Доброго дня всем форумчанам! Я новичок на Вашем сайте (и на данный момент очень тщательно изучаем его с мужем в свободное от работы время, т.к. появилось огромное желание, а главное - возможность, начать строить свое семейное гнездышко).
История такова, что в "нагрузку" при покупке земельного участка нам досталось ок. 15 штук керамзитобетонных стеновых панелей 1,0*6,0*0,3 и вот думаем как бы их рационально использовать при строительстве. Первая мысль, возникшая глядя на все это "добро" - использовать их в качестве ленточного фундамента. Наша предварительная технология возведения фундамента выглядит следующим образом:
1. обработать поверхности плит битумной мастикой в 2-3 слоя (много это или мало - пока не знаю);
2. установить их в предварительно подготовленный котлован на нужной глубине заложения ( с уже уложенными на дно геотекстильным полотном и песчано-щебеночной подушкой);
3. приварить закладные детали установленных плит;
4. залить по верху фундамента армопояс 15-20 см;
5. сделать наружное утепление фундамента и сделать обратную засыпку (но вот читала, что нужно еще устроить глиняный замок, поэтому и его сделаем)
6. на армопояс укладываем или еврорубероид или мажем все туже битумную мастику в 2-3 слоя и начинаем возводить коробку из газобетона.
Пока это единственная здравая мысль, которая нам пришла в голову, но хотелось бы услышать еще Ваше мнение, т.к. на просторах интернета я не смогла выяснить, возможно ли вообще использовать эти плиты в качестве фундамента или если есть варианты как эти плиты еще можно использовать, приму с удовольствием Ваш совет к сведению.
