Радист
296 -
Усі публікації користувача Радист
Вы же понимаете, от него ничего не зависит, секрета все равно никакого нет, так что давайте шо подешевле, хоть мультилук хоть итальянца, хоть китайца, только шоб не пилить. Контакт кинул в личку.
Как бы не так, мне тут "Мультилок из лучших китайских подвалов" предлагают за 436 грн. А китайский латунный Апекс в эпицентре стоит 160 грн, поентому принимается Ваши 150 грн. за "производят только в Италии".
Скількі грошей?
В нашем кооперативе была подобная ситуация. Я привез электрика из РЕСа, проверили 25 счетчиков, нашли два, которые вели учет только по двум фазам, у обоих эл. отопление. После того как владельцы заменили счетчики, потери прекратились. Проблема была технической, не воровали, счетчики на столбах, атмосферные условия, окисление контактов. Электрику заплатил 500 грн. за проверку счетчиков, вдвоем справились за полдня. О проверке членов кооператива не предупреждать, возможных воров застать зненацька. Деньги позже, решением собрания выделили из кооператива. До этого два года были большие потери, только и говорили что кто-то ворует, и... платили, дулись друг на друга.
Куплю сантехнику на весь дом с новогодними скидками!
Радист опублікував темі в Сантехніка та опалення
Интересуют качественные приборы известных производителей. Экстра/Премиум модели/бренды по безбашенным ценам не предлагать. В сантехнике разбираюсь слабо, потому хотелось бы получить пояснения по предлагаемым моделям. 1. Ванна чугунная 170х70, без ручек. 2. Сифон для ванной. 3. Умывальник в ванную, какой не представляю, внизу - картинка с планировкой ванной. 4. Смеситель с термостатом для ванной. 5. Душевой гарнитур для ванной. 6. Душевой гарнитур с термостатом и верхним душем. 7. Унитаз напольный с косым сливом и софт крышкой. 8. Биде в ванную, напольное (с сифоном). 9. Смесители однорычажные на умывальник и биде в ванную. 10. Подвесные унитазы с софт крышками в санузлы - 2 шт. 11. Раковины умывальников в санузлы с креплением к стене - 2 шт. 12. Смеситель однорычажные умывальника в с/у. 13. Смеситель однорычажные умывальника в с/у с гигиеническим душем. 14. Сифоны хромированные для умывальников в с/у - 2 шт. 15. Угловую раковину в котельную. 16. Смеситель однорычажный в котельную с поворотным гусаком (выход со стены, как для ванной). 17. Краны для полотенцесушителей (под шестигранник - 4 шт, под вентиль - 2 шт.) Рассмотрю предложение по установке всего этого. -
45 мм до центра хлястика (крепежного отверстия). На рисунке - L2.
Ссылка не открывается Это ссылка на прикрепленный файл в Вашей укрнетовской почте, доступна только под Вашим логином.
Дайте ссылочку, цену, картинку...
Так вроде ж на фото видно...
Отвалится, лучше все таки просверлить, тем более разобрать замок и снять ригеля не сложно. А теперь усложним задачу, при предлагаемых вариантах датчик сработает только если ригель вплотную к нему подойдет (замок закрыт на четыре оборота ключа), а как сделать так, что бы датчик срабатывал при закрытии замка на любое количество оборотов: 1,2, 3 или 4?
Все таки стык стена-коробка у Вас смотрится не очень. У меня в одном месте похожая ситуация, правда не толстая стена, а коробка встроена в перпендикулярную стену, набил туда узенький плинтусик (примерно 1х1 см.), купил на обойном. Вроде бы хорошо получилось.
По моему симпатичней было бы покрасить откосы белым. Вы на окнах откосы тоже покрасили (поклеили) в цвет стены?
Не могу найти цилиндр-половинку (односторонний) с вертушком. Снаружи вообще не должно быть замочной скважины. Можно ли в цилиндра отпилить ту часть, куда ключ вставляется? Длина цилиндра до вертушка должна быть 45 мм.
Нужна свежая мысль. Уже второй день ломаю голову как сделать датчик закрытия замка (не двери, а именно замка) входной двери. Замок обычный ригельный, как на фото внизу. Вариант встроить микрик или геркон в корпус замка не предлагать, т. к. при этом придется кабель протягивать в полотне двери и мудрить кабельпроход. Датчик надо вставить в раму, что бы он срабатывал, когда в нее зайдут ригеля.
При установке охранной системы Satel Integra, удобно реализовать включение/отключение всего чего надо модулем INT-ORS, позволяет управлять 8-ю различными нагрузками 230В х 16А каждая, управляется по шине данных Интегры. В самой интегре можно запрограммировать что когда включить/выключить, например, в зависимости от состояния входных зон или их комбинации.
Игорь, по моему Вы сами прекрасно с этим справляетесь...
Я имел ввиду российских, в свете последних событий. ;) Что-то у меня нет к ним доверия... Добавлено через 6 минут У них нет своего форума, по ссылке переадресовывается на форум сайта www.zamkidveri.com, откуда, собственно я и черпал:
Вы любитель "вражеских" замков?
Выбираю дополнительный (верхний) замок во входную дверь в дом, основным будет электромеханический Abloy EL580, соответственно, дополнительным будет сувальдный. Выбирал изначально среди итальянских Mottura/Cisa, но побегав по форумах, набрел на лестные отзывы об финском Abloy SL905, типа медвежатники обходят стороной. Несмотря на то, что Аблой в три раза дороже, поехал целенаправленно покупать его. В магазине дали мне в руки оба и я совсем запутался: - (ссылка устарела)52.783 - берешь в руки - маеш вещь, тяжелый, добротный, пять толстых ригелей, мягкий ход ключа, надежный (у меня аналогичный в квартире уже 11 лет исправно служит), симпатичные ключики. - (ссылка устарела) - маленький, какой-то детский по сравнению с Моттурой, при повороте ключа лязгают сувальды как в дешевом китайце, только один ригель с выходом всего 20 мм (против 40 мм у Моттуры), ключи незгарбні, карманы можно порвать, цена. Но есть и свои достоинства: редкий у нас, а значит мало известный домушникам, очень сложная форма сувальд (с отмычкой придется, наверное, долго поработать), крючкообразный ригель из пластин разного типа металла (тяжело будет отжать дверь), броненакладки в комплекте. В общем, уважаемые спецы по дверям, помогите сделать правильный выбор:
Где в Украине можно купить замки и аксессуары Abloy, по вменяемым ценам?
