Mandarin
24 -
Mandarin's Achievements
Да да пожалуйста и мне надо, где конкретно на тепличной?Контакты есть?
Спасибо за подсказки Да домик жилой живем уже 1,5 года. В общем начал реконструкцию изнутри опустил на 50 мм вместо ваты буду проклаывать пенопласт (посмотрел у товарища, лежит 150 мм пенопласта и зазор до гидробарьера 20 мм - все сухо и тепло теперь жду пенопласт По весне как будет тепло буду перестилать м\ч и делать контробрешетку!
на рисунке номер один я имел ввиду ввод края который обозначен на рисунке его можно пустить внутри не выводя наружу или все таки вывести к основанию вент канала? И на рисунке номер два видно как я планирую цеплять паробарьер изнутри к стропилам степлером на скобах а потом сверху на стропила сразу цеплять гипс. Все ли првельно я сделаю перед тем как снимать уже металлочерепицу и действовать злодействовать дальше?
Спасибо за советы И последний вопрос ибязательно ли чтобы паробарьер который будет лежать внутри над гипсом выходил наружу т.е. к основанию вент канала которое находится внизу возле ливневки или можно туда его не выпускать?
В первую очередь хочу Вас всех поблагодарить ребята за помощь и дельные советыСПАСИБО В общем так снял сегодня один отрезок паробарьера вытащил вату и О БОЖЕ ЧТО Я ВИЖУ Вата из 100 мм превратилась от влаги в 50 мм мокрая аж течет И второе рукой не смог нащупать вент зазор!!!!! Т.е. гидробарьер придавлен уже обрешеткой которая набита прямо на страпила и на ней лежит уже металлочерепица!!!!!!!! В обем воздух то там гуляет но он замкнут между лагами обрещетки и нормально не церкулирует Был сегодня на фирме где брал металлочерепицу ОЧЕНЬ СИЛЬНО РУГАЛСЯ, потому как именно они порекомендовали этих гребаных крышников Они советуют типа такого: 1. Оставить металлочерепицу 2. оставить обрешетку 3. оставить гидробарьер 4. ВМЕСТО МИН ВАТЫ ЗАСУНУТЬ ПОЛИСТЕРОЛ 50 мм причем сделать типа обрешетки внутри (чтобы полистерол не в плоную сидел к гидробарьеру. 5. натянуть паробарьер 6. Зашить потом все гипсом.
не плохая идея спасибо за совет на счет ваты и рейки я понял а как проверить вент зазор?
Можно и изнутри добавить утеплителя но нет контробрешетки и если добавить узнутри он чуть сильнее сожметься не страшно ли это и не страшно ли то что нет контобрешетки?
Всем доброго времени суток! В общем ситуация такова построили домик крыша двускатная обычная покрыта металлочерепицей, пирожок такой: 1. металлочерепица 2. обрешетка 3. гидробарьер 4. 100 мм утеплитель (минвата изовер) 5. паробарьер (уложен параллельно стропилам) Везде мансардный этаж с отоплением. Проблема в том, что между утеплителем и гидробарьером выпадает конденсат, в мороз замерз когда ударил плюс сразу потек через щели в паробарьере потому как он не правельно уложен. теперь как планирую исправить: 1. изнутри перестелю правельно паробарьер сделаю обрешетку и зашью гипсом. (потому как планирую уже сейчас до тепла шпаклевать и красить потолки). 2. как наступит потепление сниму металлочерепицу добалю еще 100 мм ваты и сделаю еще контробрешетку и постелю обратно металлочерепицу. Вопрос: Поможет от конденсата? П.С. живу в Днепропетровске зима сейчас жесткая а лето жаркое Всем заранее спасибо и не плюйте пожалуйста
В таком случаи если летом когда дом просушится сделать сверху наружной штукатурки сделать профилем раму и зашить к примеру саидингом?
У меня возникла следующая мысль А если по весне или лету когда весь конденсат высохнет утеплить дополнительно снаружи еще пенопластом 25-50 мм потому как у меня есть подозрения что это может быть от того что точка промерзания у меня не охвачена и из-за разницы температур выпадает конденсат И еще вопрос как в моем случаи при минимальных затратах по другому сделать вентилируемый фасад?
Домик на набережной! Фотки есть если охота скинь мыло в личку я вышлю! размеры 10*6,5 на первом этаже кухня на 12 квадратов, туалет на 5,5 квадратов, 5,5 коридор и гостиная на 37 кв.м., на втором мансарда на 25 квадратов Плана к сожалению нет
Где там?
а у меня пенопласт не основной утеплитель короче проверил я, таки есть влага выпавшая в конденсат Шото теперь надо делать с этим
У меня сделаны перекрытия аналогично и я замечаю прогибы ОСБ в некоторых местах Вы что-то закладываете в промежутки или просто обшиваете? Что касается влаги то пока не замечал особого скопления!А как вы решаете вопрос с влагой в утеплителе?
