460 -
Про cross89
- День народження 01.10.89
Кирилл
Киев
Хобби
Теплоэнергетика
Род занятий
Инженер технической поддержки
cross89's Achievements
Трехходовой для защиты от работы в режиме конденсации
cross89 відповів у розділі Консультація фахівця
В данном случае речь идет о электронном регуляторе Danfoss, а это все тот же трехходовой клапан, электропривод, датчик температуры и сам регулятор. Но в данном случае мне интересно лишь правильное работоспособное решение. Схему которую я показывал выше позиционировали как наиболее дешевое решение HRE3+ATF+AMB162, но в моем видении схема должна быть в первую очередь рабочей. Мне еще понравилась ваша фраза в одном из постов: Я конечно не счастливый обладатель ТТ котла, но смысл я начал понимать, так что пожалуй запомню это высказывание. -
Да, но ATF подключается к приводу через доп. переключатель. Скорее будет промежуточное положение регулирующего клапана. Схема с электронным регулятором возможна, но решение не бюджетно и не всегда целесообразно. Гидрострелка. P.S. Тема ТТ несколько новая для меня. Похожу схему как я имел ввиду оставлю ниже. -
cross89 опублікував темі в Консультація фахівця
Добрый день. Тема далеко не нова и даже на моей памяти обсуждалась на форуме не раз. Схему прикладывать не буду, все банально, ТТ котел , трехходовик на обратке, ГС. Интересна реализация на диаметрах более 50 мм. Возможно есть тонкости которые необходимо обязательно учесть и интересно мнение Гуру по поводу двух схем, которые привожу ниже. По схеме изображенной на втором рисунке думаю все будет понятно. По первой схеме - это схема с электронным регулятором ECL Comfort 110, с программной работы 116 , система ГВС с обеспечением постоянной температуры, то есть управление электроприводом регулирующего клапана, насосом и контроль параметров с помощью электронного регулятора. -
Добрый день. Зачем вам архивные данные с квартирных теплосчетчиков? Оптика оптике рознь. Самый хороший вариант это kamstrup, но можете найти и более дешевые варианты, Nik например или аналоги. Вопрос остается в том зачем это нужно для квартирных теплосчетчиков. "Взять в аренду" боюсь будет сложновато, это специфическое оборудование .
- 5 відповідей
- 2
И тут дроссельные шайбы, да что ж такое. Похожий вопрос на днях задавали, но там уже в обвязке котельной был установлен трехходовой регулирующий клапан VF3 с редукторным электроприводом AMV435. Только при подборе данных клапанов нужно внимательно смотреть как монтировать ибо клапан может быть установлен как на смешивание потоков так и на разделение. Насколько помню, схема в данной котельной была с твердотопливным котлом и отапливаемое помещение - школа.
Знаю это не понаслышке, так скажем, изнутри. Сотрудники КЭ не всегда компетентны в установке или рекомендациях касательно оборудования и не всегда могут объяснить какую роль играет "шайба", для чего предназначена и в каких случая ее устанавливают и в каком месте. Я не раз встречал такие случаи как на схеме. Тут уже вопрос к проектировщикам и не только касательно схемы но и самого расчета. Есть достаточное количество оборудования, что бы реализовать все требования. Например Комбинированные регулирующие клапана AVQM,которые состоят из регулирующего клапана с ограничением максимального расхода, предназначены для установки редукторного электропривода и регулирующего элемента перепада давления.
Это что то из старого. Наверное 2008 - 2010 год. Проекты однотипные, такие встречались и не раз. Принципиальные схемы вообще как под копирку делались. Сейчас многие начали задаваться вопросом: а что же в ИТП установлено, в доме где я живу? Это связано как с повышением тарифов так и с пониженным комфортом в жилых помещениях у конечных потребителей. Такая ситуация конечно не везде, но довольно распространена.
Демонтируйте регулятор перепада давления. Продуйте импульсные трубки, убедитесь что они не засорены. Сделайте визуальный осмотр оборудования на предмет внешних дефектов и вытикания жидкости. Импульсные трубки следует чистить и продувать с переодичностью один раз в пол года, для этого трубки предварительно следует отключить от регулятора перепада давления и трубопроводов. Мембрану можно проверить путем подачи воздуха в импульсную трубку, если мембрана повреждена вы услышите характерный звук выходящего воздуха, ну и падение давления можно увидеть по предварительно подключенному манометру. Работоспрособность регулятора перепада давления следует проверять не реже чем раз в месяц.
