Kapitaloff
19 -
Kapitaloff's Achievements
312*300 см - 9,36 м2 бронь на кусочек
а вот тут подробнее. ищу инвертор на 30 м. при 0 снаружи в час уходит 1.5 кВт. на что обратить внимание?
Стекло треснуло при перевозке, требуется замена всего пакета. Буду снимать и измерять толщину. Проверил, там 3 стекла. Во сколько обойдется вся процедура по пунктам? Замер, изготовление, доставка. А два стекла то цельіе))) там ни как не ремонтируется по слойно?))) и тут дело не в жабе...
Возвращаясь к теме, скажите как в Киеве быстро и дешево заменить битый пакет? У меня дверь внутренняя, треснуло стекло в верхнем пакете. Как замерить правильно какой размер нужен и понять какой пакет там был? Возможно там 3 стекла. По краям штапика выходит 1274х730 или надо достать и мерять? Где можно заказать с обычным стеклом?
унитаз продается?
Странно, а на фото дверь правая. Резерв до вьіяснения. )))
і я у чергу О976336ІІ4
Вітаю! Треба демонтувати сходи з першого да другий поверх та встановити їх з ішого боку будика. Висота 3.4м довжина 5.5м. Потрібно також додати консоль з швелеру для майданчика та додаткові опори. Сходи як на малюнку Зробити внутрішню перегородку з цегли 38м2 в 0.5 цеглини та закласти 9.8м2 в 1.5 цеглини. Також треби зробити роботи по відключенню радіатора опалення, до початку сезону, терміново. Пропозиції з розцінками на роботи та матеріали (цегла та розчин)
Присоединюсь к теме, т. к. проблема схожа. Суть в том, что на последнем этаже днем напор воды нормальный, а вечером такой, что даже бойлер не работает. Какое давление точно не знаю, хочу замерить, только как? Можно ли устроить такую схему, что бы вечером и утром была вода: из стояка холодной воды труба идет к насосу и гидроаккумулятору. Когда вода "есть", насос закачивает в ГА запас воды. При "нормальном" давлении расходуется вода из стояка и бойлера, а как давление "пропало" из ГА и бойлера. Соответственно необходим ГА минимум на 200 литров (40-45% полезных). Если так работать будет, то какой именно насос можно использовать и зависит ли это от объема ГА и объема бойлера? Сорри, за тупые вопросы и т. д., но нет опыта в таком деле, кроме как кран поставить
