Roy Korbat
11 -
Roy Korbat's Achievements
Грунт глина, грунтовые воды далеко, площадь опоры 20 м.кв. - есть смысл расширять?
Подскажите пожалуйста, какую применить марку бетона для ленточного заглубленного монолитного фундамента под двухэтажный кирпичный дом? Ширина ленты предполагается 40см, масса дома вместе с фундаментом 320-350т.
Идея ТИСЭ как говориться "и хочется и колется"... чтоб на него решиться надо точно быть конструктором, а я простой смерный, который хочет разобраться в строительстве своего будущего дома... чтоб и надежно было, и с другой стороны лишние деньги в землю не зарывать. А ленточный в этом плане более универсален.. больше защиты от "дурака" имхо.
На участке стоит дом, который я буду сносить, соответственно вырыть траншею без опалубки не получится Добавлено через 11 минут Средняя стена более нагружена только на первом этаже, за счет плит перекрытия (на втором все стены, кроме с/у, гипсокартон), а перриметр нагружен и внешними стенами второго этоже. Как точно расчитать нагрузку я еще толком не разобрался... но в ближайшие дни обязательно разберусь. Планировка примерно такая, за небольшими доработками и изменениями:
Высотник, еще подскажите пожалуйста ответ на такой вопрос: В моем регионе заявлен уровень промерзания до 1-го метра, знакомые строители говорят, что реально, с учетом города промерзает макс на 90см. Так какой глубины нужен фундамент???, т.е подсыпка щебня, пятка монолитная армированная (какой кстати арматурой ее лучше заармировать?) и свержу 0,6 высота фбс??? Заранее огромное спасибо.
Еще один вопрос по моему фундаменту: Полный вес 2-х этажного кирпичного дома вместе с фундаментом 300-320т., перриметр фундамента 50м, при ширине 0,4м получаем площадь основания 20м2. Грунт твердая глина, т.е. выдерживает нагрузку 2 и более кг на см2, следовательно основание способно выдержать нагрузку 400тонн. Верны-ли мои расчеты? И хватит-ли фундамента шириной 40см или все-же перестраховаться и расширить пятку до 0,6м ??? Заранее спасибо за ответы.
Посоветуйте правильный фундамент, плиз.
Roy Korbat відповів у розділі Фундамент, бетон, гідроізоляція
Газоблок надо утеплять чем-нить паропронецаемым... минватой например. -
Вот мои примерные расчеты (поправьте, где я не прав): Периметр фундамента 50м, глубина 1,2м, ширина 0,4м, следовательно кубатура 24м3. При цене на бетон М-350 800-840грн получаем 19200, добавим сюда стоимость арматуры и опалубку – это еще 6-8 тыс.грн., итого получаем 25-27 тыс.грн. Стоимоть фбс размером 1,2*0,6*0,4 стоит 170-180грн, следовательно 24 куба фундамента будут стоить макс 15000грн, добавим доставку 1500-2000 грн и работу крана 2500-3000грн – получаем макс 20000. Работа по разгрузке и монтажу фбс думаю примерно соизмерима (если не дешевле) с работой по возведению опалубки, связки арматуры и заливку бетона из миксеров.
Добрый день всем! Вот собрался в этом году начать строительство своего дома и в связи с этим есть масса вопросов. Для начала помогите определиться с фундаментом: фбс или монолит??? Дом планирую из красного полнотелого кирпича 10*10м + центральная несущая стена. Первый этаж в 1,5 кирпича, второй – в кирпич, с последующим утеплением минватой. Перекрытие – плиты жб. Почвы глинистые с глубиной промерзания 0,9-1м, грунтовые воды глубоко. Поэтому вижу 4 возможных способа строительства фундамента: 1. Песчаная подушка 20см, щебень 20см, монолитный армированный фундамент 80см. 2. Песчаная подушка 15см, щебень 15см, армопояс 20см, фбс 60см, армопояс 20см 3. Песчаная подушка 20см, щебень 20см, фбс 60см, армопояс 20-30см 4. Два уровня фбс + аромопояс 20-30см Ширина фундамента 40см. Имеют-ли такие фундаменты право на жизнь? Какой предпочтительнее выбрать? Буду очень благодарен за любую критику. По деньгам они расположены в порядке удешевления. Добавлено через 5 минут Забыл добавить, что по моим подсчетам фундамент из фбс получается на 30% дешевле монолитного. Цена имеет значение. Остальные 2 варианта - компромисс.
