Sudarr
39 -
Владимир
Хобби
Яхтинг
Род занятий
Производитель целлюлозных материалов
Sudarr's Achievements
4
Рассмотрите вариант утепления перекрытия эковатой, чтоб не делать термос и кучу вентиляции
Телефон под моим ником и в личке
Да сухая задувка с плотностью 40, но это в Кременчуге...... Мы же с Вами общались по телефону
Могу предложить эковату. Её берут для засыпки пазух и колодцевой кладки
Я знаю об этом случае. Там утепляли польским утеплителем, и утепляли парилку. При высоких температурах антипирен медленно разлагался и в результате баня сгорела... вот к чему приводит неправильное применение утеплителей, надо было вашему соседу разориться на фольгированный минераловатный утеплитель По поводу цены - не стану спорить, может в Виннице такие цены, а у нас 400-500грн за куб с работой...
Юнизол, это торговая марка Днепропетровской компании, которая производит целлюлозный утеплитель. В сети полно инфы по этому поводу. Гуглите слово Эковата и разберетесь сами....
Если использовать Эковату, то разумно будет отделать фасад сайдингом или композитными панелями..Имхо.. Пока имеем опыт утепления фасадов только под композит, профлист, металлический и пластиковый сайдинг.
Поясните, пожалуйста термин - Экотовата - материал сомнительного функционала
А еще есть такая хрень - ПЕНОИЗОЛ, её господин dbocev делает из карбамида и формалина Она не горит и мыши в ней не живут, а люди живут.... А если серьезно, то может действительно соломенные тюки обработать раствором десятиводной буры и борной кислоты... Англичане, которые строили соломенный дом почему-то год держали тюки под навесом...не знаю зачем.... Я еще обратил внимание, что штукатурку на соломенные стены наносили методом торкретирования, Думаю традиционным способом штукатурить будет трудно... Удачи Вам в реализации этого смелого проекта!
Тогда и я вставлю свои пять копеек. Полностью поддерживаю цитируемого автора, и как производитель эковаты утверждаю, что ели крыша течет, то утеплитель здесь не при чем. Каждому утеплителю свое место и своя ценовая ниша.
Чтобы не было конденсата, нужно использовать дышащий утеплитель для засыпки пазух, например целлюлозный..
А я могу предложить Эковату 36 грн за квадрат при толщине 150 и плотности 40 кг/мкуб.
Зачем её искать... просто позвонить и привезут и задуют. Сам материал дешевле Роквула...
Обсуждение сварочного оборудования профессионалами и иже с ними.
Sudarr відповів у розділі Інструменти
Однозначно - инвертор. Главное , чтобы продавец давал гарантию и сервис. По амперажу нужно брать не менее 120 А, и ПВ 60% не ниже.. чтобы можно было варить электродами тройкой. У меня работают постояноо 8 инверторов, половина из них была в ремонте..отремонтировали все , даже китайский Мишель, сто раз пожалел, что его купил... Поэтому покупать можно любой инвертор - главное в специализированном салоне, с гарантией и сервисом. Из тех инверторов , что есть у меня, лучшие, по исключительно моему мнению - Пико и Фрониус, инверторы IMS производства GYS, ломались, но их успешно ремонтируют... Есть у меня и харьковский инвертор SSVA-160-2..хороший добротный аппарат, хотя несколько тяжелее импортных, зато работает при значительном понижении питающего напряжения... Вобщем выбор велик, главное не покупать самый дешевый и в случайном месте....
