cross89
    460
Усі публікації користувача cross89
  1. В данном случае речь идет о электронном регуляторе Danfoss, а это все тот же трехходовой клапан, электропривод, датчик температуры и сам регулятор. Но в данном случае мне интересно лишь правильное работоспособное решение. Схему которую я показывал выше позиционировали как наиболее дешевое решение HRE3+ATF+AMB162, но в моем видении схема должна быть в первую очередь рабочей. Мне еще понравилась ваша фраза в одном из постов: Я конечно не счастливый обладатель ТТ котла, но смысл я начал понимать, так что пожалуй запомню это высказывание.
  2. Да, но ATF подключается к приводу через доп. переключатель. Скорее будет промежуточное положение регулирующего клапана. Схема с электронным регулятором возможна, но решение не бюджетно и не всегда целесообразно. Гидрострелка. P.S. Тема ТТ несколько новая для меня. Похожу схему как я имел ввиду оставлю ниже.
  3. Добрый день. Тема далеко не нова и даже на моей памяти обсуждалась на форуме не раз. Схему прикладывать не буду, все банально, ТТ котел , трехходовик на обратке, ГС. Интересна реализация на диаметрах более 50 мм. Возможно есть тонкости которые необходимо обязательно учесть и интересно мнение Гуру по поводу двух схем, которые привожу ниже. По схеме изображенной на втором рисунке думаю все будет понятно. По первой схеме - это схема с электронным регулятором ECL Comfort 110, с программной работы 116 , система ГВС с обеспечением постоянной температуры, то есть управление электроприводом регулирующего клапана, насосом и контроль параметров с помощью электронного регулятора.
  4. Добрый день. Зачем вам архивные данные с квартирных теплосчетчиков? Оптика оптике рознь. Самый хороший вариант это kamstrup, но можете найти и более дешевые варианты, Nik например или аналоги. Вопрос остается в том зачем это нужно для квартирных теплосчетчиков. "Взять в аренду" боюсь будет сложновато, это специфическое оборудование .
  5. И тут дроссельные шайбы, да что ж такое. Похожий вопрос на днях задавали, но там уже в обвязке котельной был установлен трехходовой регулирующий клапан VF3 с редукторным электроприводом AMV435. Только при подборе данных клапанов нужно внимательно смотреть как монтировать ибо клапан может быть установлен как на смешивание потоков так и на разделение. Насколько помню, схема в данной котельной была с твердотопливным котлом и отапливаемое помещение - школа.
  6. Знаю это не понаслышке, так скажем, изнутри. Сотрудники КЭ не всегда компетентны в установке или рекомендациях касательно оборудования и не всегда могут объяснить какую роль играет "шайба", для чего предназначена и в каких случая ее устанавливают и в каком месте. Я не раз встречал такие случаи как на схеме. Тут уже вопрос к проектировщикам и не только касательно схемы но и самого расчета. Есть достаточное количество оборудования, что бы реализовать все требования. Например Комбинированные регулирующие клапана AVQM,которые состоят из регулирующего клапана с ограничением максимального расхода, предназначены для установки редукторного электропривода и регулирующего элемента перепада давления.
  7. Это что то из старого. Наверное 2008 - 2010 год. Проекты однотипные, такие встречались и не раз. Принципиальные схемы вообще как под копирку делались. Сейчас многие начали задаваться вопросом: а что же в ИТП установлено, в доме где я живу? Это связано как с повышением тарифов так и с пониженным комфортом в жилых помещениях у конечных потребителей. Такая ситуация конечно не везде, но довольно распространена.
  8. Демонтируйте регулятор перепада давления. Продуйте импульсные трубки, убедитесь что они не засорены. Сделайте визуальный осмотр оборудования на предмет внешних дефектов и вытикания жидкости. Импульсные трубки следует чистить и продувать с переодичностью один раз в пол года, для этого трубки предварительно следует отключить от регулятора перепада давления и трубопроводов. Мембрану можно проверить путем подачи воздуха в импульсную трубку, если мембрана повреждена вы услышите характерный звук выходящего воздуха, ну и падение давления можно увидеть по предварительно подключенному манометру. Работоспрособность регулятора перепада давления следует проверять не реже чем раз в месяц.
  9. Добрый день. Постараюсь ответить на вопросы которые вы мне задали касательно оборудования. В личном сообщении вы задали вопрос "Если Вы связаны как то с Данфосс не можете подсказать по Вашему клапану? " , отвечу сразу на него: являюсь инженером технической поддержки систем централизованного теплоснабжения в компании Danfoss ТОВ Україна. Хочу обратить ваше внимание что в файле который вы прикладывали "Подбор автоматических регуляторов" указан тип клапана AVP с диапазоном настройки 0,2 - 1 бар , отличительной особенностью данного автоматического регулятора перепада давления , по мимо маркировки, является цвет пружины, с данным диапазоном настройки цвет должен быть желтый. У вас цвет пружины голубой, что соответствует маркировке и диапазону настройки перепада давления 1,0 - 5,0 бар. То есть установленный клапан не соответствует подобранному в проекте. Так же есть ряд причин по которым может не работать: - Повреждение мембраны - Засорение импульсных трубок - Отсутствие необходимых настроек. Для того что бы произвести наладку системы теплоснабжения нужно обратиться в сервисную организацию, так же нужно детально изучить проект, возможно внести изменения и установить необходимое оборудование.
