labuda
216 -
Усі публікації користувача labuda
Планируется каминный короб из суперизола. Сверху хочу отделать декоративной штукатуркой, что-то вроде микроцемента, венецианки и т.п. Нужны советы по малярке: 1. Грунтовка нужна обычная или специальная для суперизола? 2. Нужно ли стыки плит проклеивать лентой? 3. Можно ли использовать ленту strait flex синюю для углов? 4. Каким клеем клеить стеклохолст? 5. Можно ли использовать semin joint?
допустимо ли, если высота первой ступени будет на 20 мм выше остальных. Будет ли это заметно для ног, буду ли спотыкаться?
мне заливали силтек f-50, еще тот квест найти в моем городе, но говорят - хорошая. Грунтовали церезитом 777, разведенным 1:2. И да, сами без опыта не зальете
та вроде написал же, что не хочу лепить их
Здравствуйте. Как правильно сделать откос из плитки, если смежная стена будет под покраску. Нахлобучек в виде уголков не хочу клеить. Нужно ли подрезать плитку под 45 или оставлять заводской торец? Если не подрезать, не отвалится (треснет) ли потом шпаклевка на месте стыка?
Добрый день. Расскажите, пожалуйста, об отличиях серии Impuls от Intra. Хочется немного сэкономить. Топка не будет основным источником тепла, каждый день топиться не будет.
Они - это кто? Если речь о мист экспрессе, то регистрируйтесь в их кабинете и там есть все инструкции. Если кратко: 1 Регистрируетесь и получаете свой почтовый адрес 2 Покупаете в магазине товар, в качестве адреса доставки указываете виртуальный адрес от Миста, желательно склад в безналоговом штате, Делавер, если я не ошибаюсь. 3 Товар приходит на склад Миста, вы это отслеживаете в кабинете, после этого кидаете на личный счет деньги за пересылку, иначе Мист не отправит в Украину 4 Ждете 3-4 недели 5 Монтируете аккум вместе с ИБП 6 Наслаждаетесь бесперебойной работой котла, телевизора, прочих интернетов и донатите на ЗСУ photos.app.goo.gl/ZXnasR1CpVvEJy7M8
китайцы таким образом утилизируют свои автобусы, такси и прочее. Не выкидывать же аккумы, если их в Украине отлично разбирают как горячие пирожки. К тому же б/у разное бывает, если емкость батареи упала до 80% от номинала, то вроде бы ничего страшного, но и цена должна быть соответствующая, а не продавать как новые
как планируете каркас террасы делать, бетон отливать?
- 36 відповідей
- 1
- барн
- архитектор
(та ще 1)
Теги:
Доброго дня. Підкажіть, будь-ласка, чи можна натягувати стелю навколо коробу каміну. Короб каміну буде на всю висоту приміщення.
- 1 270 відповідей
- глянцевые потолки
- матовые потолки
- (та ще 3)
Добрый день. Нужны датчики температуры для котла buderus + mm100 на бойлер и на гидрострелку. Обязательно ли покупать фирменный датчик buderus за все деньги мира или можно чего-то подешевле? и второй вопрос, можно ли запустить протерм скат без нагрева, чтобы работал только насос, хочу теплоноситель через фильтр прогнать, чтобы почистить его после монтажа.
Доброго дня. Чи можете кинути скріни інтерфейсу на ОН, хочеться побачити як це виглядає для користувача на телефоні або планшеті
сухая из мешка
а як же відноситись до того, що на мішку зі шпаклівкою (кнауф полімерфініш) написано, що підходить для наклеювання шпалер.
Підкажіть, будь-ласка, чи можна клеїти склохолст на поверхню, зашпакльовану полімерною шпаклівкою?
