novdimon
    10
Усі публікації користувача novdimon
  1. Нужна плитка старый город, кто качественно делает? Говорят цена -качество неплохо в подгородем и на Ганге. Кто брал?
  2. С такой приблудой кто-то знаком: Контроллер отопления SALUS Controls KL08NSB используется как центр коммутации комнатных терморегуляторов с термоэлектрическими сервоприводами. Возможно управление циркуляционным насосом отопления и котлом управления для большей экономии Ссылка на источник: voltar.com.ua/shop/salus-kl08nsb-8-mi-zonnyi-vedushchii-tsentr-kommutatsii.html
  3. На первом этаже основное теплый пол, а радиаторы стоят на минимуме только для конвекции. Интересует, есть-ли техническая возможность на такое: на первом и на втором этаже термо датчики которые подключаются к программатору, а тот в зависимости какой из этажей сработал, включать котел, и отсекать ненужный этаж.
  4. Есть 2х этажный дом, 1й этаж теплый пол+радиаторы, 2й-радиаторы. Стоит программатор на 1ом этаже. Температура на 1ом этаже стабильно 21градус, а на 2ом котел прогрел до 21градуса, а до следующего включени опускаеться до 17градусов. Есть ли возможность что-бы разделить 1 и 2 этаж? На 2эт трубы идут отдельно от 1го.
  5. Проверил все соединения плюс обратный клапан, все герметично. Лампочка status мигает равномерно одной короткой вспышкой. При закрытии крана выключает насос, при открытии невключает, а внутри слышно ( типа щелчка). Нести в сервис??????????? ,
  6. Power горит, status мигает. Добавлено через 3 минуты Проверю утечки и обратный клапан. Но когда включаеш кнопкой сразу включаеться и идет вода, пока незакроеш кран.
  7. Есть скважина с насосом педролло и автоматикой педролло easypress1, 2 года работало все идеально, а сейчас перестал включаться при открытии крана, открываеш кран невключаеться, включаеш кнопкой работает, кран закрываеш автоматически выключаеться, а при открытии упорно нехочет, шо случилось???? Блок eassypress снял, разобрал, все чистенько, видемых дефектов невидно. После выключение горит лампочка сеть, а вторая мигает.
  8. Есть потребность в полнотелом красном кирпиче, для забутовки, в кол-ве 12000шт, с доставкой в Новомосковск, с начала 1машина, затем вторая. Предложения на тел 067-960-семь-8-8-семь
  9. Кирпич екатерининский надо 4000шт подскажите телефоны, спасибо.
