SUN-WIND
    4
SUN-WIND's Achievements
Новичок
  1. Температура спирали? А что с кислородом? Сравните: коэффициент теплопроводности воздуха и алюминия, площадь радиатора и спирали.
  2. В трубчатом тэне, между спиралью и оболочкой тэна, засыпан диэлектрик, у которого очень низкий коэффициент теплопередачи. Чем меньше расстояние между спиралью и оболочкой тэна, тем больше тепла вырабатывает тэн. Кроме того, согластно закона Ома: чем ниже температура проводника, тем выше его мощность. Температура тэна в 2 раза ниже, чем у аналогов но размер в 2 раза больше.
  3. Температура в помещении зависит от нескольких факторов: 1 Такое потребление электроэнергии возможно в том случаи, если тепловое сопротивление стен не ниже 2-2,5 Дж\м кв на градус келвина согластно Снипа по строительству. 2 Чем больше площадь нагреваемого элемента, тем ниже его температура. Наружная площадь электрорадиатора 10 секций 4м кв 3 Чем выше коэффициэнт теплопередачи, тем меньшую мощность нужно для передачи тепла. 4 КПД нагревательного элемента на 20% выше чем в обычных тенов. Такие тены выпускаются только в Финляндии. По итогам всех выше описаных факторов соотношение включеного прибора к выключеного относится как 30-70. А теперь посчитайте потребляемую мощность
