alexfox
40 -
Усі публікації користувача alexfox
Помогите определиться, возможна ли конструкция навеса из дерева, если да то подобрать сечение и конструкцию мауэрлата по опорам в виде столбов из монолитного бетона высотой 2,3 м к которым будет прикреплена деревянная стойка 160*160 высотой 1 м, на которых и будет располагаться мауэрлат. Кроме того на опорах будет узел сращивания мауэрлатов (как лучше его выполнить?). Основной вопрос по участку, где расстояние между опорами 4,5 м, расстояние от стены до опор 2,5 м, покрытие навеса керамическая черепица, регион Одесса. Заранее большое спасибо
Да, черепица есть. По расценкам дайте информацию.
Спасибо за контакт! А цены какие сейчас на кровельные работы?
Сориентируйте пожалуйста по стоимости работ (полный комплекс) на монтаж неутепленной кровли с керамической черепицей. Кроме того с радостью прийму контакт бригады, общий фронт работ 640 м.кв., из них 115 м.кв. утепленной кровли. Работы готов начинать к концу апреля.
И мне сантехника если можно
Добрый день! Подскажите есть ли у Vilpe проходные элементы для кровли из керамической черепицы? Вышлите пожалуйста цены на дефлекторы Ross 125/160/200 Заранее спасибо
Ищу производителя работ с лицензией, договором, актами и собственной опалубкой, на следующие работы: устройство монолитной плиты фундамента (толщ. 40 см), монолитных стен подвала (толщ. 35 см), монолитных перекрытий (толщ. 20 см), колонн 35х35 и балок, монолитных лестниц, бассейна, подпорных стен и др. Общий объем работ 1000-1100 м.куб. Интересуют окончательные единичные расценки на указанные виды работ, стоимость опалубки на весь объем работ, машин и механизмов в смену, нормы расходников. Потенциальному подрядчику дам для просчетов проект. Информация в личку
А кто-то может подсказать на счет столешницы из натурального сланца? Где такое делают и какие отзывы?
А сколько кубов примите? И где в Фонтанке?
И сколько стоит такая прелесть за метр погонный?
Меня конкретно интересует информация по сроку эксплуатации на побережье до ремонта лиственницы не обработанной (обрезная доска) И если есть узлы для проектирования буду признателен
А сколько простоит фасад из доски лиственницы если он сделан по принцыпу вентилируемого? И еще вопрос из чего делается подконструкция для навесного фасада из доски лиственницы, уложенной вертикально, а то что-то в интернете не нашел. Ну и на последок можно ли будет сделать такой фасад на радиусной стене если радиус 14м?
На сколько я знаю указанный Вами блок Поротерм 50 поставляется из Польши и имеет другой типоразмер 500*248*238, а кроме того морозостойкость на уровне F15? Или я в чем то ошибаюсь?
Добрый день! Подскажите есть ли в продаже на Украине блоки Поротерм аналог типоразмера российских POROTHERM 51? Какова стоимость? Крупноформатный поризованный блок PTH 51 - используется для кладки несущих стен без дополнительного утепления Технические характеристики: Размер, мм - 510×250×219 Масса - ок. 22 кг Прочность на сжатие, М100-150 Расход, шт./м2 - 17,3 Расход раствора, л/м2 - 42 Морозостойкость - F50 Водопоглощение, % - 14 Коэффициент теплопроводности λ, Вт/(м*С) - 0,14 Коэффициент паропроницаемости μ, мг/(м*ч*Па) - 0,14
А что на счет 50? Да и как-то тихо с ценником
А в чем проблема порезкистенового камня из известняка на толщину 100мм? Меня больше волнует каким способом вести кладку одновременно с несущей стеной или после того как будет поднята коробка и накрыта крыша (если так вообще возможно)? Мне кажется, что если вести одновременно, то к концу строительства коробки его (известняк) убьют рабочие.
Щелевой кирпич 380мм, утеплитель минералватная плита 100мм, воздушный зазор 20мм, мшанковый известняк (инкерманский белый камень) 100мм через гибкие связи к несущей стене. Вопросы, которыеменя волнуют: Необходимость воздушного зазора?? Не будет ли собираться влага в утеплителе?? где собственно она будет собираться при данном пироге стены? Мнение по поводу использования крымского известняка в качестве наружнего декоративного слоя в данной конструкции?? (возможные минуса данного материала?) Готов сделать пожертвование тому кто сделает грамотный теплотехнический и влажностный расчет данной конструкции для г. Одессы (близость моря!) :drinks: Заранее спасибо за ваши отзывы!
Я просто хотел узнать что изображено на чертеже между желобом и гидроизоляцией? Может подскажите кто может помочь с проектом и сооружением такой кровли? Заранее спасибо
А на чертеже между желобом и гидроизоляцией утеплитель показан? Я так понимаю данная конструкция спрятана в падоге? И еще вопрос если смотреть на кровлю то Ваш узел это водосток с верхней кровли 1, с нижней кровли 2 или принцип одинаковый? Заранее спасибо за ответы
Подскажите, пожалуйста, каким образом на данной кровле решен вопрос с водостоками, а то их вообще не видно! Может, кто даст пару ссылочек по данному вопросу, а то хочу подобную кровлю, но с водоотведением полная неясность. Заранее спасибо
А контакты не подскажите, а то на сайте кроме общей информации ни чего не нашел. Заранее спасибо
