Владимир Днепр
58 -
Владимир Днепр's Achievements
27
Владимир Днепр підписався на Днепр Владимир
Про ЦПЧ "Готика" ничего сказать не могу, все-таки новый материал - как он себя поведет через 5-10 лет....И еще, даже верхний и нижний ряды черепицы, "жестко" крепить гвоздями нельзя, черепичка должна иметь возможность "двигаться" - иначе она полопается (это относится ко всей черепице, как керамической, так и ЦПЧ) Вы в лучшем случае сможете проверить геометрию черепичек.
- 54 відповіді
- 1
Ничего стремного в этом нет! Кляймеров вполне хватает(черепица лежит под своим весом и этого достаточно), дополнительно крепить гвоздями необходимо только нижний и верхний ряд. В случае механического повреждения черепички, заменить черепичку закрепленную кляймерами не составит труда, если же вся черепица будет закреплена гвоздями - для замены черепички придется разбирать весь скат. Тут проблема скорее всего (если конечно не был куплен самый дешевый евробарьр) в том, что евробарьер слишком долго был не накрыт кровельным материалом - его просто "сьел" ультрофиолет
- 54 відповіді
- 1
Причем здесь двухслойные (ламинированные) модели или какие-то другие модели? Какраз здесь кровильщики правильно поступили, что віпустили черепицу, когда будет смонтирован капельник он и будет віступать на те 2-3см от лобовой доски. Добавлено через 10 минут Тут стоит обрать внимание, что б уже фасадчики ровнялись по кровле. Иначе у вас может получится или разная ширина лобовой, или разная ширина подшивки свеса и может біть заметно
Кровельщики уроды! Карнизная планка не самая большая проблема. Им ни чего не мешало смонтировать подшиву и водосточную систему - тогда бы фасадчики уже равняли фасад под подшиву и поставили бы прижимной уголок по периметру подшивки. А сейчас фасадчики выполнят свою работу и вы получите геморой в подгонке подшивы уже под фасад. Лучше всего, если есть возможность, заставить старых кровельщиков доделывать подшивку свесов кровли совместно с фасадчиками - иначе не найдете крайних.
Вопрос решаем. Надо сделать так, что бы плоскость кровли купола находила на плоскость кровли прямого ската. Керам. черепица прямого ската должна вплотную подойти к стропилам купола (контррейки). Обрешетка для черепицы купола даст возможность приподнять черепицу(плоскость ) купола. В результате черепица купола будет будет находить на черепицу прямого ската. Придется еще использовать самоклеющуюся ленту на основе бутила (аксессуар керамической черепицы)Ленту смонтируете, как монтируется примыкание (лента из под черепицы купола должна находить на черепицу прямого ската, лента гибкая и примет форму черепицы) Если не понятно, могу проконсультировать по т. 097-038-96-12
У Вас начались проблемы с проектирования формы кровли. Что бы давать практические советы по кровельным узлам нужно видеть общий план кровли и фото того, что уже сделано. И еще нужно понять готовы ли Вы пойти на переделку стропильной системы (при необходимости)
Капельник должен обязательно заходить в желоб на всю глубину и занимать 1/3 обьема желоба! Иначе при ветре, вода будет попадать между лобовой планкой и желобом.
Один толковый комментарий. А то здесь комментаторы "сочувствуют", "плачут".....а реально совета нет!!! Проблемы начались с проектирования формы кровли.
Лечение: изготовьте дополнительный капельник и заведите под старый и обязательно с заходом на всю глубину желоба. Лучше еще и соедините старый с новым заклепками под цвет самого капельника (не будет греметь) Заклепки не будут "бросаться в глаза" и все будут думать, что так и задумано. Капельник должен занимать 1/3 обьема желоба
Вроде у Вас можно утеплить сверху.
Но все равно будет влага между пленкой и утеплителем и утеплитель будет терять свои свойства. Плюс дерево должно дышать, а пленка будет препятствовать.
Но это общая конструкция, здесь показаны правила монтажа пленок - две воздушные прослойки при использовании гидробарьера. Паробарьер правильно касается утеплителя, там воздушная прослойка не нужна. Но еще желательно перекрытие балок утеплителем в 50мм (снизу или сверху)
Да, так делают.... Но часто сталкивался, когда утепление только между балками (и не важно какая толщина утеплителя) - влага между балкой и утеплителем
Тогда смонтируйте брус 50х50 с верху балок, но тогда лучше использовать мембрану, что бы не городить дополнительную воздушную прослойку (иначе будет хлипкая конструкция), а потом по верх мебмраны контррейку и затем обрешетку под кровельное покрытие
Но мостики холода останутся. Смонтируйте снизу поперек балок брус 50х50 и вложите в него освободившиеся 50мм утеплителя. Так будет правильно
