Даша
54 -
Усі публікації користувача Даша
Знову актуально.
Зовнішня маячна штукатурка - вирівняти бетонний цоколь і цегляні стіни під наступне наклеювання вати. Київська область, село - 10км від Бучі. По класичній технології: набризк, грунт, накривка. Саморобна суміш: пісок, цемент, вапно. Цікавить хто має відповідний досвід. Приблизно 33м по бетону та 53м по цеглі. Максимальна висота приблизно 6.5м, буду брати риштування в оренду.
Будь ласка, порадьте яку штукатурку обрати для наступних зовнішніх робіт. Мета вирівняти бетонний цоколь і цегляні стіни під наступне наклеювання вати. Всередині будинка раніше робили вапняну штукарурку, майстри замішували вапняно тісто, пісок та цемент, вапно гасили самостійно (пісок був кар'єрний, пропорції, якщо не помиляюсь: відро вапняного тіста, п'ять піску і лопата цемента). Перед оштукатурюванням робили набризг, робітники називали його шприц, здаєтья 1:1 пісок та цемент, дуже рідкий розчин. Результатом дуже задоволена: міцна, не тріскається, не відстає, в будинку приємний мікроклімат. Матеріал не дорогий, не треба вираховувати точну кількість для замовлення. На фасад теж хотіла би вапняну, запрошувала майстрів що робили всередені але вони, нажаль, через війну наразі не працюють, як буде далі не відомо. Відповіли що на фасад вапняну теж можна, вони роблять наступним чином: відро цемента, пів-відра вапна, три піска та додають 100г рідкого скла. Але пісок має бути річковий. Якої марки цемент мався на увазі можна перепитати, судячи з трьох відер піску це 400ка. Якщо орієнтуватися на таку цементно-вапняну штукатурку, що хочу для себе зрозуміти: - яка базова пропорція для саморобної цементно-вапняної штукатурки (зрозуміло, в залежності від піска, від вапна хто буде робити зможе скорегувати)? - мінімальний та максимальний шар для такої штукатурки; - який краще пісок, річковий чи кар'єрний? - штукатурка для цоколя (бетон) та цегли, використовувати однакові пропорції чи є відмінності? - нанесення на бетон (цоколь) та цеглу за однаковим принципом робиться: набризг, почекати (добу), змочування і власне штукатурка, чи є відмінності? - чи потрібна сітка на бетон? (зверху планується вата, на перший рядок пенополістірол); - додаткове питання, після штукатурки цоколя, чи треба його вкрити гірдоізоляційною мастикою перед наклеюванням вати, яку мастику для цього краще обрати? Дякую,
Отмостке года три если не больше. Проблем никаких нет. Трогать ее я не хочу. Смысл утепления ниже уровня отмостки понятен, но у меня утеплены полы поэтому с потерями по утеплению цоколя я готова смириться. Добавлено через 2 минуты По материалам. Если рассматривать роквул. Что из их ват наиболее подходит для моего случая (небольшой дом, один этаж плюс чердак)?
Планирую весной начинать утепление дома. Есть небольшой подвал, фундамент выше уровня земли примерно на 1м, плиты и сам дом. В доме выполнено утепление пола (под стяжкой). Хочу утеплить и ту часть подвала что над землей. Утеплять буду базальтовой ватой. Основной вопрос, как правильно выполнить примыкание ваты к отмостке. Или подкладывать между ватой и отмоской рубероид или делать нижний слой из ППС (например 0.3м), выше уже ложить вату. Либо вообще отказаться от утепления верхей части подвала? Цель утепления подвала банальна - чтобы летом там было прохладней, зимой теплее. Часть фундамента новая, часть старая (блоки ФБС). Та часть что старя не совсем ровная. Имеет ли смысл на ней сделать черновую штукатурку (известково-песчаную) и уже по ней утепление? Какого производителя выбрать вату для утепления? Так чтобы средний по цене вариант, не самое дорогое но и не самое бюджетное. По клею, армирующему слою и шукатурке хочу использвоать материалы kreisel (мне ими делали утепление фасада квартиры, рядом с работой офис и склад где их продают). Что сейчас с ценами на утепление? Очень грубо стен 200 квадратов (сам дом и два фронтона). 20 км от Киева. Также чтобы сделали нормально на какие цены ориентироваться (только работа)? Лучше было бы в ветку по фасадам, но не могу ни изменить ни удалить.
