Тех. специалист ISOVER
    146
Усі публікації користувача Тех. специалист ISOVER
  1. Первая схема лучше. С учетом правок от Nikolay (пароизоляция идет сразу за гипсокартоном)
  2. Согласен. Каркас с ватой 100мм по типу гипсокартонной перегородки хорошее решение. Могу порекомендовать без вентзазора от стены. С обязательным использованием пароизоляционной мембраной с переменной паропроницаемостью такого плана - www.isover.ua/products/isover-vario-km-duplex-uv. Позволяет избежать риска, связанного с образованием конденсата.
  3. Это цена розничная, по объекту можно общаться. За что: Теплопроводность(+10) - 0,034 Теплопроводность(Б) - 0,037 Найдите лучше. Прочность на сжатие при 10% - 45 кПа Предел прочности при растяжении - 18 кПа Срок эффективной эксплуатации - 50 лет
  4. ISOVER Классик Эко - Мастер Стандарт (в Эпицентре сейчас идет акция) www.isover.ua/products/list?title_field=&page=1
  5. Сейчас даются рекомендации не по плотности утеплителя для фасада, а по прочность на сжатие и пределу прочности при растяжении, что есть определяющими показателями. Добавлено через 6 минут ISOVER ШтукатурныйФасад - 100мм - 272грн за м2 - розница Теплопроводность(+10) - 0,034
  6. Могу предложить так же теплоизоляцию на основе стекловолокна ISOVER ШтукатурныйФасад www.isover.ua/products/isover-shtukaturnyyfasad На сайте можете найти все технические характеристики и сравнить Добавлено через 2 минуты Это почему? С какой штукатуркой может работать плохо?
  7. Воздушную прослойку есть смысл делать с внутренней стороны помещения. Оптимальная ширина 20 мм. Добавлено через 6 минут Под вакуумом понимают среду, содержащую газ при давлении значительно ниже атмосферного, чего у Вас там явно не будет))) Данная прослойка не может называться вакуумом. Добавлено через 9 минут Фольга (фольгированная пароизоляция) имеет смысл только в помещениях с высокой температурой и в помещениях, где есть предметы, выделяющие большое количество тепловой энергии излучением. В обычном помещении с температурой +20 градуса эффект минимальный.
  8. Необходимо смотреть не на плотность утеплителя для штукатурного фасада, а на физико-механические показатели (прочность на сжатие > 30 кПа и на растяжение > 12кПа) согласно ДСТУ 189 или изменению к ДСТУ 36 от 1-го января 2017. Если это стеклянное штапельное волокно, то плотностью 80-100 кг/м3. Базальт 110-145 кг/м3 (в зависимости от физико-механических показателей). Толщина 120, 150 мм Если на кровлю, то стеклянное штапельное волокно плотностью от 10 до 15 кг/м3. Базальт от 30 кг/м3. Толщина 250-300 мм.
  9. Демонтировать Фасад. Фасадную конструкцию держит клеевой состав между основной стеной и теплоизоляцией. Дюбеля необходимы, чтоб теплоизоляцию не оторвало под воздействием ветровых нагрузок. То есть, теплоизоляция должна быть приклеена к основанию (обеспечена хорошая адгезия).
  10. Якщо плануєте у майбутньому гардероб або гостьові кімнати, то у будьякому випадку знадобиться робити утеплення даху. В незалежності від того утеплене перекриття чи ні. Рекомендована товщина мінераловатної теплоізоляції для утеплення - 250 мм.
  11. Для получения более достоверной информации фотографировать лучше с внутренней стороны (на будущее). Таким образом будет меньше погрешность результатов (меньше отражение и т.д)
  12. Можете использовать рулонную теплоизоляцию на основе стеклянного штапельного волокна. Например ISOVER Профи. Это плита в рулоне (высокая упрогость 3D). Для минимизации отходов при нестандартном шаге можно раскатывать как рулон или нарезать на плиты необходимой ширины. www.isover.ua/products/isover-profi
  13. Утеплять рекомендую теплоизоляцией ISOVER Профи или Каркас-П37 (стекловата), плотность 15 кг/м3. Могу скинуть Вам брошюру по монтажу там всё указано, но нужно почта Ваша в ЛС (большой обьем). Металлический каркас, ISOVER Профи или Каркас-П37, 100 мм, закрыть пароизоляцией Vario KM Duplex UV, гипсокартон.
  14. Кроме гугла у нас есть и стандарты (ДСТУ). Рекомендую скачать ДСТУ-Н Б В.2.6-192:2013 "Настанова з розрахункової оцінки тепловологісного стану огороджувальних конструкцій". Там написано и про "точку росы", есть там и примеры расчетов для разных конструкций, написано про парциальное давление (от чего оно зависит и т.д.), картинки, где может возникать "точка росы". Я рекомендую сначала искать в стандартах))
  15. Возможен вариант с внутренним утеплением стены. Мы предлагаем систему утепления Vario www.isover.ua/products/isover-vario-km-duplex-uv
  16. Согласно ТС данные материалы рекомендованы для применения в вертикальных каркасных конструкциях. Есть заключения по испытаниям на вибростенде, которые говорят о том, что материал не дает усадку в конструкции. Длина волокон у теплоизоляционных материалов на основе стекловолокна значительно больше, чем у базальта. Материал обладает повышенной упругостью, как видно на видео. Материал устанавливается в конструкцию враспор с допуском 10 мм для того, чтоб смог спокойно держатся в каркасе))
  17. Если Вы хотите самый менее затратный вариант, то да. Такая конструкция прослужит 7-10 лет, примерно. Сложно сказать на сколько правильно сделано утепление между лаг на данный момент. Самый правильный вариант - это снять паробарер который есть, установить 50-100 мм минваты и закрыть это все пароизоляцией, а потом гипсокартоном. График, который представлен выше говорит о том, что конденсации не будет при 50 мм ваты установленных перед пароизоляциее, но он не учитывает деревянные элементы (лаги), поэтому не точный. Вам решать какой вариант выбрать)
  18. Могу посоветовать ISOVER ШтукатурныйФасад. Все технические характеристики и инструкция по монтажу есть на сайте www.isover.ua/products/isover-shtukaturnyyfasad Толщиной 100, 120 мм
  19. Изоляция в металлическом профиле, можете посмотреть материал на сайте ISOVER. Внизу страницы сайта можно скачать брошюры с рекомендациями по утеплению: "Як утеплити будинок матеріалами " www.isover.ua/products/isover-zvukozahyst
  20. Строителей, которые советуют супердиффузионку вместо пароизоляции там, где она нужна, лучше поменять(((
