hameleon_6011
18 -
Луганск
hameleon_6011's Achievements
2
открываю кран, через минуту включается насос, При открытом кране выключается через 4-5 минут может больше. Очень ему тяжко набрать давление в две атмосферы при открытом одном кране, Где-то год все проработало как часы, Насос выключил, воду слил, Давление воздуха в баке 0.7 атм. Понимаю что мало, подкачаю к 1.4 Воздух мог хватануть когда я менял обратный клапан. Если воздух то как быть? Какой нибудь спускной кран поставить, А если воздух в бак зашел? Короче, у меня больше вопросов чем ответов.
Здравствуйте, нужна помощь специалиста. Понимаю что система подачи воды в частный дом работает как то "не так". 2 метра от дома колодец на 27 тумб, до воды метров 20. В колодец погружен насос водолей, после насоса на шланге высокого давления установлен обратный клапан, Насос подключен к автоматике и качает воду в гидроаккумулятор 24 литра. Давление на манометре лежит на нуле, но при этом автоматика работает, правда давление слабее. Я думал что манометр полетел, купил новый, поменял - проблема осталась, давление на нуле, автоматика кое-как работает (слабый напор). Монтаж выполнял сам, наличие грубых или мелких ошибок не исключаю. Может где-то воздух в трубах? Ну не может же такого быть что бы давление было 0 но при этом срабатывает автоматика где нижний порог 1 атм. а верхний 2 атм.Фото приложил.Ищу решение, кто что подскажет? (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела)
Созрел вопрос, Проект "Все работники" является всеукраинским или только преимущественно киевским? Если ресурс рассчитан только на столицу то вопросов не имею и откланяюсь, а если всеукраинским то включите (настройте, сделайте, напишите) фильтр по регионам, например чтоб мне приходили на почту тендеры только Донецкой и Луганской областей.Давайте смотреть шире.
Не заметил, все путем
Было бы неплохо создать страницу по "Анализу цен", которая будет основана на прайсах мастеров и компаний и высчитывать среднюю максимальную и минимальную цену на каждый вид работ, по примеру проекта Будівельна рада www.budrada.com/ru/analiz-cen/vinnica.htm
Действительно ли если для штукатурки марки М50 используя цемент М500 можно использовать пропорцию 1 к 10, а то как то стремно) И второй вопрос, если раствор марки М 200 наполнить щебнем получиться ли бетон М200 ? если брать насыпную плотность песка - 1550кг/м3 то получается такая табличка
Что-то слабо вериться что краска может быть утеплителем. ИМХО, как тут говорят
мой номер в подписи
Занимаюсь отделкой, могу взятся за фасад.
Луганск не Париж но сейчас не об этом, ну реально нужно купить Ойкос, где купить не знаю, заказывать через непонятно кого не хочу, (привезут непонятно что). Видел в Домусе декоративную мазню, но ойкоса там нет.
А в чем собственно проблема. Ставим СW профиль в местах сопряжения перегородки с стеной потолком и полом( все согласно уровня и разметки), далее на направляющее профиля (тот же CW) c одной стороны крепим крепим лист ГК, на котором рисуем криволинейный узор будущего архитектурного элемента. По криволинейному изгибу прикручиваем тот же направляющий профиль предварительно порезанный для лучшей выгибаемости, тут важно иметь хороший инструмент так как дешевыми ножницами по металу только больше можно нагнуть, а не порезать. Усиливаем всю конструкцию перемычками по месту(в каждом случае нужно смотреть индивидуально, мастер лучше поймет) , зашиваем вторую сторону и торец.
Заказчик желает штукатурить старый мергельный дом, стены кривые до матукни, гипсокартон не хочет, перепад по уровню от 7 до 10 см, как считать такой обьем работ?
Согласен, но почему это не указано на банке, После подобной проблемы мне продавец начал втирать что краска сохнет 2 час только "НА ОТЛИП" последующия слой лучше наносить через 24 часа, НО!!! ПОЧЕМУ ЭТО НЕ УКАЗАНО НА БАНКЕ С КРАСКОЙ!!! Краска Фейдаль Глянц Латекс.