Дача 80х годов. Фундамент из блоков накрытый обычными плитами перекрытия. 6м*1.5м. На одной из плит стоит небольшая печка. Практически посередине. Печка с дымоходом. по прикидкам минимум 1.5т. Печка стоит давно, но раньше был деревянный пол, сейчас сделали цп стяжку + плитка. Суммарная нагрузка побольше чем ранее, но риск, как я понимаю, в том что печка давит точечно, явно больше чем расчетные 800кг/м2 плиты. Сейчас возникли опасения, а вдруг со временем плита не выдержит. Подвал не эксплуатируемый. От плиты до грунта - 1.5м. Посмотрела со стороны подвала, эта плита на которой стоит печка имеет максимальный прогиб где-то 15мм от соседней плиты. Какие есть варианты усиления в имеющемся виде? Какие варианты усиления мне видятся: - в пустоты перекрытия этой плиты заложить двутавровые балки. Но там больше 12мм не поместится думаю; - внутри фундамента залить подставки/сложить из кирпича, на них опереть двутавровые балки параллельно плите снизу; с зазором мм 5ть плиты по центру, по бокам, разумеется, больше будет - под самой печкой залить небольшой фундамент, поднять кирпичом до уровня плиты. Тут я не уверена, можно ли плиту снизу по центру на что-то опирать или лучше чтобы оставался небольшой зазор, чтобы плита была нагружена как предусмотрено ее конструкцией. Смысл, что если плита таки лопнет, плита вметсе с печкой не упадет на 1.5м а упрется в эту подставку. Надеюсь, что на плитах в 80х годах арматуру/цемент не экономили и запас прочности есть. Но как-то подстаховаться хотелось бы.
Хоть что-то прояснилось. Так а само СТ при этом остается или мы уже село и СТ прекращает деятельность? В нашем СТ есть трансформатор, столбы, освещение дороги и распределительная линия 380В и линия 10кВ куда-то к РЭСу. Какие перспективы у этого хозяйства? Также мы какой-то налог за общие дороги в нашем СТ платили (почитав эту тему, эти оплаты вообще спорные, но там не критично по сумме). Председатель пожилая женщина, мне проще самой заехать, думаю это решение мне покажут, или таки председатель нужен?
Вы в Киеве, в каком БТИ делали? Планирую делать техпаспорт на дачу в киево-святошинском районе. Обращаться в коммунальное БТИ киево-святошинское или по коммунальным можно в любое (к даче ближе Ирпенское) или в коммерческое? Вопрос с техпаспортом не срочный, продавать дачу не собираюсь. Каков порядок стоимости за изготовление техпаспорта со всеми необходимыми отметками? Сам дачный домик строился очень давно, до 1992г. В 2013 к нему добавили пристройку. Он попадает под амнистию?
Получила информацию от председателя СТ, что наше СТ с недавноего времени то ли присоединено к блиайшему селу, толи находится в межах этого села. Председатель СТ говорит, что надо в сельсовет занести документы, копии паспорта, кода, имеющиеся документы на участок и дом. Сроков определенных нет, как быть если старый акт на землю или нет документов на строения - не ясно (или председатель не в курсе). С чем связаны эти изменения? Точно помню, что никаких собраний по этому поводу у нас не было, вопрос о присоединении к НП никогда не обсуждался. Это в сельсоветах сейчас какие-то нововведения? Надо ли спешить подавать документы в сельраду? Какие вообще перспективы с этим присоединением к НП ждут наше СТ? Все что удалось узнать от председателя: сельсовет рассматривал этот вопрос давно, еще в 2017г, в 2018 приняли окончательное решение. Сейчас им надо занести документы. Это все.
