homeauto.com.ua
495 -
Kiev
Род занятий
автоматизація житла
homeauto.com.ua's Achievements
Форумчанин (4/13)
12
Еще есть вариант на землю пустить тот провод, что посредине между двумя крайними, а два крайних использовать для фазы и ноля. Этот вариант способен повысить защиту от пробоя изоляции. Что касается расцветки, то для фазы я использую коричневый, для земли - черный, а серый - рабочий ноль. Если соответствия цветов придерживаться в линиях, то определить назначение проводника по цвету не сложно, нужно всего лишь заглянуть в шкаф. Imho.
Я так зрозумів, що для отримання функцій SIP телефона додатково до самого домофона (Cityline video door entry panel + iLOFT colour monitor) потрібно також ставити Kit Internet Connection (IP module). При цьому ми отримаємо не стандартний SIP телефон, а пропіетарне рішення, оскільки потребується встановлення на PC рідного программного забезпечення виробника. Чи буде цей домофон взаємодіяти зі стандартними SIP телефонами - питання? Особливо враховуючи, що він не підримує жодного стандартного протоколу передачі відео (RTP/RTPS)?? До того ж, для передачі медіа не викристовуються захищені канали, а це дуже погано (схоже, що і на сигнальному рівні захисту нема). Для передачі голосу викориcтовується "важкий" проткол G.711, для якого треба мати "жирний" канал, що для різних смартфонів погано. Imho, це ще сире рішення..
Электрику своими силами. Реально?
homeauto.com.ua відповів у розділі Електрика, Освітлення, Генератори
Вы всерьез предлагаете топик стартеру при монтаже проводки и фурнитуры в своем доме использовать обжимные клещи? -
Как хотите, так и считайте. Иногда я могу даже сказать что "и за десятикратную цену не буду делать эту проводку", а иногда могу и без оплаты сделать, если заказчику действительно нужно помочь. И вообще, с годами я стал злее и циничнее. Плюс, люблю я себя восхвалять и возвеличивать, показать какой я крутой. Так что не взыщите. А если в общем, то для меня это повод увильнуть от таких "работ" - не люблю я многожилку (даже в щитах применяю или провод-монолит или провод 2-го класса гибкости). -
Некоторые участники этого форума утверждают, что изоляцию для кабелей типа ШВВП и ВВП льют из одного и того же материала и по одной и той же технологии. Проверить эти утверждения нельзя, хотя по ТУ должны применяться другие материалы ... -
Поддерживаю (хотя и это оборудование с трудом можно впихнуть в 12 модульный шкаф, разве что без вводного автомата). В схеме действительно опечатка при подключении N и РЕ к счётчику и диффавтомату. Что касается дифреле, то исходя из схемы (нагрузки) нужно ставить как минимум 50 А по потребляемому току и 30 мА по току утечки.
Imho, вопрос не только и не столько в изоляции (будут утверждать, что не взирая на написанное в ТУ, она одинакова), как в возможности подключения оконечных устройств (фурнитуры), которая в подавляющем большинстве ориентирована на монолит. Тут могут возразить, что с этим тоже нет проблем, т.к. есть наконечники и обжимные клещи. Но если пойти этим путем, то кроме появляющегося лишнего ненадежного звена в соединении (наконечник), значительно возрастает трудоемкость монтажа. При 100 розетках и выключателях нужно обжать со стороны оконечных устройств 300 наконечников и енное их количество со стороны автомата/щита, а это и время и возможный брак. Imho, с монолитом работать проще и надежнее и к счастью именно он в основном используется в монтаже. ЗЫ. Лично я выставляю двойную цену на подключение фурнитуры, если используется многожилка. -
В качестве стационарных точек можно использовать интерком (домофон). Есть интеркомы, поддерживающие кодировку PCM, из него уже можно получить Bluetooth Audio Profile/GSM. Возможно здесь как раз и можно использовать автомобильную hands-free в качестве модуля сопряжения с системой интеркома (хотя я и сомневаюсь). Имхо, для сопряжения целесообразнее использовать стационарную телефонную станцию с переадресацией на нее мобильного телефона. Как вариант, можно использовать IP телефонию. ЗЫ. В любом случае, если вы будете завязываться на Bluetooth возможности телефона передавать голос в режиме two-way (как с Bluetooth гарнитурой), ваше устройство сопряжения также должно будет иметь встроенный Bluetooth Audio Profile и выступать мостом между телефоном и интеркомом (или еще чем-то на него похожим). А такое устройство найти вам будет нелегко. Мне кажется, что проще будет переадресовывать мобильный телефон на другой стационарный номер (стационарный проводной, стационарный CDMA/GSM), а уже его интегрировать интегрировать с микрофонами/динамиками (интеркомом, системой multiroom и др).
Завтра встречаюсь с электриком.
Протяжки там и близко не было, видимо штукатуры себе забрали. При этом концы не закрыли, в ту гофру столько штукатурки набилось, что мама не горюй. :D У меня сложилось такое впечатление, что тому прорабу нужно было сплавить куда-то имеющуюся гофру. Вот и сплавил, а все остальное пофиг. Что характерно, этот прораб никак не пострадал, виноватыми оказались другие люди. :D Даже имея детальный проект нередко приходится менять трассы, а без проекта закладывать гофру .. Тут и 35-ка вряд ли спасет. -
:D Давеча "познакомился" я с одним прорабом, который не захотел проводку делать до штукатурки (она дескать мешает штукатурам правИлом работать) и заложил в стены гофру (16-ку). Типа электрики потом протянут свои кабеля. Ага протянули - выколупывали штукатуры ту гофру, резали штрабы, потом заштукатуривали все поверху. Мало того, что заказчик попал на деньги, так еще и халтурно получилось в итоге. -
У вас китай или белые по этой цене? -
ВВП-1 vs ВВП-3, проводка по дому
Imho, одесский ВВП1 является лучшим, производимым в Украине и предназначенным для внутристенной прокладки, в том числе и под штукатуркой. Я давно уже не верю написанному слову "кабель плоский, соответствует всем гостам", если в нем проводник PE расположен не по средине между L и N. А такие "кабели" сплошь и я рядом выдают за настоящие. Одесситы честны хотя бы в том, что не назвали свой провод кабелем. -
Для меня, электромонтажника, это главный довод почему я категорически не приемлю многожильный провод в стационарных условиях. Даже если, допустим, он ничем не отличается в плане изоляции от кабеля, сертифицированного для внутристенной прокладки.
