jony_2009
14 -
Усі публікації користувача jony_2009
На одном контуре сколько радиаторов? И что за трубы идут вверх(обвязка котла)?
Вопрос по диаметру -отвод от горизонтальной трубы диаметр20, а горизонтальная труба 25 или 20? Или же 25 только стояки?
кран на обратке под шестигранник? Для чего он? В каких местах ставить?
ППр 25, водопровод по дому уже развел. Подскажите на этой схеме где и какие краны надо устанавливать, чтобы можно было топить так- -только теплый пол -тп +какая нибудь комната(радиатор) Я так думаю что проще всего-это подкручивать кран на каждой батарее и таким образом это регулировать. Добавлено через 5 минут Вот такой узел подмеса для ТП правильный?
У меня по батареям 1й этаж зеркален второму, разница +1 батарея(на втором). Скажите, диаметр труб-вертикаль 25 -горизонталь20 -отвод к батарее16 Или какой где? Ветки системы отопления(их 4) заканчиваются радиатором. Применять как на схеме?
16, стяжка 5см. Добавлено через 1 час 10 минут Уважаемые специалисты, вот подобрал (думаю) подходящую схемку по СО, только 2го этаж необходимо предусмотреть(2й-отопление только радиаторами).Обьясните детально, 1-это подающий коллектор? 2-это насос, который прогоняет воду через контура теплого пола? 3-это клапан (2) (кран) с термоголовкой и выносным датчиком? А обязательно ли ставить гребенку для радиаторов отопления, или можно при помощи троиников развести систему? 1й этаж-4 радиатора. 2й этаж-5 радиаторов. Как правильно развести отопление на 2этажа? Обрисуйте пожалуйста как подключать правильно трубы СО 2го этажа?
В том то и дело, что уже сделано(летом).
Шаг укладки металопластиковой трубы ТП 20см.
НЕ леньки, форум несколько дней читаю, но конкретного решения по такой комбинированой системе отопления не нашол.Если по схеме что непонятно-могу обьяснить.
Уважаемые форумчане, прошу помочь советом. Дом с нуля строим сами, вот и отопление тоже сам буду делать(очень денег мало). В этом году планирую заселятся, 1й этаж пока. До зимы необходимо сделать СО. Вопрос к форумчанам. Можно ли так? Будет работать?Подскажите как надо( в деталях). Дом 2-этажа.Площадь отопления1эт.-55кв.м. 2эт.-58м.кв.Отопление радиаторами+водяной теплый пол(металопластиковая труба). Котел Нова флорида газовый двухконтурный.Труба отопления ППр(25 с переходом на 16 в радиатор). На радиаторах будут везде стоять термоголовки. Всего 7 контуров. 1и2контур-отопление 2го этажа. 3и7контур-отопление 1го этажа. 4,5,6 контур-отопление 1го этажа теплый пол. Хочется чтобы СО работала как вся, так и частично, в начале сезона греет теплый пол(планируется пока жить на 1этаже), как будет нехватать-тогда запускаем батареи. Можно ли подключить все через одну гребенку? Можно ли отопление 2го этажа пустить через 1 контур,т.е. от гребенки пойдет не 4,а 2 трубы, потом их развести влево-вправо? Может надо разделить отопление на 2 гребенки.1-отопление батареями, а2 я гребенка подключается к обратке(для теплого пола)? Вобщем у меня куча вопросов возникает. отопление 1.pdf