Думала, гидробарьер это и есть мембрана, либо обычная либо супердиффузиционная, в зависимости от количества пара которое она пропускает в сутки. Это дачный домик с планируемым проживанием с весны по осень и то, не постоянно, набегами. Утепление крыши, больше чтобы на чердаке летом было более-менее комфортно. Точно мембрана, на всякий случай, я конечно проверю. Когда делалось, был расчет на то, что утеплитель может подходить вплотную и покупалась мембрана. Попробую объяснить свою логику, что 200мм что 180мм разница небольшая, если эти 20мм чем-то помогут лучше отводить пар от утеплителя (даже с учетом, что над ним супердиффузиционная мембрана) - сделаю так. Если же наоборот, для правильной работы супердифузиционной мембраны необходимо прилегаине к ней утеплителя - делаем 200мм. Или если эти +20мм таки дают заметный выигрыш по теплопотерям и их надо использовать - делаем 200мм. В 200мм есть непринципиальный, но все-таки небольшой плюс, 100мм плиты проще купить, территориально можно найти более удобный скад.
Да, перепутала. У меня утепление крыши. Мембрана, т.е. можно утеплитель и впритык к ней. Но вопрос, будет ли лучше если оставить зазор?
Небольшой дом (дача) возле с.Мироцкое (10км от бучи) План дома: Основные работы: - прокладка труб канализации внутри и снаружи домика, вывод фановой трубы. - прокладка труб вентиляции через перекрытия; - зашивка труб гипсокартоном - санузел: гидроизоляция, укладка плитки. - кухня: плитка фартук, пол, штукатурка стен, откосы, потолок - расширить проем на чердак в гипсокартоне, штукатурка, покраска. Утепление крыши (примерно 65м2), утеплитель, паробарьер, обрешетка. Пошлифовать затяжные. Ищу, кто может сделать все в комплексе, на отдельные работы смысла нет. Нужет опыт с известково-песчаной штукатуркой. Предпочтение некурящим. На даче можно жить, есть электричество, вода, печь. Для начала работ все готово, можно начинать хоть завтра.
Подскажите мне пожалуйста по похожему вопросу Утепление снизу, крыша уже готовая. Гидробарьер - супердиффузиционная мембрана. Планирую утеплять плитами. Что удобней в монтаже, меньше остатков: - 200мм из двух плит по 100, при этом можно нижним слоем перекрывать стыки верхнего, но насколько это принципиально? - плиты 180мм, при этом получу небольшой зазор между утеплителем и гидроизоляцией; Также еще такой момент, поскольку крыша переделывалась и надо было брать во внимание стыковку с имеющимся домом, шак стропил не везде 60см По цене на мою крышу разница несущественная. 180мм плиты в Киеве нашла.
Какой длины хвосты параборьера необходимо оставлять возле стен? Как правильно поступить с паробарьером в местах соединения стропил с затяжными? Если есть, было бы неплохо увидеть фото, что оставлять на этапе монтажа паробарьера и уже финальный вариант.
Киев, правый берег. Утепление фасада квартиры на 9м этаже, внешние откосы. Площадь примерно 30м2 (с окнами). Вата, 100мм. Финишная отделка - покраска. С соблюдением технологии по работам насколько это возможно. Понимаю, что полностью делать утепление как это описывает церезит или силтэк врядли я так просто найду, но чтобы наиболее критические моменты были выдержаны. Отдельно стоимость работ, отдельно материалов. В первую очередь выберу бригаду/мастеров с положительными отзывами на этом форуме.
