Roman_bjb
6 -
Усі публікації користувача Roman_bjb
Поднимал здесь вопрос выдержит ли реле напряжения старт однофазного асинхронного конденсаторного двигателя 2,2 кВт, 3000 об./мин.. Поставил реле напряжения ZUBR D6 3 и дифреле HAGER CD263J 63/0,03 A. Двигатель пока не включал. Номного варил кустарной трансформаторной сваркой, мощности не знаю, но весит 80-70 кг., электрод тройка, в режиме до перегрева сварки. Реле ощутимо не перегревалось.
Чтобы спор о моем вопросе не засорял тему, сообщаю всем, что ответ на свой вопрос я получил и принял решение. Возможно, оно и не соответствует нормативам, но выходить нужно из имеющихся условий, конечно, если бы была возможность все сделать по фен-шую, сделал бы, но за всем не уследишь (ремонт в квартире контролировал отец, проводку делал “мастер на все руки”). А сгорит реле – мой риск, мои деньги и т.д. По ходу испытаний летом отпишусь. 1. Срабатывание реле – ситуация аварийна, ее вероятность каждый должен считать для себя отдельно. 2. 2кВт нагрузки для квартиры – ситуация обыденная. И я сомневаюсь, что много людей перед тем как что-то включить, пересчитывают в уме нагрузку. Пример - бойлер, фен, утюг, электрочайник и т.п., хит – газовая плита с электродуховкой – включение одновременно двух из этих приборов уже создает нагрузку 4 кВт и больше. Исходя из Вашей логики, реле напряжения можно использовать только с контактором и запретить отечественным производителям заявлять, что их реле способны коммутировать что-то большее 16 А.
Согласен что нагрузка предельная. Думаю, что в условиях бытового нечастого использования хватит. Вчера смотрел характеристики магнитного пускателя установленного на двигатель - категория применения АС-3, при 380 V номинальный рабочий ток 16 A, можность - 7,5 кВт.
Я же не собираюсь коммутировать реле напряжения пуск и остановку двигателя. Раньше всю загрузку, в т.ч. и пусковую нагрузку хорошо держал автоматический выключать C25 из серии украинский китай. Для коммутатора нет места. Во–вторых, звено реле напряжения - коммутатор имеет два негативных момента: 1. увеличивается совместное время срабатывания; 2. если срабатывание реле напряжения привязано к переходе фазы через “0”, коммутатор будет сдвигать срабатывание. Теперь по теме. Сегодня перелопатил весь интернет. Соотношение пускового тока к номинальному для однофазных асинхронных двигателей с рабочими конденсаторами мощностью 2,2 кВт и 3000 об./мин. - 4 к 1. Значит максимальный пусковой ток будет 56 А. Значит у меня вопрос – почему реле напряжения с номинальным током 63 А не выдержит на протяжении 5 секунд 56 А ? Ответ у меня только один – производитель сильно завысил характеристики.
Спасибо всем за ответы. По моему вопросу. Ремонт капитальный, с обивкой штукатурки стен, пола и т.д.. Места для контактора в щитке нет. Кабель к гаражу проложен от проводки на балконе, минимальное сечение по ходу линии 4 мм. кв., медь. Из словом кулибина смастерившего сварочный трансформатор, его расчетная мощность (если не считать замыкания в процессе сварки) – 5 кВт. Номинальный ток однофазного асинхронного конденсаторного двигателя АИР 1Е 90 L2 – 13,9 А. Данных о пусковом токе не нашел. Для расчета взял стандартные значения от 5 до 7-кратный от номинального (от 69,5 до 97,3 А). Пользуюсь я этими приборами только в хозяйственных целях, то есть могу и пару месяцев не использовать, а могу и полдня варить (удивляюсь, как меня соседи до сих пор не убили). Главная задача – защитить бытовую технику в квартире. В реле V-protector 63 А и ZUBR D63 одинаковые характеристики: номинальный ток – 63 А; максимальный – 80 А. Время срабатывания у V-protector меньше. Но меня больше интересует у какого из них надежнее коммутирующее реле ?
Стою перед выбором реле напряжения для квартиры. Две основных проблемы: - потребители электроэнергии разделены не по группах, а по помещениях, качественный ремонт квартиры сделан, проводка заменена, в щитке места для контактора нету; - с одной комнаты кинута линия на гараж, который размещен 50 м. от дома, линия – медный провод 4 мм. кв., гараж – одно из основных моих мест обитания, в гараже возможно подключение такого оборудования – однофазный асинхронный конденсаторный двигатель 2,2 кВт, кустарный однофазный сварочный трансформатор и т.д. Поэтому реле нужно брать с запасом по силе тока Из того что есть на рынке Украины: РН от “НОВАТЕК-ЭЛЕКТРО” – макс. ток – 32 А, смущает также время срабатывания – 0,2 с. по инструкции; Volt-control от Volter– номинальный ток – 32 А, максимальный – 40, отличное время срабатывания (0,015 с. по информации из форума, но советуют превышать номинальный ток больше 20 А). V-protector от DigiTOP – есть модели с номинальным током 63 А, хорошее время срабатывания (0,015 – 0,03 с. по информации из форума). Но модель на 63 А в длину больше чем 3 три стандартных модуля. Также есть негативные отзывы о моделях предыдущих годов выпуска; ZUBR D63 от DS Electronics – номинальный ток 63 А, хорошие отзывы, чуть больше время срабатывания – 0,05 с. по паспорту, Сейчас выбор стоит между двумя последними.
