IJK_
15 -
Усі публікації користувача IJK_
Может кто знает где приобрести пенопласт для утепления приемлемый по качеству, и не сильно дорогой, в Донецкой обл. ? А то после изучения ценовой политики тут: term.dn.ua/production/ и тут: (ссылка устарела) зеленое земноводное сильно недовольно осталось...
Есть трехфазное электричество, автомат на счетчике в 25А, по всем известной формуле, что P=U*I, получается, что потребляемая мощность может достигать 15-16 кВт, если по фазам аккуратно разбросать. Я прав? Размеры дома около 60 кв.м, т.е. для отопления достаточно постоянных 6кВт тепловой мощности, а если с теплоаккумулятором (по расчетам требуется на 2 куба), но я буду ставить на 1 куб. или чуть больше, и дополнительно утеплю стены пенопластом в 100мм, по идее должно быть достаточно. Или я что-то упустил? В крайнем случае, когда на улице температура ниже -20, можно и в дневное время (полупик) котел включать, но с нашей зимой таких дней не должно быть более 15 за сезон.
Имеется дом в деревне, который необходимо переоборудовать для постоянного проживания. Планирую сделать систему отопления на электрокотле с теплоаккумулятором и трехзонным тарифом на электроэнергию. Нужен совет - какие нужны отопительные прибор для такой системы, и как должен включаться насос во время отдачи теплоносителя для обогрева помещений. Как я понимаю, вода в ТА греется ночью до самого максимума 80-90С, а потом медленно остывает в течение дня. Как сделать так чтоб батареи были не такими горячими, чтоб ребенок не обжегся? Или регулировать обороты насоса, или периодически его выключать? Какие существуют решения? Кто себе уже такое делал, может ли поделиться опытом?
Всем спасибо! Решил, что сделаю септик из трех колодцев (отстойник - аэратор - фильтрационный) по примеру www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=109424 При реализации обязательно отпишусь. Пока только не придумал, что бросить в аэратор для увеличения поверхности бактериям ? И какой лучше взять насос? Думаю, что для аквариума должен вполне подойти?
Может конечно и поздно что-то советовать, но я бы лучше проложил другую трубу, потому как из открытого канала может нести запашок ... или гидрозатвор надо сделать прямо под стеной дома, куда идет выход канализационной трубы. А уклон стандартный 2 см разница высот на метр длины.
Имеется дом, рядом с домом (5-6м) сливная яма, которая последние года 3 не использовалась. Хочу сделать на месте ямы станцию биологической очистки, чтоб ни откачками не заниматься, и было чем огород поливать, или просто в дренаж пустить. Есть ли какие-то варианты, чтоб вся смета уложилась хотя бы в 15.000 грн., или меньше. А то все предложения сводятся к тому, что смета получается от 30.000 грн. (bioprocessor.ua/, septik.com.ua/, biobox.ua/ ) Руки на месте, могу сам копать, устанавливать, подключать, монтировать и т.д., естественно при наличии вменяемых схем. Кто уже таким занимался, что может посоветовать?
Спасибо, узнал много нового. И почему-то сейчас мысль посетила, что даже купить и поставить свою ТП, если мощностей по техусловиям не выдадут будет дешевле, чем тепловой насос со всеми причендалами. И что у нас за дальновидные руководители в государстве? При Сталине, их бы прямо спросили: "Товарищ, вы дурак или враг народа?"
