки!) По стоимости миксер бетона (4 куба) абсолютно адекватен затратам на все его составляющие + работа, найдете и закажите на любом РБУ. По прошлому году, мастера за заливку фундамента брали по 200 грн за куб, мои знакомые нахлдили через Ваш шанс. Что касается заливки фундамента осенью, - можно, но желательно "подгрузить" фундамент хотя-бы цоколем через 3 недели после заливки, зимовать фундаменту желательно с нагрузкой.
Во! И я о том же. Сруб я уже сваял, а на печке застрял в муках выбора. Нет возможности платить большие деньги за готовые изделия, но есть огромное желание сварганить печь самому. Вот по этому пути и двигаюсь, только никак не могу определится как грамотно "состыковать" металлическую печь с неким парообразователем? Можно, даже, как в Акве сварить печь с двойными стенками (водяной рубашкой) и поставить пару кранов, а может проще - открытая емкость с водой на выходе колена дымохода: и охлаждаем "выхлоп", и делаем пар. Но при этом, как говорит Александр из Донецка, получаем жаровню от открытого металла. А если металл обложить кирпичем? Вобщем, пока в тупике.
А меня, кроме цены, настораживает не только водоподготовка, но и "водозавершение": с такой печи в отдельностоящей бане нужно зимой обязательно сливать остатки воды из рубашки (если баня без отопления). Думаю не очень приятно будет после бани тазиками выносить кипяток, либо нужно делать слив из парилки в моечную.
Прочитал имеющуюся инфу про Акву. Несомненно, достоинств масса, но: - по сути это твердотопливный котел с водяной рубашкой - из рубашки посредством кранов регулируется подача пара - сверху имеем небольшой контейнер для камней - никаких особенных ноухау не заметил Тогда главный вопрос - за что 12 тыс ? Вопрос задаю не из жлобства, хочу понять как инженер в чем особенности ее конструкции.
Спасибо инициаторам! Нужно отвлекаться и развлекаться, а то от работы здохнуть можно, а вспомнить нечего будет. На счет места - как вариант городской пляж на Голубых озерах:навесы, столы, шашлыки, баня и пр. - любой каприз за наши деньги. Разместит кучу людей с машинами и без.
Попробуйте поискать в конторах, которые занимаются ролетами для окон и дверей.
Посоветуйте пропитку (биозащиту) для брусовых сосновых стен из тех, что можно купить в Сумах.
Посоветуйте пропитку для стен (биозащиту) из тех, что можно купить в Сумах.
Извините, но не в тему вопрос. Почитайте на форуме раздел Фундаменты и бетоны. Потом будем обсуждать.
Начал монтаж крыши сруба. Возникла проблема: поскольку с печкой еще не определился, как учесть место дымохода в потолке парилки? Для этого мне сейчас необходимо правильно закрепить сволочки, на которых будут крепиться стропила. Подскажите, существуют ли какие-то типоразмеры для каменок, позволяющие приблизительно спроектировать расположение дымохода?
