Здравствуйте. Есть цоколь 11х11. Внутри зигзагообразная несущая стена. Дом планирую строить один этаж из газоблока 375мм, внутренние стены кирпич. Цоколь перекрыть плитами. Как водится в процессе стройки планировка изменилась и внутренняя несущая стена должна пойти прямо. Получается пролет 4м должен пройти по плитам без опоры.
Я думаю на концах пролета залить (или сложить из кирпича?) тумбы и на них положить бетонную перемычку. А нишу заполнить легким газоблоком. Верхние перекрытия будут из дерева.
Или как вариант не ложить перемычку, а залить монолит и связать его с верхним армопоясом. Т.е. залить монолитный армопояс по периметру и внутренней несущей стене.
И еще вопрос по стенам. Если внутренние делать из кирпича, а по верху общий армопояс. Усадка у стен разная. Не получится что наружные стены сядут сильнее чем внутренняя из кирпича, и весь армопояс будет давить на внутреннюю стену?
Вопросов куча. Как быть с дымовой трубой? У меня внутри цоколя под трубу залит отдельный фундамент и сложена тумба. Если перекрывать плитами, то плита в середине пролета будет опираться на тумбу. Это допустимо? Или поднять цоколь еще одним рядом кирпича, чтоб плита ни касалась тумбы?
Спасибо.
