Mandarin
24 -
Усі публікації користувача Mandarin
Да да пожалуйста и мне надо, где конкретно на тепличной?Контакты есть?
Спасибо за подсказки Да домик жилой живем уже 1,5 года. В общем начал реконструкцию изнутри опустил на 50 мм вместо ваты буду проклаывать пенопласт (посмотрел у товарища, лежит 150 мм пенопласта и зазор до гидробарьера 20 мм - все сухо и тепло теперь жду пенопласт По весне как будет тепло буду перестилать м\ч и делать контробрешетку!
на рисунке номер один я имел ввиду ввод края который обозначен на рисунке его можно пустить внутри не выводя наружу или все таки вывести к основанию вент канала? И на рисунке номер два видно как я планирую цеплять паробарьер изнутри к стропилам степлером на скобах а потом сверху на стропила сразу цеплять гипс. Все ли првельно я сделаю перед тем как снимать уже металлочерепицу и действовать злодействовать дальше?
Спасибо за советы И последний вопрос ибязательно ли чтобы паробарьер который будет лежать внутри над гипсом выходил наружу т.е. к основанию вент канала которое находится внизу возле ливневки или можно туда его не выпускать?
В первую очередь хочу Вас всех поблагодарить ребята за помощь и дельные советыСПАСИБО В общем так снял сегодня один отрезок паробарьера вытащил вату и О БОЖЕ ЧТО Я ВИЖУ Вата из 100 мм превратилась от влаги в 50 мм мокрая аж течет И второе рукой не смог нащупать вент зазор!!!!! Т.е. гидробарьер придавлен уже обрешеткой которая набита прямо на страпила и на ней лежит уже металлочерепица!!!!!!!! В обем воздух то там гуляет но он замкнут между лагами обрещетки и нормально не церкулирует Был сегодня на фирме где брал металлочерепицу ОЧЕНЬ СИЛЬНО РУГАЛСЯ, потому как именно они порекомендовали этих гребаных крышников Они советуют типа такого: 1. Оставить металлочерепицу 2. оставить обрешетку 3. оставить гидробарьер 4. ВМЕСТО МИН ВАТЫ ЗАСУНУТЬ ПОЛИСТЕРОЛ 50 мм причем сделать типа обрешетки внутри (чтобы полистерол не в плоную сидел к гидробарьеру. 5. натянуть паробарьер 6. Зашить потом все гипсом.
не плохая идея спасибо за совет на счет ваты и рейки я понял а как проверить вент зазор?
Можно и изнутри добавить утеплителя но нет контробрешетки и если добавить узнутри он чуть сильнее сожметься не страшно ли это и не страшно ли то что нет контобрешетки?
Всем доброго времени суток! В общем ситуация такова построили домик крыша двускатная обычная покрыта металлочерепицей, пирожок такой: 1. металлочерепица 2. обрешетка 3. гидробарьер 4. 100 мм утеплитель (минвата изовер) 5. паробарьер (уложен параллельно стропилам) Везде мансардный этаж с отоплением. Проблема в том, что между утеплителем и гидробарьером выпадает конденсат, в мороз замерз когда ударил плюс сразу потек через щели в паробарьере потому как он не правельно уложен. теперь как планирую исправить: 1. изнутри перестелю правельно паробарьер сделаю обрешетку и зашью гипсом. (потому как планирую уже сейчас до тепла шпаклевать и красить потолки). 2. как наступит потепление сниму металлочерепицу добалю еще 100 мм ваты и сделаю еще контробрешетку и постелю обратно металлочерепицу. Вопрос: Поможет от конденсата? П.С. живу в Днепропетровске зима сейчас жесткая а лето жаркое Всем заранее спасибо и не плюйте пожалуйста
В таком случаи если летом когда дом просушится сделать сверху наружной штукатурки сделать профилем раму и зашить к примеру саидингом?
