233 -
Усі публікації користувача Martell
уклон дымохода 3гр в сторону котла (примерно 50мм на 1 м длины дымохода). Возможно неправильно собрали дымоход или дымоход не фирменный.
Теплонасосы. Тепло из земли. FAQ
Martell відповів у розділі Альтернативні джерела електроенергії і тепла
Простите, имел ввиду сброс в тот же водоносный горизонт. -
Применять ТН на глубоких скважинах, не совсем целесообразно - водоносная скважина должна иметь достаточно высокий дебет + скважинный насос будет потреблять немало, возможно большие затраты на сервис. Хотя, в индивидуальных случаях, делают, когда по другому не получается. Тут уже все зависит от соблюдения технологии бурения. Которую далеко не все соблюдают и без ТН. -
Образно говоря - это похоже, как если ТН подключить к теплоаккумулятору, и греть в нем воду используя ту же воду в качестве низкотемпературного источника тепла... в итоге получаем электрокотел, мощностью=эл. мощности компрессора ТН. Или я не прав? -
Согласен с Seva1964. -
Каким образом собирать это тепло? -
95% - это, скорее всего, указан коэффициент поглощения абсорбера. А, к примеру, нормативный КПД немецкого вакуумного коллектора (согласно EN 12975) - 65%. При проектировании солнечных коллекторов, поправки на ориентацию для вакуумных такие же, как и для плоских.
- 37 відповідей
- 2
- гелиосистема
- солнечный водонагреватель
- (та ще 1)
В летнее время, КПД плоских коллекторов, выше чем у вакуумных. При том же размере, у плоского коллектора, намного больше полезная площадь. Всех производителей не изучал, но думаю - ситуация аналогичная.
- 37 відповідей
- 1
- гелиосистема
- (та ще 1)
Нууу, Вам не угодишь ;) Себе за 80 евров, я бы тоже не поставил
www.meibes.ua/index.php?Itemid=444 Цена - 80 евро
Что не монтажник, то пуп земли.
Martell відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Ребята, может кто подскажет поставщика систем труб и фитингов Viega? -
На вскидку, думаю литров 200/ч
Причина недогрева воды в отсутствии необходимого количества солнечной энегии. В периоды низкой солнечной активности и плохой погоды воду нужно догревать котлом. Так работают абсолютно все солнечные установки. Тут надо выяснять, теплопотери действительно большие, скорее всего был отбор горячей воды в это время
Есть 2 теплогенератора - воздушный тепловой насос 8кВт с номинальным расходом 1,4 м3/ч и электрокотел Скат 9 кВт с расходом 0,5 м3/ч. На входе в гидрострелку получается 1,9 м3/ч со скоростью 1 м/с (труба 32х3). Со стороны системы отопления - теплый пол - расход 1,1 м3/ч, скорость на входе в гидрострелку 0,95 м/с (труба 26х3).
Думаю, що доцільно встановити сонячні колектори на ГВС. Якщо є бажання та кошти встановити сонячну систему для підтримки опалення, то керуйтесь простим правилом - на кожні 10м2 опалювальної площі, необхідно 1м2 колектора. При такому співвідношенні, за опалювальний сезон, зможете покрити 15-30% витрат на опалення. На мою думку, краще вже встановити тепловий насос, буде дешевше і ефективніше.
Цифра в 3 недели была преведена при условии, что бочку нагрели и она остывает, теряя тепло через теплоизоляцию без отбора из нее тепла. Если произойдет авария, то без оперативного вмешательства никакая бочка не спасет. К тому же, в исходных данных не было ни аварии ни полотенчиков - это уже Ваши дополнения
Из этого получаеться, что если хотите греть воду не заполняя всю бочку, то ставте еще один водонагреватель, в котором она будет нагреваться от котла напрямую... А в случаях, если солнечные коллекторы или тепловой насос - имеется ввиду, что эти теплогенераторы не всегда могут обеспечить нагрев ГВ до нужной температуры, а лишь подогреть ее, а догрев уже происходит во втором водонагревателе Не ломайте голову - с этой бочкой, нужно греть весь объем - другого не дано! p.s. Покупайте просто косвенный водонагреватель и будет Вам ГВС
