vsteshak
66 -
Василий
Бердичев, Украина
vsteshak's Achievements
Перестал работать котел Immergaz eolo mini 24 кВт одноконтурный. Ошибка 01 (блокировка зажигания). Искра есть, зазор примерно 5 мм Газовый клапан sigma 845. Прозвонил катушки EV1 - 1.54 кОм, EV2 - 6.44 кОм. Две последовательно (контакты 1-4), мой тестер показывает 7.99 кОм. Катушка модуляции (белая, 9-ти вольтовая), примерно 28ом. При попытке запуска на EV1 - 220в, на EV2 - 220в, на катушке модуляции около 2-3в. В интернете там намеряли сопротивление EV1 878ом. На другом сайте речь идет про такой-же клапан, но у него сопротивление EV1 - 1.568кОм. Скажите, как правильно ? Мне менять блок катушек ? Или это клапан заело ?
Водородное отопление, котел Дэу
vsteshak відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
электролизом, не получитсяВодородное отопление.xls -
мне помогала белизна, примерно 1 л на 220л бойлер
Если не было письма, то, как говорили выше попросить, чтобы прислали, указав в нем на основании чего они такое спрашивают, но думаю, что письма не будет, потому что оснований нету. Из своего опыта общения с налоговой, правда по другому вопросу, раскажу... При смене свидетельсва мне, моим инспектором было сказано, что они не знают, могу ли, заниматься некоторым видом деятельности на упрощенке. Хотя, несколько месяцев назад этот вид был вписан в старое свидетельство, этим самым инспектором он был благополучно вписан. Так-вот, я указал ей что она не права, и что делать дальше не знает, пришлось чуть походить по кабинетам, но суть разговоров сводилась к тому, что "ой, этой такие тонкости... нужен начальник и т.п.", я предложил, что в письменном виде изложу свою проблему, и на вопрос куда отправить был практически крик "НИЧЕГО ПИСАТЬ НЕ НУЖНО, МЫ ВСЕ СДЕЛАЕМ, САМИ". Свидетельсво поменяли, через пару дней.
Когда-то в нашем городе связь от Киевстара была нормальная, так они решили что три БС на город много и оставили только одну, сейчас пипец... в центре работает отъезжаешь 3 км и говорить невозможно - булькает, квакает... с другими еще хуже
Скажите, как ведет себя Ваша сяжка по прошествии времени? В прошлом году, не зная, покупал 25 пенопласт, как оказалось его вес 10 кг/м3. Сейчас чешу голову и думаю, что делать... под стяжку ложить стремно, планирую 8 см пенопласта и 8 см стяжки с армированием сеткой 3мм 100х100 по всей стяжке. Походил по магазинам нашел 35 пенопласт с плотностью 14-15,5 кг/м3.
в другой теме не был поддержан, потому создал новую, поправте меня считаю так: толщина моей стяжки 8 см, при плотности 2000 кг/м3 (цемент 400 кг, песок 1600 кг на 1 м3 стяжки) получает массу 1 м2 стяжки: 1м*1м*0,08м*2000кг/м3=160кг. Допустим на этом 1 м2 стоит 2 человека... пускай по 100кг, тогда получаем, что на 1см2 пенопласта, что под стяжкой, давит (100кг+100кг+160кг)/10000см2=0,036кг/см2. Допустим у нам пенопласт реальной плотности 10 кг/м3. Здесь предположу (???), что указываемая производителем величина деформации пенопласта в 10%, является упругой, т.е. исчезающая после прекращения действий внешних сил. Думаю, что с допустимой погрешностью можно считать, что прочность на сжатие при 10% деформации пропорциональна плотности материала, и для пенопласта потностью 10кг/м3 эта величина будет составлять (берем для пропорции соотношение 25 пенопласта) (10 кг/м3 * 0,1Мпа) / 25 кг/м3 = 0,04Мпа или 0.4079 кг/см2, ранее была насчитана нагрузка в ~10 раз меньшая т.е. и деформация от такой нагрузки будет не 10%, а 1%, для материала толщиной 8см это 0,08мм что здесь неверно ? В своем городе специально был в нескольких магазинах взвешивал продаваемый ими пенопласт "35 плотности", самое большее что намерял это 15,66 кг/м3, т.е. у этого пенопласта величина нагрузки при деформации 10% по паспорту 0,06 Мпа (~0,61 кг/см2). И, если, мои предположения выше верны, то в случае описаных выше нагрузок мы получим деформации 0,67% или 0,5мм извините, что многа букав.)) спасибо
Кто все таки производит качественный пенопласт.
vsteshak відповів у розділі Матеріали (що, де, цiна)
не совсем в тему..., но про пенопласт (...и стяжку пола...)), поправте меня считаю так: толщина моей стяжки 8 см, при плотности 2000 кг/м3 (цемент 400 кг, песок 1600 кг на 1 м3 стяжки) получает массу 1 м2 стяжки: 1м*1м*0,08м*2000кг/м3=160кг. Допустим на этом 1 м2 стоит 2 человека... пускай по 100кг, тогда получаем, что на 1см2 пенопласта, что под стяжкой, давит (100кг+100кг+160кг)/10000см2=0,036кг/см2. Допустим у нам пенопласт реальной плотности 10 кг/м3. Здесь предположу (???), что указываемая производителем величина деформации пенопласта в 10%, является упругой, т.е. исчезающая после прекращения действий внешних сил. Думаю, что с допустимой погрешностью можно считать, что прочность на сжатие при 10% деформации пропорциональна плотности материала, и для пенопласта потностью 10кг/м3 эта величина будет составлять (берем для пропорции соотношение 25 пенопласта) (10 кг/м3 * 0,1Мпа) / 25 кг/м3 = 0,04Мпа или 0.4079 кг/см2, ранее была насчитана нагрузка в ~10 раз меньшая т.е. и деформация от такой нагрузки будет не 10%, а 1%, для материала толщиной 8см это 0,08мм что здесь неверно ? спасибо -
Можно подробнее, про температуру и соли...
насос уже купил )
Всем добрый день Подскажите пожалуста. Хочу делать циркуляцию ГВС от бойлера-косвенника 220л. На 2 санузла и кухню на подачу думаю хватит 25 мм полипропиленовой стаби трубы, отводы на помещения 20 мм. Вопрос по обратной трубе - можно ли использовать меньшего диаметра, скажем 20 мм. Насос планируется UPS25-40. Спасибо.
Добрый день, помню что где-то встречал такое, но не нашел. Хочу полипропиленовые трубы отопления уложить под стяжку и естественно есть пересечения. Как правильно ставить обвод, что бы ото проходил над трубой - изгибом вверх или под трубой - изгибом вниз. В первом случае думаю что может получиться пузырек, во втором - получается что трубы лежит на обводке. Как должнло быть правильно? Спасибо.
Можно ли класть плиты перекрытия на такую балку
vsteshak відповів у розділі Стіни, перекриття, фасади
у меня гаражный проем 3м, насчитали балку высотой 500 мм