У меня возникла следующая мысль А если по весне или лету когда весь конденсат высохнет утеплить дополнительно снаружи еще пенопластом 25-50 мм потому как у меня есть подозрения что это может быть от того что точка промерзания у меня не охвачена и из-за разницы температур выпадает конденсат И еще вопрос как в моем случаи при минимальных затратах по другому сделать вентилируемый фасад?
Домик на набережной! Фотки есть если охота скинь мыло в личку я вышлю! размеры 10*6,5 на первом этаже кухня на 12 квадратов, туалет на 5,5 квадратов, 5,5 коридор и гостиная на 37 кв.м., на втором мансарда на 25 квадратов Плана к сожалению нет
Где там?
а у меня пенопласт не основной утеплитель короче проверил я, таки есть влага выпавшая в конденсат Шото теперь надо делать с этим
У меня сделаны перекрытия аналогично и я замечаю прогибы ОСБ в некоторых местах Вы что-то закладываете в промежутки или просто обшиваете? Что касается влаги то пока не замечал особого скопления!А как вы решаете вопрос с влагой в утеплителе?
А какой марки церазит вы брали? Мы грунтовали ОСБ перед оклейкой пенопласта. Вот стоит уже 3 месяца с момента оклейки пока никаких нареканий. Я так понимаю у вас опыт строительства каркасников естьКак перекрытия делаете? А в качестве основного утеплителя у меня идет Кнауф минвата 100 мм и после нее Изол 4 мм. Для эксперимента сделал в ванне внешние стены без изола теплоотдача заметная была по сравнению с другими помещениями, потом снимал гипс и прокладывал изол
Фундамент делали ленточный заливной!В глубину 1200 мм над землей поднят по разному так как у меня участок с уклоном минимум 300мм максимум 800 мм, ширина 350 мм. Фундамент делался 2 года назад под газобетонный дом обошелся в 3000 у.е. Но потом обстоятельстве изменились решили строить каркасник. Цена указанная в ветке без учета фундамента. Но для такого домика как мой такой массивный фундамент не требуется, но как говорится что имели на том и построили
Пенопласт приклеивали на Церазите без дюбелей. Потом сверху на церазите приклеивали сетку и уже поверх штукатурили в 3 слоя. Сейчас все готово под покраску но наступили холодаБудем весной красить. Дюбеля не нужны потому как на церазите пенопласт мертво приклеивается.
Сегодня выложу фото какой вид он имеет в законченном виде внутри
Получилось 80 квадратов, 1 м.кв. около 700 грн без внутренней отделки на чистовую. Удешевление пошло за счет стоимости работ за которые не пришлось платить
И еще фотки
Вот остальные фотки
Всем доброго времени суток! вот уже 5 месяцев сижу на форуме набрался много полезной информации спасибо всем форумчанам Итак теперь про мою стройку! Начали 28.08.2008 г. окончание 28.12.2008 г. (итого 4 месяца) все началось с того что обзаведясь не большой суммой денег, участочком на 2 соточки. и женой было принято решение начать строится, но вот стал вопрос по какой технологии Выбрали каркасную! Много читал в нете информации и решился! Строили я. мой отец, и еще один товарищ помогал т.е. 3 человека! Начали с того что вывели уровень фундамента и проложили первую обвязку из бруса, на нее кинули каркас из балок перекрытий пола первого этажа. Потом была обшивка плитой ОСБ чернового пола. после этого в течении месяца был собран деревянный каркас первого этажа перекрытий и мансарды. Утепление крыши и кладка мталлочерепицы заняли аж 2 недели из-за задержек с поставками Прокладку коммуникаций (вода, канализация и проводка) делали своими силами но под чутким руководством специалистов. стены обшиты пенопластом, ОСБ, гидро барьер, Кнауф 100 мм, Изол, и гипсокартон. Звуко и тепло изоляция получилась отменной Вот в кратце того что мы успели натворить за эти 4 месяца Итог Новый год в новом доме с семьейТеперь дело за забором и внутренней отделкой! Вот несколько фоток основных этапов строительства! Если есть вопросы задаем и критикуем