Участок в селе в р-не Бучи. Требуется установка ворот с калиткой (сварные, уголок, лист) и забор из рабицы. В наличии ворота и столбики под рабицу. Точечный фундамент. Порядка 25м. Высоту хочу 1.5м
Речь идет о фановом выводе канализации. Изначально планировалось его делать в санузле, зашивать гипсокартоном. Но места там мало, еще кусок съест эта выгородка. К санузлу прилегает сауна. Можно ли канализационную трубу установить в сауне? Место там есть, вообще пока там очень хорошо эта труба помещается, тогда в санузле и унитаз проще поставить. Но боюсь, на трубу или резики в соединениях может негативно повлиять высокая температура в сауне. Возможно, утеплением трубы это можно порешать или что посоветуете?
Подскажите пожалуйста, что (металлорукав или гофру, если гофру то какую) взять для изоляции проводки: 1) На фасаде здания (ввод в дом от щита учета); 2) Проводка на деревянном чердаке; 3) Проводка по стене в подвале (стены бетон), влажность около 70%; Или что обычно берут для таких целей?
Ищу небольшую бригаду 2-3 человка, которые работает самостоятельно, прорабы - не интересуют. Работы в доме в р-не Бучи (возле с.Мироцкое): 1) отмостка – 22м.п. Ширина 0.83. Делить на части по 2.3м, ложить стекло. 2) Прокладка электрокабеля, установка подразетников (розетки, выключатели и т.п. - не надо); 3) Трубы под канализацию, вентиляцию. Зашить гипсокартоном. 4) Штукатурка: ориентировочно 30м2 стены, откосы - 5 окон; 5) Побелка стен; 6) Потолок из доски, покраска. 7) Плитка: 40м пол, 12м стены 8) Заложить небольшой участок стены кирпичом (поднять до уровня потолка); 9) Чердачное перекрытие – 12м2. Пароизоляция, снизу подбить доской редко, уложить утпелитель, сверху черновой пол. 10) Установка двух колец под канализацию 11) Утепление цоколя пенопластом - около 30м, сетка, штукатурка 12) Утепление крыши, пароизоляция (около 100м) 13) Обшивка чердака вагонкой, покраска Все делать с соблюдением технологии, качественно, аккуратно. Можно жить, есть электричество, вода, холодильник.
Осенью начать работы так и не получилось. Пока тоже 100% ясности нет, поэтому если кого-то интересует данная работа и готов/может все сделать качественно, ответственно - пишите, будем разговаривать. Дополнительно к указанному выше, нужно проложить электропроводку, заложить трубы под воду, канализацию, трубу под вентиляцию.
Ремонт комнаты и прилегающего корридора в квартире. Правый берег, р-н центрального ЗАГСа. Площадь по полу около 12м2, высота потолка 2.5м, одно окно на три секции. Интересуек кто сейчас свободен или частично свободен и можно обсудить и начать работать в ближайшее время. Основные работы (с учетом вспомогательных операций, как грунтовка, металл. уголки и т.п.): Потолок - убрать старое покрытие (обои); - шпаклевка под покраску, при необходимости сетка; Стены - снять старое покрытие (обои); - в одном углу снять штукатурку, обработать антигрибком; - штукатурка, шпаклевка под обои; - обои; Пол - снять старый паркет; - по необходимости снять старую стяжку, сделать новую; Электрика (возможно, будет заказываться отдельно) - три группы розеток на стенах (две, две и четыре); - проходной выключатель, дополнительный выключатель на стене с двумя выключателями индивидуального света; - один светильник по центру комнаты; - выключатель и один светильник в корридоре; - подключение к существующей проводке в других комнатах; Дополнительно - демонтаж трех дверей; - монтаж новых дверей (под вопросом, возможно, будет заказываться у поставщика дверей); - занос материалов (есть лифт); - уборка, вынос мусора на лестничную клетку; Схема и разводка электрики (черновик).
