МВК
14 -
МВК's Achievements
При плитном фундаменте целесообразно делать подвал, поскольку при бесподвальном доме - эта плита просто закапывается в землю! Не пойму, почему в случае без подвала плита закапывается? Разве нельзя оставить плиту на поверхности и использовать как черновой пол первого этажа?
Поправляю....все совсем не так... Такую плиту называют "не интеллигентной" Ну, Вы жук! Нет, что бы просветить вопрос - так Вы ещё и перца подсыпаете.
Я, так понимаю, что затраты на изготовление фундаментов (ленты и плиты) приблизительно уравняются к моменту организации чернового пола на отметке 0. И это в том случае если поверхность плиты используется как пол. Из чего следует, что при толщине плиты 30-40 см она должна лежать прямо на поверхности грунта при условии цоколь - около 30 см. Бетона расход, что на ленту глубиной 150 см, что на плиту 40 см - практически одинаковый. Расход арматуры почти уравняется при армировании стяжки первого этажа. За то при плите нет грунтовых работ - только выровнять поверхность грунта (в моём случае песок) и опалубку по периметру фундамента поставить значительно проще и меньше. Вроде так. Если не прав - поправьте. Добавлено через 7 минут Господа, Бывалые! Давайте решим, какой фундамент более правильный? Условия в первом сообщении. Если нужны доп сведения - готов предоставить, спрашивайте. Думаю, эта тема многих интересует. С уважением.
Так я-ж выберу только один , обещаю второй не брать ...
А я выберу - какой вариант фундамента строить! Все в шоколаде!
Научите, пожалуйста, как сделать правильную плиту!
Всё же, для ориентира Какая толщина плиты? Как армировать плиту? Какое заглубление плиты? Как плита может быть дешевле ленты???
Прошу посоветовать правильный вариант фундамента для дома под Киевом. Условия следующие: Грунт - намывной песок, зерно среднее. глубина песка 2 м, намыто 5 лет назад. Дом размером 14х12, 1,5 этажа (этаж+мансардный), стены газоблок 375 мм, перекрытие плиты пустотки, второе деревянные балки, крыша метало черепица. Вижу два варианта фундамента: 1. Ленточный армированный монолитный железо бетонный, заглублённый на 1,2 м. 2. Монолитная армированная железобетонная плита под всё здание. По плите вопросы: глубина заглубления? толщина плиты? схема армирования? Какой из вариантов лучший? Может есть ещё варианты? Рад буду советам.
Господа юристы, подскажите, пожалуйста... На одном участке (20 соток), с имеющимся гос актом, построено два садовых дома . Оба введены в эксплуатацию, оформлены тех паспорта в БТИ. Необходимо реализовать один из домов и 10 соток под ним. Подскажите, пожалуйста, как правильно и в каких инстанциях оформить операцию.
Спасибо всем отозвавшимся! Анализирую предложения. Тендер продлится до понедельника 4.02.13. С понедельника начну закупки. Добавлю к поиску: блоки фундаментные 240х60х40 - 25 шт блоки фундаментные 120х60х40 - 5 шт блоки фундаментные 60х60х40 - 5 шт опора электрическая 9,5 м (столб электрический) - 1 шт Важно объединить доставку материалов для удешевления немалых транспортных затрат. Кран может быть как ваш, так и мой. Напомню - дорога отличная к самому участку, площади для материалов готовы. С уважением, Максим.
Да, место соответствует. По утеплению газоблоков - понял. Меняем стратегию стен на 40 см газоблок + штукатурка дышащая. Господа Специалисты, подскажите, таки, правильное сечение и заглубление монолитного армированного фундамента. :sad: (если необходимы доп данные - готов предоставить).
Куплю следующие материалы с доставкой в с. Таценки, 20 км от Киева на юг (дорога отличная до самого участка): Плиты перекрытия: 600х150 - 3 шт 510х150 - 3 шт 540х150 - 4 шт 420х150 - 2 шт 300х150 - 1 шт 600х120 - 5 шт 600х100 - 1 шт 400х120 - 5 шт 400х100 - 1 шт Газоблок 20х40х60 (главная сторона - 40см) - 100 м куб 15х30х60 (главная сторона 15 см) 21 м куб Арматура д12 мера - 3 т Оплата наличными сразу. Предложения, пожалуйста в личку с ценами.
Участок расположен в с. Таценки, 30 км от Киева на юг. Ниже 2-х метров - вода и ... неизвестность. Намыв проводили лет 5-6 назад, участок примыкает к реке. Почему газоблок не утеплять пенопластом? - теплопотери резко уменьшаются + гидроизоляция газоблока от атмосферы. Нагрузки как посчитать?
Здравствуйте. Хочу спросить у Вас совета по устройству фундамента. Стройку планирую начать весной. Грунт на два м в глубину - намывной песок почти белый, размер дома 14х17, один этаж + мансардный, перекрытие первого - жб плиты перекрытия, мансарда под деревянными стропилами, кровля - метало черепица стены - Аэрок газоблоки 30 см + пенопласт 10 см. Грунтовые воды ок 2 м. Планирую мало заглублённую армированную монолитную жб ленту (арматура - 8 прутов, 4 сверху + 4 снизу). Подскажите, пожалуйста: 1. оптимальное сечение ленты 2. заглубление фундамента 3. толщина арматуры 4. мои ошибки С уважением, Макс.
