Al_Kh
17 -
Александр
Киев
Al_Kh's Achievements
5
Доброго времени суток, форумчане! Стабилизатор приобрел! Остановился на Рэте Breeze НОНС-10000 15-2, т.к. у меня одно из ограничений было - горизонтальный монтаж. Благодарю Engeneer за консультации и помощь в приобретении!!! Отдельное спасибо Dalet за консультации! Так же благодарен всем, кто отозвался и высказал свое мнение по моей проблеме! На ближайшие выходные дни планирую подключить. Если интересно - отпишусь.
Доброго вечера всем! Остановил свой выбор на Укртехнологии Optimum НСН-9000 HV либо Элекс ГЕРЦ М 16-1/40. Можете предложить Вашу цену (в личку)? Как Вы считаете, можно ли смонтировать Герц горизонтально? Не будет ли такое размещение для него критично?
Реле напряжения стоит уже 1,5-2 года. Настроил на 180-255В. Ночью конечно отключения не беспокоят, но надоело сидеть без света и смотреть на мигающее РН в часы пик:утром, когда собираешься на работу или вечером, когда вернулся с работы Не каждый день, но радости это мало добавляет Наверное моя хрущевка исключение (фото прилагаю), как и отсутствие вводных автоматов на квартиры. В связи с этим стою перед выбором: либо Укртехнология Optimum НСН-9000 HV, либо Standard НСН-9000HV, либо Элекс ГЕРЦ М 16-1/40. Народ, что посоветуете? Предложите цену кто продает, если можно в личку.
Примерно такой. Только у меня амплитуда напряжения больше - 170÷270В, а так "средняя температура по палате", как бы и нормально, держится 220±20В, в предыдущих своих постах я выкладывал суточный график.
Не устраивает то, что между моими замерами напряжение падало ниже 180В 4-5 раз, а в часы пик (в рабочие дни, утром и вечером) просто "армагедон" Добавлено через 8 минут На В переключусь, но это не решит вопроса, тогда появится отключение по верхнему пределу. Реле напряжения стоит уже 1,5-2 года. Раньше было подключение на другую фазу, на С. РН сейчас у меня работает в диапазоне 180В-255В, слишком много отключений в часы пик было на фазе С, поэтому и перешел на фазу А. Но при 204В, перестает работать посудомойка. Вот такие пироги Вот только что было два отключения в течении 3-х минут, напряжение 262В.
В продолжение. Диаметры нулевого и фазного провода магистрали, как буд-то одинаковы, но из-за плохого доступа, измерить штангенциркулем получилось только нулевой. И то результат измерения странный - 3мм. Если бы 2,8мм(как мой ввод в квартиру, т.е. 6мм2) или 3,2мм(8мм2), то было бы понятно. Может быть в конце 60-х выпускался такой одножильный алюминиевый кабель? Фото прилагаю. Так же прилагаю таблицу измерений в формате Exel. Замеры_160220131.xls
Как бы нет равенства линейных на входе. По одной паре фаза-ноль - пониженное напряжение всегда (в сравнении с другими) , по 2-м другим - всегда повышенное, с небольшим различием в 5В-10В, причем сначала одна может быть с напряжением повыше, затем другая.
Замеры, которые советует Dalet, планирую сделать завтра. Электроплит в доме нет. 5-и этажная хрущевка 1967 года постройки на 4 подъезда, 1-й этаж отдан под дневной стационар (медицинский). Магистрали выполнены алюминиевым проводом и по внешнему виду, думаю, что не менялись со дня постройки. Диаметры/сечение померяю завтра и так же сделаю фото. Если интересно, то прикрепил суточный график изменения напряжения с шагом 5 мин, а так же непосредственно сами данные в формате Exel, замеры производились с утра субботы до утра воскресенья. Делал это давно, еще до установки реле напряжения, тогда я был подключен на самую "сильную" фазу, на сегодняшний день ситуация с напряжением такая же. UPS1.xls
Померял напряжение между фазами на этажном щитке, делал по 3-и замера: Фаза А-В: 378,379,379В Фаза А-С: 379,380,380В Фаза В-С: 381,382,382В Показания не стабильны - "прыгают" в пределах 380±2В. Во время этих измерений, на вводе в квартиру напряжение "прыгало" от 199-206В (нагрузка в квартире не менялась и была минимальна, включена часть освещения). Значит виноват плохой ноль и следующий этап - заявление в ЖЭК и общение с электриком, будем вырабатывать у чиновников условный рефлекс
Спасибо за приглашение! С удовольствием приеду, интересно же! Но сначала попробую разобрать с домовыми сетями, как и советовали. Отпишусь, как будет какая-то информация.
Собственно по этому бюджету на эту тройку я и вышел, читая несколько дней весь форум Только вот Укртехнология и РЭТА есть в горизонтальном исполнения, а Герц, как я понимаю, только в вертикальном, а у меня по вертикали места для монтажа толкько 420 мм (это впритык к потолку), не повесишь его же горизонтально, он ведь 465мм? Если говорить о увеличении бюджета и одновременном уменьшении мощности до7-7,5кВт, то о каких цифрах может идти речь? Добавлено через 2 минуты Да, Вы правы, не в ту сторону понесло если с вентиляторов начинать, то далеко зайти в выборе стабилизатора можно :D
Извините, но не понял. Первая ссылка Ампер на 9КВт, вторая - Герц на 7 Квт. Или так под руку пришлось? Скажите, чем Герц лучше Ампера при общих характеристиках, например, мощности Добавлено через 4 минуты Вентиляторы - это штука которая шумит, правильно? Если у Вас есть нешумящие, дайте мне я их туда поставлю и не будет шуметь. Думаю, что разные бывают, зависит от конструкции, диаметра и скорости вращения. Диаметры и напряжение питания вентиляторов у разных производителей разные? 12В, 24В, 220В или другое?
Я имею ввиду, что шумят вентиляторы менее качественные. Добавлено через 7 минут Спасибо за совет! Померяю напряжение между фазами. Между нулем и каждой из фаз раньше мерял, было разное: по двум фазам разное и завышенное, по одной заниженное. Да и электрика попробую поймать, вдруг вменяемый :D
Для начала всетаки гляньте ноль, вероятней всего у вас мысли в правильном направлении и там есть проблема с нулем, таким образом если найдете где проблема и решите то обойдетесь реле напряжения ну а если нет то тогда вот Вам стабы - 220v.net.ua/stabilizatory/525.html или 220v.net.ua/stabilizatory/5.html, но они иногда вентиляторы на охлаждение включают а этом может быть шумновато. скорее всего решение проблемы с нулем устранит лишь просадку при подключении серьезной нагрузки или нет?
