Kapitaloff
19 -
Усі публікації користувача Kapitaloff
312*300 см - 9,36 м2 бронь на кусочек
а вот тут подробнее. ищу инвертор на 30 м. при 0 снаружи в час уходит 1.5 кВт. на что обратить внимание?
Стекло треснуло при перевозке, требуется замена всего пакета. Буду снимать и измерять толщину. Проверил, там 3 стекла. Во сколько обойдется вся процедура по пунктам? Замер, изготовление, доставка. А два стекла то цельіе))) там ни как не ремонтируется по слойно?))) и тут дело не в жабе...
Возвращаясь к теме, скажите как в Киеве быстро и дешево заменить битый пакет? У меня дверь внутренняя, треснуло стекло в верхнем пакете. Как замерить правильно какой размер нужен и понять какой пакет там был? Возможно там 3 стекла. По краям штапика выходит 1274х730 или надо достать и мерять? Где можно заказать с обычным стеклом?
унитаз продается?
Странно, а на фото дверь правая. Резерв до вьіяснения. )))
і я у чергу О976336ІІ4
Вітаю! Треба демонтувати сходи з першого да другий поверх та встановити їх з ішого боку будика. Висота 3.4м довжина 5.5м. Потрібно також додати консоль з швелеру для майданчика та додаткові опори. Сходи як на малюнку Зробити внутрішню перегородку з цегли 38м2 в 0.5 цеглини та закласти 9.8м2 в 1.5 цеглини. Також треби зробити роботи по відключенню радіатора опалення, до початку сезону, терміново. Пропозиції з розцінками на роботи та матеріали (цегла та розчин)
Присоединюсь к теме, т. к. проблема схожа. Суть в том, что на последнем этаже днем напор воды нормальный, а вечером такой, что даже бойлер не работает. Какое давление точно не знаю, хочу замерить, только как? Можно ли устроить такую схему, что бы вечером и утром была вода: из стояка холодной воды труба идет к насосу и гидроаккумулятору. Когда вода "есть", насос закачивает в ГА запас воды. При "нормальном" давлении расходуется вода из стояка и бойлера, а как давление "пропало" из ГА и бойлера. Соответственно необходим ГА минимум на 200 литров (40-45% полезных). Если так работать будет, то какой именно насос можно использовать и зависит ли это от объема ГА и объема бойлера? Сорри, за тупые вопросы и т. д., но нет опыта в таком деле, кроме как кран поставить
В данной теме, приглашаю взять участие в открытом тендере строительным бригадам с положительными отзывами о работах. Все желающие участвовать - оставляйте ответы тут. Тут же и будет оглашен победитель :D Задача - в не жилом помещении на последнем этаже жилого дома (Киев, левый берег, харьковский-дврз) выполнить следующий перечень работ согласно (ссылка устарела) а именно: этап первый 1. Строительство стены (длина 5850 мм, высота 2800 мм, материал - газобетонный блок Д500 300х200х600) 2. Закладка проема (длина 1100, высота 2200, ширина в полтора кирпича, материал - кирпич полуторный) 3. Демонтаж части стены для прохода с аркой (материал стены - кирпич силикатный полуторный, ширина прохода мин. 900 мм, высота - 2200 мм, толщина стены - в полтора кирпича) 4. Увеличение (ссылка устарела) по ширине для "окна до пола" в несущей стене с 900 мм до +- 1800 мм, с применением домкратов (материал стены - кирпич силикатный полуторный) 5. Устройство проема и установка металлической входной двери. этап второй 1. строительство перегородок 2. теплый пол по всей доступной площади 3. сантех коммуникации и котел 4. отделка Выполнение первого этапа - срочно. Второй, после утверждения документации. Исходя из этого, требуется полная смета на первый этап с вашими предложениями по материалам, доставке и сроками. В плане могут быть не большие изменения и не точности. Оплата - 100% предоплата на материалы и доставку, за выполненные работы - по завершению каждого пункта. По второму этапу требуется примерный расчет стоимости теплого пола под ключ без учета цены котла. Благодарю за участие!
Ответил в личку
Цена-то какая? Меньше 20?
