bud_arm
6 -
bud_arm's Achievements
2 Котла VIESSMANN Vitodens 300 c Vitotronic 100 и каскадным контроллером Vitotronic 333 (тип MW2) Каскадная система отвода отходящих газов : устройство предохранения от опрокидования тяги труба газопровода концевой елемент с конденсатоотводчиком Реле контроля давления природного газа Вопросы по телефону: 067-239-19-51 Погодозависимое каскадное включение до 4 Vitodens 300 в модулируемом режиме и регулирование до 2 отопительных контуров со смесителем автоматическое переключение суточных и недельных режимов работы независимое программирование переключений режимов, параметров отопительных характеристик, температурных уставок и отопительных программ автоматический режим приготовления горячей воды; датчик температуры емкостного водонагревателя информационный обмен через Vitotronic 100 по шине КМ (штатный каскадный телекоммуникационный модуль входит в объем поставки) информационный обмен с Vitotronic 050 и Vitocom 300 по телекоммуникационной шине LON (телекоммуникационный модуль LON должен заказываться дополнительно) интегрированная система диагностики и другие функции 7550 Евро 2 Котла VIESSMANN Vitodens 300 c Vitotronic 100 и каскадным контроллером Vitotronic 333 (тип MW2) + Реле контроля давления природного газа Viessmann Vitodens 300 WB3A 12-49 кВт КОНДЕНСАЦИОННЫЙ КОТЕЛ ВЫСШЕГО КЛАССА Эффективные решения для большой тепловой нагрузки Если Вам нужен котел для отопления загородного дома, то советуем Вам обратить свое внимание на газовые котлы viessmann. Они крайне эффективны, долговечны и удобны как в монтаже, так и при эксплуатации. Если же Вы ищете эффективные решения для большой тепловой нагрузки, то Вам идеально подойдут конденсатные настенные блоки Viessmann, цена которых идеально соотносится с качеством. Они подойдут как для многоквартирных домов, так и для общественных учреждений и помещений промышленного типа. Большая тепловая мощность при малой занимаемой площади Такая компактная отопительная техника как блоки Viessmann поможет Вам сэкономить не только место, но еще и энергию. Судите сами: мощность отдельного котла достигает отметки в 66 кВт, а в каскадном исполнении до 4 термблоков мощность увеличивается до 264 кВт. Два коаксильных теплообменника, которые расположены параллельно друг другу и выполнены из высококачественной стали, пропускают сетевую воду, что дает возможность размещать на небольшой площади достаточно существенные по размеру теплообменные поверхности. Таким образом и обеспечивается наиболее эффективный режим работы. КПД настенных блоков Viessmann достигает 109%. Эффективно и чисто Такой вариант отопительной техники как настенные блоки Viessmann безусловно можно назвать экологичным, ведь выброс вредных веществ минимален. 3400 Евро + реле контроля подключения газа + Vitotronic 100 Viessmann Vitotronic 333 MW2 КАСКАДНЫЙ КОНТРОЛЛЕР ДЛЯ МНОГОКОТЛОВЫХ УСТАНОВОК Vitotronic 333 MW2 - это цифровой каскадный контроллер для многокотловых установок, до четырех настенных котлов с Vitotronic 100 HC1, режим программируемой и погодозависимой теплогенерации с переменной температурой теплоносителя. Для отопительных установок с одним непосредственно подключенным контуром и максимум двумя отопительными контурами со смесителями. С автоматическим режимом приготовления горячей воды и интегрированной системой диагностики. Контроллер монтируется на настенной консоли. 750 Евро
Продам новый умягчитель воды WaterBoss 900 Цена: 9800 грн, ТОРГ! г. Киев, доставка по всей Украине тел. 0995429848, 0673006866 Waterboss 900 система умягчения воды эффективно очищает воду с содержанием железа до 10 мг/л и жесткостью до 31 мг-экв/л WaterBoss 900 на сегодняшний день пожалуй лучшая система комплексной очистки воды в своем классе на рынке Украины. Умягчитель и обезжелезиватель воды WaterBoss 900 отвечает актуальному запросу по очистке воды в различных регионах Украины. Именно железо и соли жесткости наносят наиболее значительный и заметный вред сантехнике и бытовым приборам. Кроме железа и солей жесткости WaterBoss 900 очищает воду от марганца. Умягчитель WaterBoss 900 принцип работы Проходя через ионообменну смолу умягчителя WaterBoss 900 вода отдает ионы солей жесткости и железа и получает в обмен безвредные ионы натрия. Когда запас ионов натрия в объеме загрузки умягчителя заканчивается, загрузка (ионообменнапя смола) нуждается в регенирации. За режимами рабты умягчителя WaterBoss 900 следит электронный контроллер. В WaterBoss 900 он выставляется по параметрам анализа воды. Таким образом WaterBoss 900 настраивается под Вашу воду. В необходимое время (в том числе удобное для Вас) умягчитель переключается в режим регенирации (восстановления ресурса смолы). В этом режиме вода направляется в умягчитель обратным ходом. Вода проходит соляной бак, которым служит сам корпус умягчителя WaterBoss 900, а затем танк с ионообменной смолой и уходит в дренаж. Соляной раствор таким образом, восстанавливает свойства ионообменной смолы умягчителя WaterBoss 900, а накопленные загрязнения уходят в канализацию. После этого WaterBoss 900 переключается в рабочий режим, продолжает очищать Вашу воду.
(%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0) Продам пистолет для вязки арматуры MAX RB-395 (Япония). В хорошем состоянии, почти как новый. В комплекте кейс, зарядка и два аккумулятора. В продаже по причине не надобности. Пистолет предназначен для вязки арматурных прутьев и находит применение на строительстве аэродромов, дорог, каналов, мостов и плотин; в монолитном домостроении; на заводах ЖБИ и всюду, где используются железобетонные конструкции. Благодаря высокой скорости вязки (около 1-й секунды на 1 вязку) пистолет MAX RB395 во много раз увеличивает производительность труда вязальщика арматуры. Технические характеристики: • Вес пистолета с батареей, кг: 2,1 • Размеры, мм: 276 х 99 х 284 • Скорость 1 вязки, сек: менее 1,0 • Количество витков в вязке, шт.: 3 • Размер арматуры, мм: 10 х 10, 16 х 19 • Количество вязок на катушку, шт.: прибл. 120 • Количество катушек на батарею до подзарядки, шт.: 3 • Модель аккумулятора: JP409 • Тип аккумулятора: Ni-Cd • Напряжение, В: 9,6 • Емкость, Ач: 2,0 • Время зарядки батареи, мин.: прибл. 25 Цена: 14000 грн Доставка по Украине: Новая почта, Деливери Телефоны: 0995429848, 0673006866
