Shooter27
38 -
Коростышев
Род занятий
Изготовление гранитных изделий
Shooter27's Achievements
Первым в проекте был менее трудозатратный вариант, на рис ниже из 50х25 трубы все составляющие, но во-первых он ограничит высоту навеса до 2.3 м (на данный момент не критично, но на будущее...) и дороже по металу, и как мне кажется не будет крепче, разве что нет риска разъехаться вертикальным стойкам.
Как видно на рисунке навес 5.6м на 6 метров. Вертикальные столбы 100х100х3, "стропила" 40х20х2, но я планирую ставить их на ребро, а не как на рисунке, раскосы 20х20х2 , "обрешётка" 30х30х2 з шагом 700 (кратно шагу для металочерепице). С левой стороны 4 стойки, справа навес будет опирается на кирпичные столбики забора. Угол наклона стропил планирую 30 градусов. Будет 6 ферм-арок, с шагом примерно 1,15 между ними. Покрытие - металочерепица. Прошу подсказать/проконсультировать по таким вопросам : 1. Не разъедуться ли в стороны вертикальные стойки. Может дополнительно к каждой ферме приварить горизонтальные "стяжки", на рис. показано зелёной линией, то есть получится буква А ? 2. Смущает самое слабое место в конструкции, на мой взгляд, место крепление арки к стойке (на рис. синими стрелками). Или можно не волноваться? 3.Достаточно ли будет шага 70см для обрешётки, если шаг стропил 1,15? То есть прямоугольники 1,15х0,7. Заранее спасибо.
Подскажите сколько стоят такие фасады в алюминиевой рамке, ( вижу они в моду сейчас возвращаются)? Спасибо
Нужно ли разрешение на "стоительство" крыльца ? А теперь подробнее 1. Соседи, ну очень злые, и будут насылать проверки и прочее по любому поводу, посему возник этот вопрос. 2. Между домом и забором с ними 1.7 метра (дом строился 40 лет назад) 3. Хочу изменить вход с их стороны, то есть сделать крыльцо (высота всего 15-20 см, то есть одна ступенька) и накрыть его навесом. Вопрос в начале поста. Спасибо всем.
Сухой аквариум & водянной пол
Shooter27 відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Спачсибо! А если не прокладывать вообще, чем это грозит, кроме холодного пола? -
Будет в любом случае - пролаживать или не пролаживать тёплый пол в нём? Правильно я понял? -
Во-первых, большое спасибо что ответили! Читал ваши темы по оштукатуриванию. Полезно. По теме. Размер будет зависеть от размера плитки, на 1-2 целых плитки. Есть засушенный королевский краб, который я хочу туда вложить, он сантиметров 30, наверно. Значит и аквариум будет 30-40 см в ширину, и в длину 60(80) может длиннее. Глубина опять же чтобы влез краб То есть не меньше 10 см. Не знаю большой это или нет. Подсветка будет также. Но она же вроде как светодиодная, и не греется или я не прав? У вас часом фото ваших аквариумов нет готовых? Ещё раз спасибо. P.S. Конденсат будет выпадать в больших при проводке труб в аквариуме, я правильно понимаю? -
Никто не делал такого ранее? Ну может хоть логически как лучше - уложить трубы в песок или обойти весь аквариум? -
Shooter27 опублікував темі в Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Собственно как подружить? А теперь детальнее. Сухой аквариум в полу в ванной комнате (песочек+ ракушки+сверху триплекс). Нужно ли в песке, например, прокладывать трубу, если не будет, то будет ли запотевание, или наоборот. В этом главный вопрос. Заранее спасибо. -
Да, оговорюсь, что далеко не профессионал. Просто сам принимаю похожее решение. Хотя вентиляционные отверстия в фундаменте есть. Но хочу их закрыть. Планирую, как и писал выше заполнить всё пространство под полом глиной с соломой/опилками. То есть на грунт Плёнка, слой песка, выставляем лаги, засыпаем/заливаем всё глиной, стелим доску. Вот сколько простоит такой пол и хочется узнать у профессионалов! Интуитивно, глина должна регулировать влажность древесины, и гнить не должно, но как оно на самом деле?
