Zinder
248 -
Zinder's Achievements
Форумчанин (4/13)
18
Вот камин на месте, думаем как закрепить)
Спасибо, интересное решение) а низ топки просто стоит на основании?
Добрый день, Делаю камин с каминной топка Kaw-met W11. Есть вопрос, буду раз за советы. Сделали постамент под топку из кирпича, сверху залили плиту из бетона. Топка будет устанавливаться на плиту и по бокам и сверху обложиться кирпичем огнеупорным. Сам короб из ГКЛ Теперь вопросы: 1. Правильно ли делать зазор между краем топки и кирпичем в передней части топки, то есть крайний кирпич не будет вплотную к передней части топки по периметру, для нивелирования теплового расширения? (в глубине топки и сзади зазор будет 7-10 см для конвекции воздуха). 2. Нужно ли ее закрепить или просто поставить на бетон и она будет на месте держаться? 3. Если зазор таки необходимо то как закрепить топку на фундаменте, ведь она не будет касаться кладки? Сама топка 150 кг. Но если рукой толкнуть то она может отьехать. Спасибо!
Бюджет считали уже хоть +-?
Возможно вы правы если влажную вату закрыть ОСЮ то влага с нее долго будет выходить Выходит проще сделать продухи во фронтона, и ждать лета пока выйдет влага и делать пол с ОСБ Добавлено через 1 минуту Прорези на коньке будут никчему, мембрана не работает, так как есть приток теплого воздуха с дома и нет вентиляции. Сделаю продухи во фронтонах и думаю все будет ок)) На мансарде утеплитель 250 мм
А у вас вентиляция чердака есть?
Гипсокартон зашивают по профилям а не по балкам и стропилам.
Отвечаю на ваши комментарии: 1. Ок 2. Там сейчас кусок пенопласта, через щели которого тепло идет на чердак, там более уже обшиваем потолок ГКЛ. 3. Логично, зашивать необходимо когда вата просохнет. Морозом ему не выморозет? 4. Значит мембрана все же нужна? Перед тем как ее стелить тоже необходимо что бы утеплитель подсохнет?
Добрый день, Имеем дом мансардного типа 1 этаж + мансарда + холодный чердак. Чердачное перекрытие утеплено ватой, сверху черного пола пока нет По стропилам лежит мембрана СД, контробрешетка, обрешетка и укрыта металлочерепицей. Когда делали фронтоны то не сделали вентиляцию во фронтонах. Чердак без вентиляции. 2 года дом стоял без отопления и не было проблем. Сейчас топим, и получается, что теплый воздух с мансарды поднимается вверх сквозь проем для чердачной лестницы (было не герметично заделано и была небольшая щель на чердак) и как результат на холодном чердаку с внутренней стороны мембраны и по стропилам изморозь. Так же вокруг чердачного проема вата (утеплитель) сверху слегка влажная. Мой вопрос насколько это критично и как с этим бороться? Мысли такие: 1. Пробить отверстия во фронтонах, что бы создать движение воздуха и вентиляцию хоть какую-то. Влагу с чердака должно выморозить. 2. Поставить чердачную лестницу, что бы теплый вохдух не попадал на чердак. 3. Сделать черновой пол на чердаке - поверх балок уложтить влагостойкий OSB плиты. Вопрос все ли правильно я буду делать и нужна ли мембрана СД перед черновым полом?
Необходима чугунная топка закрытого типа. место расположения - гостиная 40 м2. Общая площадь дом 150 м2 в 2 этажа. Будет в углу. Дымоход выведен из кирпича, сечение 250х125 мм. Высота дымохода 8 метров. Назначение - периодически использовать для души. Как основной источник тепла врятле, но подтопить помещения или весь дом иногда хотелось бы. Скидывайте предложение с указанием модели и цены. Необходимо будет доставка в Полтаву. Предлагать оптимальный вариант цена-качество.
Необходимы радиаторы Purmo или аналог Kermi в г. Полтава. Смета в приложении. Просьба выслать в файле предложение по стоимости + доставка в г. Полтава. Спасибо! Cистема отопления - Отопление радиаторноес с узлом нижнего подключения № Материалы Ед. Ед. Кол-во 1 Радиатор FTV 11-500-500 Purmo шт. 2 2 Радиатор FTV 11-500-600 Purmo шт. 1 3 Радиатор FТV 11-500-800 Purmo шт. 1 4 Радиатор FTV 11-500-1200 Purmo шт. 1 5 Радиатор FTV 22-300-500 Purmo шт. 1 6 Радиатор FTV 22-500-800 Purmo шт. 2 7 Радиатор FTV 22-500-1000 Purmo шт. 1 8 Радиатор FTV 22-500-1200 Purmo шт. 1 9 Радиатор FTV 33-500-1000 Purmo шт. 1 10 Радиатор FTV 33-500-700 Purmo шт. 2 11 Узел нижнего подключения 3/4х1/2" Meibes Германия шт. 13 12 Соединитель UNI 16х3/4" шт. 20 13 Соединитель UNI 20х3/4" шт. 2 14 Термоголовки на рабиаторы шт. 13,00 Дмитрий
Падает давление в системе отопления
Zinder відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
:lol::lol::lol: -
Так в том то и дело, почему оно падает???????????????????????? Полы заливать? -
Ок, значит 100% это не течь? Я не спец в отоплении но если есть труба под давлением, и нет течи, то почему оно очень медленно падает?? -
Я писал что за месяц упало с 7 до 5 атм. Может это быть течью, очень маленькая похоже. Что говорить своим спецам которые полы катали то в таком случае
