gor
15 -
gor's Achievements
Чтобы максимум объема был заполнен керамзитом, необходимо использовать несколько фракций. Например 50% по объему фракция 5-15мм, и 50% - фракция 0-5 мм. Для побора гранулометрического состава можно ориентироваться на составы керамзитобетонов: fromzlatoust.ru/catalog/st_tec11.htm
При любой толщине "распирать" будет одинаково. Давление сыпучих материалов, как и жидкостей, зависит только от глубины (высоты засыпки).
Другое решение по котлу отопления
gor відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Я за основной газовый + резервный твердотопливный. На случай перебоев с подачей газа или падения давления в магистрали имеем полную автономию. -
Нуся, прежде чем ставить такое условие, задумайтесь какую пользу Вы приносите участникам форума. Пока что Вы основной источник непродуктивного флуда на этом форуме. А ведь люди расходуют свое время (которое у них совсем не лишнее) на чтение Ваших бессмысленных сообщений. Так что Ваша ценность для форума может быть даже отрицательной. Ружинский имеет огромный опыт по "опусканию" оппонентов в виртуальных словестных баталиях - почитайте allbeton.ru. Делает он это благодаря умению убедительно аргументировать свою позицию, чего не хватает его оппонентам, и Вам Нуся тоже. А мнение Ружинского по многим вопросам для меня (и думаю для многих) намного более авторитетно, чем Ваше, Нуся. Разумеется, если речь идет не о пенобетоне
Я покупал участок у мужика, который работает на этой свалке. Он мне рассказал как у них организована система защиты от попадания фильтрата в грунтовые воды. Вообщем у них сделан дренаж по всей площади свалки. Фильтрат через дренаж стекает в накопительную емкость. Оттуда фильтрат насосом снова перекачивается на поверхность свалки, откуда он частично испаряется. В любом случае, если бы фильтрат таки попадал в водоем, свалку уже давно закрыли бы. Ведь потом этот фильтрат попадал бы в озера в Вите-Почтовой, Круглике, Ходосовке.
Меня тоже беспокоил этот вопрос. Но как оказалось, эта свалка довольно маленькая по масштабу, всего около 6Га. спутниковый снимок Кроме того, она находится намного ниже того поля, о котором идет речь, и на склоне. Так что риска попадания фильтрата со свалки в грунтовые воды на нашем поле я не вижу. Запаха со свалки я не чувствовал. А вот если ехать следом за мусоровозом, то да - запах есть.
Не вводите людей в заблуждение. 2 тонны может и хватит на домик отапливаемой площадью 70кв.м. Вот здесь уже считали: forum.ixbt.com/topic.cgi?id=91:1601 =========== Итак, на $1 в Украине сегодня можно купить/произвести: Тепловой энергии от сжигания газа — 105 кВт*ч Тепловой энергии от сжигания дров — 100 кВт*ч Тепла от потребления электроэнергии — 20 кВт*ч Тепловой энергии от сжигания дизтоплива — 11 кВт*ч =========== Добавлю еще расчет для угля (антрацита): ru.wikipedia.org/wiki/Маркировка_угля Удельная теплота сгорания: 8500кКал/кг = 35,5МДж/кг Т.е. 1 кг выделит 9,86 кВт*ч энергии. Стоит с доставкой 0,60 грн. Условно КПД котла на угле — 70%. 3,6 МДж (1 кВт*ч) тепла, полученного от сжигания угля, стоит 3,6*0,60/0,7/35,5 = 0,087грн Получаем: на $1 в Украине сегодня можно купить/произвести Тепловой энергии от сжигания угля — 59 кВт*ч
Если речь идет об участках на поле справа от дороги, при выезде в сторону Тарасовки, то там не все так плохо. Во первых не 18км, а 6.5км (от Жулянского путепровода до выезда из Крюковщины в сторону Тарасовки). Во-вторых, собственники участков зарегистрировали общественную организацию, через которую реализуют проекты по строительству газораспределительной сети, сети электроснабжения, дорог, а в дальнейшем по обслуживанию домов. Я сам там купил участок 2 года назад, вхожу в эту организацию. Так что информацией владею. Что было сделано и что планируется: Ноябрь 2005: собирали по 2600грн на строительство газораспределительной сети. Весной 2006 построили ГРС (станцию), протянули газовую трубу по некоторым улицам. Летом построили 2-ю очередь (еще по некоторым улицам протянули). Октябрь 2006: собирали по 15000грн на строительство ЛЭП от подстанции Южная в Юровке до нас и строительство распределительной сети по массиву. Строительство ЛЭП к моменту начала сбора денег уже велось. Также собирали по 5000грн на строительство дороги из асфальтовой крошки. Если кому интересно выйти напрямую на продавцов участков (мимо брокеров), смогу дать координаты руководства нашей организации. К ним можно будет обратиться и узнать, вносил ли хозяин деньги на строительство коммуникаций. Дать контактный телефон хозяина думаю тоже не откажут. Кому интересно, пишите в личку.
Пожалуйста дайте ссылку. Очень интересно что за насос такой. Глубину собственноручно промеряли или поверили бурильшикам? SadKo: никакой обратный клапан не поможет поднять воду выше 10 метров. Вода поднимается только за счет атмосферного давления. Атмосферное давление соответствует давлению 10м водяного столба. Поэтому максимальная высота подъема воды за счет атмосферного давления - 10м. Это при абсолютном вакууме в верхней части трубы. Советую вспомнить школьный курс физики.
Пенопласт и пенополистирол это одно и то же.
