apren
111 -
Усі публікації користувача apren
Это актуально ещё? Можем договориться и прицелиться хоть завтра (живу недалеко).
Перевозка габаритных музыкальных инструментов
apren опублікував темі в Перевезення, транспорт, будтехніка
Профессиональная погрузка и перевозка роялей и пианино по Украине. В Днепровском и Дарницком районах Киева ошеломляющие скидки. Тел.: 063 374 06 31, Роман. (На фото: доставка рояля в частный дом в Ирпене на второй этаж с невыносимой лестницей) -
Писать в личку либо звонить: 063 374 06 31
Продам пианино "Petrof". Лакированное, рост в холке 131 см, 88 клавиш, 2 педали. Состояние отличное, мягкий, волнующий звук. $1000, торг. Погрузку, доставку обеспечу, а также настройку и консультацию специалиста + гарантию 6 лет. Посмотреть и опробовать можно в Киеве, в районе м.Вырлица.
Про бук бы я этого не сказал. Из акрила тогда сделайте.
Добрый. Пригласить специалиста. Он всё покажет и расскажет. 1. Выбрать желаемый тип, дизайн, бюджет фасадов и фурнитуры. 2. Сделать замеры. 3. Заказать. 4. Навесить. 5. Enjoy!
Лучше не ДСП и не ОСП, а фанерой -- надёжнее, долговечнее, заодно и окажетесь в модном тренде.
ILVA без вариантов.
Совсем не факт. Наследники могут не строить планов здесь жить. В аренду сдавать, очень вероятно, тоже будет просто некому. И наконец: недвижимость в частной собственности бывших советских граждан – кажется, последнее, что ещё массово не отбирали и что хоть сколько-нибудь стоит.
Есть, ребята, что-то подлое всегда к стене дома что-то приделывать... Консоль – так консоль, пристройка на столбах пусть сама себя держит. всё-таки у дома другой фундамент, другие условия работы конструкций, отапливаемое/неотапливаемое помещение, не нужно грешное с праведным мешать из-за мнимой экономии. И хрен там знает, что за стена – газоблок с пенопластом, а?
Перепрошую, а що до стилю, що Ви саме маєте на увазi?
Это уже не эклектика, а стилизация под кич: как бы русты, исполненные в дереве и изображающие ящички – для того и пимпочки там.) И ступеньки подобрать под такой пол изысканный – издалека везти дуб, не иначе.
Интересно, а эта 3D-визуализация сколько Вам стоила? Добавлено через 10 минут ??? Ящики сбоку, кровать в торце, лицом к книжному шкафу. Дуб можно и из старых итальянских построек заказать, так $7000 покажутся мелкими брызгами. Стиль-то колониальный, кроме именно вот этого дивана вделанного... он несколько странно смотрится, как и светильники, но место разумно использовано, функционально. В общем, эклектика XXI века разлива.
вопрос по деревяным столбикам для забора
apren відповів у розділі Зруби, "каркаснікі" і вироби з дерева
Это если гвозди чёрного металла. Они, кстати, и ржавеют ещё. В допотопные времена из железных опилок морилку для дерева чёрного цвета делали. Идеальных решений не бывает. Самые надёжные пропитки – на основе хрома и меди. -
Вероятно, топикстартер об этом и говорит. -
Можно сделать эстетично. Закладная, чтобы торец не подгнивал. -
(Один парень не мог батон скушать иначе, как позолоченный, но это его пищеварению нисколько не помогло.) Не занимайтесь ерундой! Это какое-то неандертальское представление, что чем толще и тяжелее, тем лучше. Возможно, есть смысл делать такую ленту метр глубиной на сложном рельефе, а может быть и нет. Достаточно под столбики сделать фундамент с пяткой ниже глубины промерзания, столбы в полтора кирпича, лента между ними выше 0.000 15 см, ниже 30 см. Расстояние между столбами принять метра два, столбы и ленту делать с арматурой. Лет пятьдесят, если хороший кирпич и раствор годный, простоит 100%. Геометрическую неизменяемость гарантируют связи между столбами из квадратного сечения пустотелого профиля не менее 40х40, ИМХО. Я делаю из дерева, потому не подскажу производителя стального штакетника, но сути это не меняет. Вот так выглядит, например: drive.google.com/open?id=0Bwe1qHfcoFtqN2JqU3o2Z245aGs Здесь видна лента из бетона между столбами, выше неё – заполнение из кирпича под штукатуркой. По поводу стальной шахматки ничего не скажу
Если профиль бюджетный, то странно Blum или Hettich в ящики cтавить. Берите телескопы. Есть ещё роликовые механизмы недорогие.
Исходя из предложенного внутреннего деления шкафа три не получится. И две, и четыре приемлемо. Если наполнение – ДСП, то можно делать шире, если зеркало – то уже, ИМХО. Из тех соображений, что 1м² стекла весит 11 кг, а ДСП 10 мм – меньше семи.
Подиум не делают, если это гардеробная, а если просто шкаф-купе в прихожей, то, ИМХО, лучше делать, из тех соображений, что я выше писал. Есть ещё момент. Вы же читателям ничего не сказали о конструкции дверок – на какие Вы рассчитываете? Есть просто верхнеподвесные дверцы (дорогие), есть по нижним направляющим (бюджетные). Мы бы догадались, если бы Вы сказали, дверцы должны быть глухими или с зеркалами, в раме или без. Самое дешёвое решение – Stark (алюминиевый профиль) + наполнение (ЛДСП-10 или зеркала) по нижней направляющей ездит. Häfele – дорогое решение, если Вы хотите чтобы пол остался гладким (для гардеробной подходит), а дверцы, скажем из фанеры или ДСП 22 мм, к примеру, и без алюминиевых рам всяких, подвешивается сверху. Мой совет: не мудрствуйте лукаво.) Просто найдите картинку в сети и опубликуйте: хочу, мол, вот такое.