  10. Во первых , стоит обратить внимание на ДБН В.2.5-39:2008 16.7.3 Обмежувального пристрою (лімітна дросельна діафрагма) допускається не встановлювати на абонентському вводі, якщо ввід оснащено регулятором перепаду тиску (витрати) й надлишковий напір не перевищує 50-80 кПа, а обмеження витрати досягнуто за рахунок відповідного настроювання автоматично підтримуваного перепаду тиску на максимально відкритому автоматичному регуляторі теплового потоку (температури). Во вторых , дроссельная диафрагма устанавливаемая перед регулирующим клапаном ухудшает регулирование объекта. Работа регулирующего клапана стремится к двухпозиционной. В третьих , если стоит задача ограничения максимального расхода, советую обратить внимание на комбинированные клапана , автоматические регуляторы перепада давления с функцией ограничения максимального расхода. То что посчитали скорость на клапане, кавитацию и степень открытия это хорошо. Но не нравится расчет по напору который нужно снизить.
  11. Это не правильный вопрос. Каждый дом это индивидуальность, по параметрам , оборудованию, настройкам оборудования и тд. При этажности в 19 должно быть разделение контуров. Как правило нижняя зона подключается по зависимой схеме, верхняя по независимой.
  12. Если вы в Киеве то сдавайте на сервис, и сразу поверку и замену батареи питания. Ни каких сторонних манипуляций с прибором не проводите и самостоятельно не откручивайте крепежный элемент. Если это просто режим тестирования дисплея то зажмите кнопку, она там одна. И вы должны увидеть накопленную тепловую энергию.
  13. Сколько неизвестных))) Сфотографируйте хоть жилы провода который заходит, в сравнении ...со спичкой например, я думаю вам люди подскажут сечение. А вообще, имея штангенциркуль и предварительно обесточив участок провода, конечно же повесив табличку "Работают люди", можно самому посчитать сечение.
  14. Я уже объяснял человеку лично который написал данный пост, что реально снизить начисления по отоплению установив ИТП (для данной этажности насосный узел с электронным регулятором для погодозависимого регулирования температуры). Да, это дом на Борщаговке. Ведомость модемная, с прибора Ultraheat TВ 07 К7. В данном случае и во многих других расход ограничивают дроссельной шайбой. Температурный график для большенства домов Борщаговки, зоны ТЕЦ 5, 6 и тд это 150 - 70 (115-70) .
  15. Интересно, как в панельку можно установить прибор учета тепловой энергии с вертикальной разводкой? Это не новострой судя по трубопроводам. Вы переделали горизонтальную систему в вертикальную или это нежилое помещение? Не вздумайте так делать и вообще что то изменять в инженерных коммуникациях. Вы этим усугубите уже имеющуюся разбалансировку внутридомовой системы. Сейчас прорабатывается пилотный проект по установке распределителей на радиаторы при вертикальной разводке. Но повторюсь, не стоит вносить в изменения в инженерные системы.
  16. Информацию о чем вы даете заказчикам, о том что СОР у ваших насосов 4 или 5 ? А имеются ли графики где показана реальная тепловая мощность, электрическая и СОР в зависимости от температур наружного воздуха? Обычно такая информация либо отсутствует либо ее не показывают посторонним. Если геотермальный имеет место быть, то про воздух-вода вообще речи не идет. С другой стороны производя расчет ТН на большие площади без резервного ИТ заведомо ставим ТН в проигрышное положение.
  17. Интересно было бы посмотреть графики эффективности работы ваших ТН воздух-вода, так же графики потребляемой мощности, выдаваемой мощности и коэффициента COP (coefficient of performance). Если такие испытания вообще проводились в соответствии с EN 14511.
  18. Температурный график который имеет источник 150 -70 или 130 - 70 или 95 -70 для котельных. Если судить из температур которые вы называете то это похоже на температурный график 150-70. Как раз в конце сезона такие температуры были на вводе в дома от ТЕЦ № 5 в Киеве. Если так то обратка завышена и должна быть в районе 38 - 37 градусов. Так что для понимания нужно знать по какому графику работает ваш источник, и как подключены к сети. Потому что то что на чертеже названо "узлом управления" ни о чем не говорит. Лучший вариант это найти местного слесаря и спросить у него.
  19. А какой хоть график температурный? Если выговорите что источник ТЕЦ то график 150 - 70 должен быть. Если такой температурный график то должен быть узел смешения (насосный, элеватор, СРТ или независимая схема присоединени - теплообменник), то что в проекте это ввод без узла смешивания. Манометры, термометры, грязевик и тд.