Добрый день. Постараюсь ответить на вопросы которые вы мне задали касательно оборудования. В личном сообщении вы задали вопрос "Если Вы связаны как то с Данфосс не можете подсказать по Вашему клапану? " , отвечу сразу на него: являюсь инженером технической поддержки систем централизованного теплоснабжения в компании Danfoss ТОВ Україна. Хочу обратить ваше внимание что в файле который вы прикладывали "Подбор автоматических регуляторов" указан тип клапана AVP с диапазоном настройки 0,2 - 1 бар , отличительной особенностью данного автоматического регулятора перепада давления , по мимо маркировки, является цвет пружины, с данным диапазоном настройки цвет должен быть желтый. У вас цвет пружины голубой, что соответствует маркировке и диапазону настройки перепада давления 1,0 - 5,0 бар. То есть установленный клапан не соответствует подобранному в проекте. Так же есть ряд причин по которым может не работать: - Повреждение мембраны - Засорение импульсных трубок - Отсутствие необходимых настроек. Для того что бы произвести наладку системы теплоснабжения нужно обратиться в сервисную организацию, так же нужно детально изучить проект, возможно внести изменения и установить необходимое оборудование.
Во первых , стоит обратить внимание на ДБН В.2.5-39:2008 16.7.3 Обмежувального пристрою (лімітна дросельна діафрагма) допускається не встановлювати на абонентському вводі, якщо ввід оснащено регулятором перепаду тиску (витрати) й надлишковий напір не перевищує 50-80 кПа, а обмеження витрати досягнуто за рахунок відповідного настроювання автоматично підтримуваного перепаду тиску на максимально відкритому автоматичному регуляторі теплового потоку (температури). Во вторых , дроссельная диафрагма устанавливаемая перед регулирующим клапаном ухудшает регулирование объекта. Работа регулирующего клапана стремится к двухпозиционной. В третьих , если стоит задача ограничения максимального расхода, советую обратить внимание на комбинированные клапана , автоматические регуляторы перепада давления с функцией ограничения максимального расхода. То что посчитали скорость на клапане, кавитацию и степень открытия это хорошо. Но не нравится расчет по напору который нужно снизить.
Если вы в Киеве то сдавайте на сервис, и сразу поверку и замену батареи питания. Ни каких сторонних манипуляций с прибором не проводите и самостоятельно не откручивайте крепежный элемент. Если это просто режим тестирования дисплея то зажмите кнопку, она там одна. И вы должны увидеть накопленную тепловую энергию.
Сколько неизвестных))) Сфотографируйте хоть жилы провода который заходит, в сравнении ...со спичкой например, я думаю вам люди подскажут сечение. А вообще, имея штангенциркуль и предварительно обесточив участок провода, конечно же повесив табличку "Работают люди", можно самому посчитать сечение.
Я уже объяснял человеку лично который написал данный пост, что реально снизить начисления по отоплению установив ИТП (для данной этажности насосный узел с электронным регулятором для погодозависимого регулирования температуры). Да, это дом на Борщаговке. Ведомость модемная, с прибора Ultraheat TВ 07 К7. В данном случае и во многих других расход ограничивают дроссельной шайбой. Температурный график для большенства домов Борщаговки, зоны ТЕЦ 5, 6 и тд это 150 - 70 (115-70) .
Интересно, как в панельку можно установить прибор учета тепловой энергии с вертикальной разводкой? Это не новострой судя по трубопроводам. Вы переделали горизонтальную систему в вертикальную или это нежилое помещение? Не вздумайте так делать и вообще что то изменять в инженерных коммуникациях. Вы этим усугубите уже имеющуюся разбалансировку внутридомовой системы. Сейчас прорабатывается пилотный проект по установке распределителей на радиаторы при вертикальной разводке. Но повторюсь, не стоит вносить в изменения в инженерные системы.
