Николай967
4 -
Усі публікації користувача Николай967
Вопрос дубовые ступени на бетоне со временем не становятся лодочкой из за неравномерной влажности сверху и снизу ступени - не равномерное проветривание? Мне на одной фабрике изготавливающей ступени трехслойные из ламелей дуба сказали, что после монтажа проблемы были только на бетонных маршах, о причинах сказали-влажность, посоветовали сделать какую-нибудь гидроизоляцию!!???. Что интересно у них в офисе лежал кусок ступени ничем не покрытый, с их слов года три - выгнут лодочкой, угадайте в какую сторону? правильно, если смотреть сверху на лицевую чась середина ниже, края выше, потому что (я так думаю) лежала она все три года на ламинированом столе лицевой частью вверх, т.е нижняя часть проветривалась хуже и следовательно, со временем, стала шире верхней. Вопрос что будет если под ступенью еще и гидроизоляцию сделать?? Фанеру клеить не очень удобно, уже размер вывели аккурат под ступени, да и крепить придется в стяжку 4см (под ней металл) думаю может какие пазы придумать под ступенями для вентиляции?? Или фигня если клей хороший МС полимерный (эластичный с хорошей адгезией)? Подскажите у кого есть опыт длительной эксплуатации подобных конструкций. С ув. Николай.
Spec, наткнулся в другой ветке на ваше сообщение по поводу ступеней их дуба или ясеня, а в Москву (Домодедово) можно доставить и, возможно, установить. Лестница железобетон, выровнены ступени стяжкой песко-цемент. Укладывать собирался на клей. 27 ступеней 1440мм и 16 1550, ширина 350 толщина 40мм, говорят что срощенная 2 или 3х слойная лучше чем цельная. подступенки и пр. не нужно. С ув. Николай.
Стяжка идеально ровная, пескоцементная 5-6см пролежала 20 лет, поверх выровняли быстротвердеющим наливным полом Старатели от 0 до 6см., стоит уже месяц, влажност в помещении около 28%. 3. понятно. 4. мастер очень хороший, но не плотник(((.Коробки поверх пола, помещение 6х11 слева дверь в комнату 6х5 справа - 3,5х4,5. Как сделать швы в поемах???? Я предлагал застелить три комнаты поотдельности, вся доска в одном направлении, вдоль дверей, а потом (когда доска сыграет по месту, через месяц) заложить дверные проемы. При такой конструкции легко вынуть короткие доски из проема и снова уложить если пол будет расширяться. 5 самая не понятная часть!!! если положить слишком влажную доску наживу маленькую проблему- щели, если слишком сухую, большую-вздутие. планирую ставить увлажнители, но думаю это не спасет от перепадов. Влажность в доме сильно зависит от влажности на улице. два месяца назад обшил стол в гараже (мет.каркас) этой самой доской. Пачка простояла открытой в доме около 2х мес., когда обшивал влажност в гараже была 30%, через месяц заметил щели около 0,5мм, померил влажность в помещении 6% , на улице в это время стояли морозы -23. сейчас положил метеостанцию в коробку с доской, (лакированый картон, запаяный в полиэтилен) - 32%!!! пролежала в отапливаемом гараже около 3х месяцев- это самое сухое помещение в доме, влажность в гараже на сейчас 14%. 6 понятно. Нашел диаграммы равновесной влажности и разбухания. Если уложить при 60% то зимой при 10% имеем щели 1-2мм на доску. А доска имеет радиальный или тангенциальный распил, разбухание отличается в 1,6 раза??
4515222, Здравствуйте. Вы единственный в этой ветке рекомендуете клеить массивную доску прям на стяжку, без фанеры, поэтому обращаюсь к вам (не знаю как по имени)). Исходные данные: Ремонт в кирпичном доме 1994г постройки. На полах стяжка цементная, сверху наливной пол. Укладываем массив дуба лакированный шириной 15см толщиной 18мм длина от 35 до 130см. Паркетофф (Китай по моему) клей Бостик (франция полиуретановый двухкомп. рекомендовали в нескольких местах как один из лучших massiv-parket.ru/katalog/materialy/kley-dlya-massiva/kley-tarbicol-bostik-pu-2k.html ) Хотел бы у вас спросить следующее: 1. есть ли у вас опыт эксплутации полов уложенных таким способом в течении длительного срока (хотябы 2-3 года) 2. нужно ли наносить гидроизоляцию поверх наливного пола (как вариант в меру эластичная готовая Церезит) 3. почему вы рекомендуете именно однокомпонентный СМ клей, здесь все вроде хвалят 2х комп. полиуретановый, в чем преимущества. ( у бостика такой тоже сейчас нашел (ссылка устарела). просто часть клея 2 комп я уже купил) 4. по стенкам всегда рекомендуют оставлять зазор 10-15мм, для расширения при пов. влажности. при этом нигде не видел указания о какой площади идет речь!!. в моем случае нужно застелить сплошняком три комнаты, получается вдоль доски максимум 11м, поперек (из комнаты в комнату, через дверные премы) 16м!! Нужно ли в дверных премах оставлять демпферные швы?( получится сплошная доска 6+6+4м) Какая конструкция шва предпочтительная? 5. Производитель клея рекомендует оба способа укладки ( с фанерой и без), указывая требования к влажности- стяжка до 2,5%, доска 8-11%, помещение 40-65%. Производитель доски (все производители, если быть точным) рекомендует дать доске вылежаться в помещении 48 часв (кто то рекомендовал 10-14 дней), при этом влажность доски будет выше 8-11%, как быть? 6. Нужно ли проклеивать стыки доски? С уважением, Николай. ПС. До этого лежал отечественный паркет на перминиде на стяжку, покрытый двух компонентным лаком, толстым слоем! ( завод Ским, Москва), положили плохо, дом был не до просушен, местами перекладывали (вздувался). Потом стали появляться трещины, увеличивались года три, потом все встало. После этого там где трещины не появились и не было скрипа (изначально) все пролежало без видимых изменений почти 15 лет (даже лак не стоптался) безо всякого ухода. В одной комнате (6х6) лужа простояла около месяца (примерно 1,5 м в диаметре), дом стоял не жилой, лак побелел, через 5-6 лет верхний слой затерся ногами, белизна практически пропала. Ничего не вздулось!