  20. А не система СРТ у вас часом? Ее МЖК использовал в своих домах в Киеве. Судя по схеме это она и есть, тем более дом секционный. Для полноты картины спуститесь в подвал с местным слесарем ЖЕКа и сфотографируйте то что на схеме называется "Узел управления для секции 1 " . Но с большей вероятностью все же у вас СРТ (Ступенчатая регенерация теплоты). Это большая головная боль.
  21. Счетчик нормальный. Принимал на учет и не раз в Киеве. Стоят как в новостроях так и на нежилые помещения. В "Аква Украина" есть в наличии, надежнее покупать в фирмах себя зарекомендовавших, не с рук. Пока на эти счетчики жалоб не было, есть спец комплектации с длинной провода в 5 метров, но их тяжело найти в Киеве. Стандартная длинна 1,5 метра. Если кто хочет по интересней то можно и Мультик купить, он же Multical 302. Gross один из самых дешевых типов счетчиков, самый распространенный, поверку проходят через раз, зависит конечно и от эксплуатации. На таких счетчиках потери давления небольшие. На Ultraheat T230 делался проект на нежилое помещение площадью за 200 кв. потери были до 1 метра. По площади считают нагрузку, зная нагрузку считают расход и исходя из этого делается расчет гидравлических потерь, обычно квартирные проекты - типовые и не факт что в вашем проекте будет правильно сделан этот расчет, многие проектанты не особо заморачиваются над этим.
  22. В Ашане на ст м. Черниговская часто бываю и не редко сталкиваюсь с такими кассирами. Проблем ни разу не возникало, ни при оплате картой, наличными или с товаром. Как уже выше было сказано, бывает больше проблем с кассирами на обычных кассах. Первый раз немного растерялся на кассе, когда ответа на вопрос не прозвучало, но язык элементарных жестов все скрасил и в итоге все остались с улыбками на лицах.
  23. По поводу музыки я могу ошибаться, потому что на данную композицию столько всякого что оригинал просто затерялся среди миксов, ремиксов и пр. Так что мне например известна данная композиция под тем названием что я написал выше.
  24. cross89
    Кулинария
    Ну скажу так. Название этого блюда, лакомства, я не знаю. Тут уж каждый проявит фантазию и назовет как ему нравиться. Собственно рецепт простой, много писать не буду, сразу перейду к рецепту. Ингредиенты: Сок лимона — опционально Яблоки — опционально Абрикосовый джем — опционально Слоеное тесто — опционально Вода — опционально Корица (по желанию) — опционально Пудра сахарная — опционально Приготовление: 1. Выжать сок пол-лимона, разбавить с водой пополам. 2. Нарезать яблоки. 3. Яблоки смешать с соком лимона и водой и нагреть в микроволновке на 3 мин. 4. Яблоки откинуть на дуршлаг, дать обсохнуть. 5. Отдельно смешать 3 ложки абрикосового джема и 2 ложки воды. Нагреть в микроволновке 1 мин и хорошенько перемешать. 6. Раскатываем тесто, нарезаем полосками, смазываем джемом, раскладываем яблоки, можно присыпать корицей. И скручиваем. 7. Раскладываем в формочки и ставим выпекать. Чуть детальнее по рецепту. Яблоки вымыть, обсушить и разрезав на две половины, удалить сердцевину с семечками. Далее порезать на дольки шириной в 1-2 мм В кастрюльку вылить 2 ст.воды, довести до кипения, добавить сахар. Получаем сахарный сироп, в который опускаем наши порезанные на дольки яблоки. Варим максимум 2-3 минутки, чтобы яблоки стали гибкими, но, ни в коем случае не разварились. Сироп сливаем, яблоки остужаем. Тесто раскатываем толщиной 1-1,5 мм. Разрезаем на полоски длиной 25-30 см и шириной 3 см. Яблоки выкладываем на полоску теста чуть-чуть внахлест, примерно по 5-6 долек. Дольки должны выступать на 1/3 над верхним краем полосочки теста. Аккуратно заворачиваем полосочку с яблоками в трубочку. Защипываем нижние края теста Выстилаем пергаментом противень и выставляем наши прекрасные розочки из слоеного теста с яблоками. Отправляем противень в нагретый до 200 градусов духовой шкаф. Примерное время выпечки около 30 минут. Вынимаем запеченные розочки из духовки. Ждем, пока розочки полностью остынут. Посыпаем их обильно сахарной пудрой через ситечко. Приятного аппетита!
  25. На фото, как уже выше сказали, фрегат «Латуш Тревиль» (FS Latouche-Tréville (D646) ВМС Франции. А музыка, это обработка вот этой композиции Wolfgang Amadeus Mozart – Requiem for a dream Которая так же звучала в фильме "Реквием по мечте".
